1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну что же ... Завтра я как раз на завод, проверю, отпишусь.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего вы там не найдёте. Всё в первую очередь - под крупные проекты.
    Наивно искать дешевизны в керамике в то время, как газобетон продается по 7 - 8000 ₽/м3
    С мая 2021 года цены стеновых материалов удвоились. Нет никаких оснований полагать, что ситуация в следующем году как то принципиально изменится.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    в поволжье можно купить по 4800 руб/м3
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С учетом доставки можно уже не мечтать .
  5. id646674
    id646674
    id646674
    У меня 30-ка кайман в Самарской области, первые партии завода. Газа нет. Есть электричество и печь.
    Рекомендовал бы я его к применению в МО? Нет однозначного ответа на этот вопрос. Все зависит от конструктива стены (и всех ограждающих конструкций), от тарифов на электроэнергию и теплоносители, от режима эксплуатации дома и т. д.
    Если использовать теплый кладочный раствор, обернуть кайман в кирпич с двух сторон или в штукатурку с перлитом, если топиться теплыми полами по ночному тарифу, если крыша от 200 мм утеплитель, если есть альтернативные источники тепла, если хорошие окна, если загородный дом с непостоянным проживанием - то возможно. Иначе бы взял 38, а то и 44. Ну или "двушку любимую" если по бюджету на ТК не вписываетесь)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не любой 440 блок и, тем более 380 даст сопоставимое сопротивление теплопередаче. Про двушку без утепления даже говорить нечего. Она точно недешевле. Если энергоноситель дорогой, 380 мм Кайман.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Смысла нет, при теплом контуре готовом и нормальной вентиляции тянет из всех незаделаных щелей. Вот после наружной штукатурки нормально.
  8. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    До того того как сделал наружную штукатурку, "дуло из всех щелей".
    Стоило просверлить дырку для дюбеля, оттуда шел сквозняк как из кондера. Как после отделки снаружи не знаю, еще ничего не сверлил.
    По факту стена из теплой керамики представляет из себя кучу вентиляционных шахт и это не есть хорошо. И если и дует то скорее всего из-за вертикального движения воздуха внутри керамики, а не из-за швов.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Самомес или покупали?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    в этом ее и смысл)
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А откуда воздуху-то взяться? Доступа же, прямо начиная снизу, нет.
    И в таких размерах щелей, до 2, 2.5 см, движения и конвекции быть не должно. Но это в теории, просто где-то встречал. Тем не менее об этом некоторые все равно продолжают говорить, даже инженер с Кетры мне об этом сказал, когда я подумывал наносить раствор не на весь блок. Но даже, если конвекция и есть, то она не сквозняк сама по себе. Это реально процент, два теплопотерь, нет?
    Плюс, раствор между блоками должен этому мешать, а если еще и сетку люди использовали, то вообще ряды друг от друга должны быть отсечены.
    Поэтому может правильнее говорить о том, что откровенный сквозняк возможен в вертикальных швах, если их оставить открытыми снаружи.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в теории все верно
    а по факту -в любую дырочку дует
    подрозетники впечатывать наглухо -иначе просто сдует ;)
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Пропенивание швов при кладке блоков хоть как-то помогает?
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Однозначно помогает! Если снизу и сверху блока слой раствора 1-2 см (ну кроме тех любителей что делают разрыв и называют его термо) довольно герметичный, то замок не герметичный от слова совсем.
    Лично я пенил замки в двух местах и об этом знают все каменщики, которые работают с ТК. Раньше были замки вообще барахло...
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я тоже пенил двумя полосами.
    А насчёт продуваемости меж рядов есть ещё наблюдение: когда проморгал дождь (не укрыл), наблюдал картину - вода в полостях верхних блоков после дождя довольно долго там оставалась (сутки и более). Почти во всех блоках. Но не везде. Значит, щели таки есть. Шов в среднем 10мм (гуляет 5-15мм).
