1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Nick1991,
    Какой блок у Вас и что предлагает застройщик?
    Предлагает докупить такой же (таких же размеров) блок, только другого производителя?
    Если так, то ничего страшного. Это же не лицевой кирпич.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если стена однослойная, то альтернатив на данный момент не просматривается. Если конечно не улетать за отметку в 200 ₽/10.7 НФ Альтернатива - 250 мм кладка + 100 мм утепление в зоне второго этажа. Или ждать сентября. Раньше середины сентября крупноформатка на лСР не появится.
  3. Nick1991
    Nick1991
    Nick1991
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ надо так делать .. Ничего толкового не получится. Слишком много швов. В таком случае лучше попробовать 11.2 НФ (толщина 250 мм) + утеплитель 100 мм ..
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Не вижу проблем. Закупаете новый камень и продолжаете строить дальше. Формат один и тот же. Естественно придется начинать с нового ряда. Паз-шип у ЛСР и Поротерма разный. А вот по теплопроводности не думаю, что будет хоть какая-то разница.
    Каких швов? Первый этаж закончен, залиты перекрытия. В чем сложность начать новый этаж с нового камня?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внимательно посмотрите на номенклатурную позицию. Это ПОЛОВИНКИ .
  7. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    У поротерма половинки поставляются цельным блоком, который относительно просто колется по середине. Так что никаких новых швов не будет
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Будут проблемы с перевязкой.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Полагаю, смутило слово "половинки". Если это всё же обычный блок типа 10,7НФ, то реально проблем нет. Ну, чуть хуже будет по теплосбережению (на 20%).
    Я вон в порядке эксперимента пол-стены (3,2*4,5м) первого этажа вообще блоками другого формата выкладываю (Гжель 380 и Кайман 300). В перевязке на углах тоже проблем нет.
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    В чем смысл эксперимента?
  11. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    С чего это? 38 блок, стандартных размеров, просто посередине дополнительные 2 стенки.
    Но если штатного нет, то передать проект на то что есть, или консервировать стройку
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    С того что стена должна работать помимо прочего на изгиб, а блок в месте перевязки ослаблен.
    Нет штатного, то и не стоит исполнять не пойми что.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Эксперимент не самоцель. Но вышло так, что купил недорого на Авито 4 паллеты Кайман 30, и применил этот блок в одной комнате (наружная стена), расширив таким образом её на 8см (ширина вышла 308см вместо 300см). Ещё и хотелось хвалёный Кайман пощупать-попробовать.
    Ну а позже можно будет и как-нибудь теплосопротивление этой стены оценить в сравнении с остальными стенами из 38-ого блока.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это как посчитали?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Предположил худшее. Как вариант.
