1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот видите, уже начинаем приходить к взаимопониманию. Ну а все же, ответьте, на ваш взгляд, лицевая кладка продувается или нет? Является ли она ветрозащитой?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ошибаетесь. Сетка такая же, как и в приведённой Вами цитате от Керакам: 5 х 5 мм. По рекомендации от Винербергера.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Не пришли. Ответе на вопрос, тогда придём. Но не к пониманию, а к правильной фразеологии, в описании строительных процессов.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вам нужен ликбез? Если вы напишете, что не знаете этого, то я поясню этот вопрос. Есть ньюансы, как и везде. Однозначно может ответить только дилетант от стройки. Похоже, у меня диалог с ним.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сенсей, вроде переводится как "учитель", я вот, например, не решился себе такой ник взять. Отвечать вопросом на вопрос, тоже неплохой способ ведения дискуссии, особенно, когда начинает приходить понимание, что был чуточку неправ.
    Ну хорошо, отвечу на ваш вопрос:
    Оштукатуриванием я называю закрытие всех швов, как вертикальных, так и горизонтальных, тонким слоем штукатурки. Не раствором, как в вашей цитате, а штукатуркой, которая подразумевает наличие пластификаторов и добавок, увеличивающих агдезию и уменьшающих растрескивание. Чем замазывать каждый шов и каждую трещину, проще по всей стене пройтись штукатуркой на "сдир", по времени как бы и не быстрее будет, а расход штукатурки увеличится не сильно. Кладка на раствор, как и попытки замазать раствором швы, не обеспечивает отсутствие продуваемости кладки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Большая просьба, относитесь к собеседникам с уважением, так же, как относятся и к вам. Можете это считать модераторским предупреждением, не относящимся к обсуждаемому вопросу.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы пересмотрели слишком много американских "звёздных войн". По японски "сенсей" - "человек помнящий прошлое". На предупреждение мне начхать - видно, что правовые аргументы закончились. Напоминает Роскомнадзор. Жалко читателей этой ветки, которым вы насоветуете штукатурить всё подряд, лишь бы поднять продажу "тёплой штукатурной смеси".
  8. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Dimastik25, вроде снаружи вертикальные швы кладочной на сдир-достаточная мера от продувания под облицовку. Изнутри-полношенное оштукатуривание..Я так делал, снаружи швы на сдир, внутри будет штукатурка.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Г-н @sensey371, теоретически вы конечно правы, пустошовки в кладке по швам не должно быть и соответственно в штукатурке даже на сдир под вентилируемый фасад необходимости нет. Но я Дмитрия знаю на форуме достаточно давно- он хороший практик, и здесь я с ним полностью согласен. Исхожу из того, что занимаясь строительным контролем в абсолютном большинстве кладки наблюдается пустошовка, особенно по вертикальным швам, причем она частично объективно возможна и не всегда строителей в этом вина (но это отдельный вопрос) поэтому я тоже советую заказчикам при применении вентилируемого фасада не зависимо из какого материала он выполнен, озаботится закрытием швов. Как закрыть швы? -дело второе, можно отдельно швы, можно сплошным пройти как советует Дмитрий, но необходимость в этом есть.
    И потом ведь информация на форуме не только для вас, для всех посетителей форума.
    Ваше мнение о закрытии швов, пусть и останется вашим, вам же не навязывает Дмитрий штукатурку, причем при этом уважение к собеседнику надо сохранять, даже если он модератор -консультант.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот ключевое слово, это "вроде".;)
    Сравните агдезию кладочной смеси и любой тонкослойной, базовой штукатурки. Просто, натурный эксперимент:hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будьте любезны, ссылочку на тот пост, где я рекомендую использовать " теплую штукатурную смесь"
  12. id646674
    id646674
    id646674
    Я отвечал на сообщение @Negativ, где у него на картинке "такая же сетка от мух..."
    Но раз уж вы клали сетку ТОЖЕ по рекомендациям завода изготовителя блока, может найдете эти рекомендации? мы их и покажем @Negativ ... Я так и не понял зачем каждый раз при упоминании сетки говорить про адгезию, два крупнейших завода ТК об этом не знают?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне на шефмонтаже представитель Поротерма запретил использование сетки
    от других контор с демонстраторами не встречался -не в курсе
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Практика использования материалов постоянно оценивается, обобщается и изменяется, вырабатываются рекомендации.
    Найдите пожалуйста кладочную стенку "от мух" в альбоме технических решений, разработанном серьезным НИИ. Каждый специалист производителя имеет право на собственное оценочное суждение, но это суждение к делу не пришьешь.
    Вы говорите о заводе, в сакральном смысле, однако завод самостоятельно редко занимается разработкой конкретных решений. Попросите дать письменное заключение на бланке завода о возможности применения данного решения на своем объекте за подписью руководителя. :)
    Как только возникнет необходимость в обосновании, возникнут сложности.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, прав -в отличии от газосиликатчиков, которые "родили" СТО НААГ, керамисты пока разобщены, нет единого источника достоверных рекомендаций, каждый производитель от куда то что выдернул и вставил в свои собственные рекомендации и альбомы техрешений, на что при этом опирались -остается догадываться. Не исключаю что и сеточки эти вставили в рекомендации что бы народ, сильно жаждущий их уложить, отстал наконец. А может и реально эти сеточки ни на что не влияют и нехай себе там лежат и раствор экономят.
