1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет
    стену не продувает
    но в дырочки дует
    решаемо конечно просто лишние телодвижения
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не совсем мне понятно ваше высказывание.
    Мнение, не раз озвученное на форуме - пропенивание швов полезно, но не панацея. Ещё обязательна штукатурка внутри и "желательна" затирка швов снаружи.
    По крайней мере я это усвоил и буду всё воплощать.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Предположу, что @44alex, хотел еще раз обратить внимание на то, сколько нюансов ("лишних телодвижений") несет с собой теплая керамика. В отличие от газосиликата)
    Правда, можно перечислять, да?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не затирка, а полноценная штукатурка.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Как-то опять духом борьбы почитателей ГБ с лагерем ТК повеяло. :no:
    Штукатурка - это перебор при облицовке кирпичом.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При какой облицовке кирпичом? Уточните пожалуйста.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да нормально все. Я по-прежнему за ТК, хоть и проблем с ней тоже хватает.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вы меня прямо в смущение загнали - неужто и прямь чего важного не знаю?
    Вариантов облицовки кирпичом стены из блоков ТК несколько:
    1. с вентзазором (30-40мм) - как с утеплением, так и без утепления (мой случай),
    2. с тех. зазором (10-15мм) - как с утеплением (например, ППС), так и без,
    3. с заполнением зазора раствором (тёплым или обычным),
    4. с заполнением зазора насыпным утеплителем.
    Полагаю, только вариант с утеплением ППС требует выравнивания стены штукатуркой. И то не всегда. Ибо стена снаружи может быть выложена как очень неровно (например, из-за кривых блоков), так и достаточно ровно (как у меня :|:).
    Если утепление - минватой - штукатурка вряд ли нужна. Но не берусь утверждать - возможно, тоже решение нужно принимать исходя из неровностей стены.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Неужели, встречали, что кто-то и так делал?
    На мой взгляд самые несуразные решения.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это единственный случай, и то, с оговорками, когда стену снаружи, можно не штукатурить. И то, повторю, с определенными условиями.
    Кладка из облицовочного кирпича, не защищает стену от продувания.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Буквально на днях попалось видео в Ю-туб (Dmitrii Koblikov строит так).
    Не соглашусь. Самое несуразное - это вариант №5 - Вкладывание утеплителя между основной стеной и стенкой облицовки. Вообще не работает.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не зря я упомянул про борьбу ГБ/ТК.
    А про свойство облицовки защищать стену от продувания никто и не говорил. Более того - я вполне осведомлён про "дырявость" любой облицовки из кирпича (даже вплотную - п. 2,3).
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полноценной штукатурки изнутри + проштукатуренных вертикальных швов снаружи будет достаточно .
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Совершенно верно. Меня отталкивает здесь только то, что зачеканивание вертикальных швов прослужит не достаточно долго (раз оно будет иметь свойства обычной штукатурки), а доступ будет закрыт облицовкой.
    Хотя @Dimastik25, как-то, в ответ на мой вопрос, предлагал для долговечности использовать что-то от Церезита, вместо обычного ЦПР (ЦПС).
    И сам видел в, с виду очень хорошей, кладке в полкирпича миллиметровую щель в вертикальном шве. И в рекомендациях от Виннербергер, четко написано что лицевая кладка не герметична.
    Даже если, идеально расшивать кладочные швы, мне кажется при высыхании, усадке, минимум микро трещины со временем появятся.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
