1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я про непонятную конвекцию внутри полостей блоков имел ввиду
    например если подрозетники очень плотно не вмазать -то из них дует
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А как быть с многочисленными трещинами керамики? По ним же тоже продувает нехило
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полноценная штукатурка керамики изнутри снимает вопрос. Сквозных трещин в керамике нет.
    Проблема продуваемости возникает в случае грубого нарушения технологии строительства. Слух о продуваемости транслируется людьми, не имеющими опыта проживания в домах из керамики.
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у меня дом из ТК, трещин нет, с двух сторон штукатурка, из розеток не дует, но! расстроило немного другое - шумоизоляция. Прилично слышно улицу (хлопанье дверей автомобиля, лай собак, и интересный звук от салютов, прям звенящий какой-то, сильно "по ушам" бьет, в каркасном доме по соседству и то так не слышно.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Облицовка какая?
  6. X DEN
    X DEN
    X DEN
    теплая штукатурка, далее декоративная штукатурка
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня пока нет подоконников. И блоки там не штукатурены гортзонтальная плоскость. Вот там и дует. Но с установкой подоконников проблема решиться.
    А так в доме тепло, и я бы не сказала что шумно. Даже очень тихо. Штукатурка пока только внутри.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А Ваше отношение к Кайман-30 при условии отопления газом? Нормально?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. Тепловой комфорт (разница между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности внешней стены обеспечивается 40% норматива (Для МО R =3.14, а санитарная норма 1.32)
    Все, что выше нормы - разговор об энергосбережении в первую очередь... Кайман 30 дает сопротивление. превышающее полный норматив. Если нет теплопроводных включений (правильно сделаны армпояса, перемычки, почему бы и нет. НА теплом растворе достаточная конструкция получится.
    Керакам Кайман 30 + вентзазор Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 30 + замкнутая прослойка + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Получится теплее, чем конструкция с использованием массово распространенным газобетоном D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    На форуме достаточно пользователей с выполненными из такого блока стенами Новинкой данный материал не является.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Нормально. Сам метался сначала между 300 и 380. В итоге Кайман 300.
    Изнутри гипсовая штукатурка 1-2см.
    Снаружи — облицовка кирпичом 0.7НФ через рихтовочный зазор.
    Отопление газом — только тёплый пол. Окна "в пол"...
    На улице было порядка 0°С.
    Термометр на столе:
    Внешняя стена возле больших окон (откосы не отделывались и не утеплялись пока):
    UPD: вертикальные швы ТК пропенивались двумя полосками. Кладка на самомес с перлитом.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня Поротерм-51. Стены конечно не абсолютно звуконепроницаемы, но, в разы больше шума с улицы, приходит через окна (вполне приличные) и чердак (250мм Роквула).
    А вот ударный шум, при постукивании в одном углу дома, почти без затуханий передаётся до противоположного угла.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я, конечно, все выводы для себя насчёт заявляемых характеристик строительных блоков уже сделал, но всё же: Вы ранее писали про блоки Кайман:
    И ещё:
    Вот та табличка. Протокол для 38 Каймана во вложении.
    Ваше мнение сейчас: этим значениям из таблички и протокола всё же можно доверять?
    Да и в материале по недавней ссылке от @Новичок52, https://litinskyandlitinsky.com/article_in.html?lng=/ru&per=A1 очень нелестные выводы по тёплой керамике сделаны.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я с того момента уже увидел протокол физически. И если у производителя попросить - тоже дадут.
    Да. Главное. на что реально влияют характеристики - теплопотери. Как раз эта тема совершенно никого не беспокоит. НЕт на форуме ни одной темы SOS, разоряюсь.
    Большинство проблем с керамикой (как впрочем и с любыми материалами для стен) заключается в грубом нарушении базовых правил использования материалов.
    Большая часть претензий формируется в виде слухов и страшилок в формате форума людьми, не имеющими реального опыта использования.
    А пока происходят споры и форумские баталии десятки тысяч домов в стране преспокойно возводятся в большой стране.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Все верно.
    А статью я привел просто для расширения кругозора. Так сказать, еще одно мнение.
    И я по прежнему за ТК, но глядя на те швы из ЦПР, которые реально толстые, меняю свое мнение, сдаюсь, если хотите- надо использовать ТКС.
    Если бы все швы по 8мм были, то можно было бы и ЦПР использовать, как в протоколах испытаний. Но мы не в лаборатории, и когда приходится подгонять блок под кирпич то, здравствуйте толстые швы и даже не 16мм.
    Предвидя это, я подстраховался, мой дом из 51-го блока. Но все равно, сейчас я для себя вывод сделал- ТКС это и доп. теплоэффективность, и культура, если хотите.
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Может оффтоп, а может нет
    может кто подскажет, как быстро купить 44 блок у группы БиС из Волгограда с доставкой в Ростов?
    местные типа дилеры пугают 6-месячным ожиданием.
