1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    По сотому разу уже - чего то там продувается сквозь штукатурку ... ничего не продувается. Приезжайте, остался поддон блоков - сложим паз-в-паз и буду вам компрессором сквозь него дуть.
  2. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый день, строился кто то из керакам Кайман 30? Действительно ли стены из него получаются теплыми, как заявляет производитель? Просто сейчас стоим перед выбором материала для стен, выбор между Кайман 30 и Кайман 38, локация Подмосковье, газа нет. По теплорасчету проходит как 30й блок так и 38, но интересен опыт уже построившихся из данных блоков. Спасибо.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если газа нет есть смысл взять 380 мм.
    Теплыми стены делает система отопления. Роль материала стены - создавать сопротивление теплопередаче. В первую очередь блок влияет на скорость, с которой тепло уходит.
    Норматив, Московская область 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38 Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 30 Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Быловой комфорт (разница в температуре между температурой воздуха в помещении и внутренней поверхностью внешней стены в пределах 4 градусов) достигается примерно 40% действующего норматива. С точки зрения бытового комфорта разницы вы не заметите.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дрова подорожали, электричество на грани - присмотритесь к 44 ...
  5. Redd13
    Redd13
    Redd13
    С такой логикой можно задуматься и о 51, но ведь по теплотехнике проходит и 30, вот отсюда и метания, где та золотая середина, и в таком деле хочется расчеты подкрепить реальным опытом использования.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ну не в разы же?
    При наших ценах на энергию, даже на электро (давно уже доказано) это окупится ... мягко говоря, не скоро. Лет так через 10-20 минимум.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А разница в цене 38 и 44 - разве в разы? Не знаю, сколько Вам лет, но за мою жизнь - в разы ... дрова в два раза, а электричество ... с 4 копеек до 6 рублей. Считайте сами. За последние 20 лет - дрова с 1000 до 2500. Газ СУГ - с 5 рублей до 35 рублей, электричество - с 1,7 рубля до 4.7 рубля. Не, это не окупится ...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Логика была проста, но не у меня, а у кирпичного завода Винербергер, который находится рядом со мной. Когда я пришёл к ним за 38 блоком, они продали мне 44 по цене 38 ... Вот такие буржуи-капиталисты ...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Redd13, да, 38 блок проходит для московской области, но в притык. Проходит при идеальных условиях кладки - а кто не без грешен? И да - тёплый кладочный раствор, тёплая штукатурка.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно определить точку отсчетах. В данном вопросе в качестве такой точки можно, например. выбрать норматив 50.13330-2012. в части теплотехнике. 300 мм достаточно. Если энергоноситель магистральный газ, в текущих условиях - вполне разумное решение.
    Если газа нет, можно и увеличить сопротивление. Но без фанатизма.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если оштукатурить стену, то продуваний не будет.
    Если штукатурка только изнутри, наружные вертикальные швы не зачеканены, + лицевая кладка с вент или техзазором продувания конечно не будет, но теплотехника пострадает.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А крупноформатная керамика подорожала в два раза. За год... Кое-кто об этом уже подзабыл. Работа уверенно дорожает на 20 % ежегодно ... И будет продолжать .
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как бы это сказать по мягче ... зачем пишете неправду на всю страну?
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Если есть возможность, лучше конечно 51й. Себе делал 51й на теплый раствор, снаружи теплая штукатурка 2см с короедом, изнутри гипсовая. Всё отлично, зимой тепло, летом прохладно, 4ый год полет нормальный.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пишу правду потому, что знаю. Реальная стоимость крупноформатной керамики 38 в Московской области - от 180 ₽ и её нет на большинстве заводов. От слова совсем. В мае этого года мы поставляли керамику по 90 ₽ (ЛСР 38 "тёплый).
