1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сколько же у людей время свободного, и денег ...
  2. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    извините, вы про меня или него? он вроде блогер, этим и зарабатывает.
    а по вопросу мнением поделитесь?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Конечно про него. Я не хочу смотреть данное видео, смотрел их пять-шесть лет назад много всяких. Просто скажите - чьи у него блоки? Если сами будете класть - это одно, если наёмные рабочие - то это о-о-о-о-о-о-очень другое. Немцы так делают, ставят на клей, но у них блоки ШЛИФОВАННЫЕ. Сколько лет этот клей живёт и не разрушается - нигде не читали не видел. А вот разрушенную пену из баллонов - видел. Надёжная пена та, что подаётся из спецустановок для утепления перекрытий и фасадов. Да, стена получится теплей, процентов на пять. Если стена лицуется керамикой, как будут чувствовать себя связи в этом клее? Стоит ли всё это затевать?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это шлифованный блок. Обычный блок на пену не собирается. Да и вообще, на пену собирать стены из керамического блока я бы не рискнул. Такое странное сочетание - керамика, с ее вековой стабильностью и надежностью и пена... Потом, не понятно, при наличии монолитного перекрытия, зачем нужно было делать армопояс? Монолитное перекрытие не требует армопояса, т. к. само по себе связывает стены. Зачем надо было "умничать" и применять на своем жилище столь спорные моменты? При этом, я не увидел никакого выигрыша ни в скорости стройки, никакой экономии за счет таких сомнительных решений. Какая то странная "стрельба из пушки по воробьям". Сложилось впечатление, что у чувака слишком много лишних денег, по этому можно их не особо вдумчиво тратить. Всё отдано на откуп какой-то строительной конторе, которая его разводит по полной. Даже если в итоге дом получится говно, можно его продать ниже себестоимости и построить другой.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я об этом написал выше: Стены из поротерма-51 на теплом кладочном растворе, с теплой штукатуркой с двух сторон по 20мм. И такие стены, в такие заморозки, не особо влияют или имеют какое-то значение. По тому, что 99% микроклимата в доме зависит от работы вентиляции и от того, как на это реагирует котел.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну не все 99. ;) Я пробовал закрывать железные жалюзи на окнах - тоже результат положительный. Окна - самые "супер-пупер", какие нашлись в конторе, в которой их заказывал. Претензий к их качеству нет.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    * Porotherm 38е судя по видео
    * Сам не обладаю навыками, опытом и временем
    * Теперь понял, спасибо я еще обратил внимание, что у него на блоках этикетки - Будапешт. Видимо ассортимент отличается у нас и там.
    спасибо за разъяснение, не ожидал что у нас и на Украине отличается ассортимент строительных материалов значительно.
    спасибо, взял на заметку. Я думаю он молодой, и не разбирался в тонкостях. Я так тоже 8 лет назад построил себе дом из кб, много и долго исправлял косяки по мере разбирательств и их возникновений. Хочется все просто, красиво и быстро, как в магазине, но опыт показывает, что в стройке так не бывает. Да и везде.
  8. RZA086
    RZA086
    RZA086
    Добрый день! Интересует возможность облицовки керамического блока плиткой ручной формовки толщиной 20-22 мм без использования ППС или минеральной ваты (приклеивание к блоку или на армирующий слой). Некоторые кирпичные заводы выпускают такую (Тюмень). Будет ли накопление влаги в стене при использовании такой плитки?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нужно знать характеристики плитки
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @RZA086,
    Плотность кирпича/плитки ручной формовки (например, тюменского Богандинского) составляет около 1500 кг/м3, что в прицнипе сопоставимо плотностью "черепка" крупноформатной теплой керамики.
    Идеология кладки аналогична укладке плитки на минвату или ПСБ. Площадь швов должна составлять 20-25% площади кладки (на практике от 15 мм). Использовать можно системные материалы производителей смесей типа Quick Mix Основит или Перел. Швы заполняются паропронциаемой затиркой.
    На примере Quick-Mix
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).Расход - 4 кг/м2
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Штукатурим, потом армируем. что бы не треснула штукатурка, потом поперёк армируем, что бы не лопнула армировка ... Бред!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это системное решение ..
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да уж понимаю, что это не ваше личное.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Зато в керамике отверстие сделать нетрудно, даже с ударным режимом норм.
    Вода на полив
    Приток воздуха для камина
