1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    Ну так я к тому, что все равно топить. оно и просохнет заодно)
  2. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Отсечная-полнотелый-отсечная-ТК? Такая должна быть последовательность?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  4. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Обратил внимание, что дом из ТК должен хорошо протапливаться. Если газ прикрутить-прохладно и сыро.
  5. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Судя по фото паз-гребень на внутренних и внешних стыках поротерма довольно плотно прилегают.
  6. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Это что? Цементно-песчанный раствор? 5 см?
  7. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    А это рулонный материал?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    М мм
    Это видимо, были кривые руки при заливке фундамента, поэтому пришлось делать выравнивающую стяжку из ЦПС, аналог предложения, выровнять фундамент полнотелым кирпичом, в три ряда.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Однако, три ряда кирпичом - совсем не аналог по высоте пяти сантиметрам. А если блоки не планировалось утеплять, то и не приемлемо.
    Ну и перепад 5см - вполне терпимо (на троечку).
    Мне после "кривых рук" бригады строителей на первом перекрытии пришлось так же выравнивать ЦПР - не везде, но до 30мм. И не отдельно, а в процессе кладки первого ряда.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачастую, люди даже удивляются, как это, бетон цоколя, а потом сразу кладка стены, не важно, теплая керамика, или газобетон. Эти пресловутые три ряда кирпича, уже стали притчей во языцах, без них, вроде и дом уже не дом.
    На самом деле, эти ряды кирпича, в цоколе, идут со времён сборных фундаментов, из ФБС, когда заводской бетон невозможно было заказать. Вот и выравнивали кирпичом.
    Сейчас же, выставил верхний уровень опалубки в ноль, залил, гидроизоляцию уложил и веди кладку, никакие костыли, в виде кирпича не нужны.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Теплая кладочная смесь на перлите. Поверх нее, рулонный технониколь.
  12. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    В сейсмических зонах рулонную гидроизоляцию нельзя же делать?
  13. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Эти швы до облицовки надо дополнительно заделывать? Или это тоже миф?
  14. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Или достаточно прижать облицовочный и заполнить вертикальный шов кладочной смесью?
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Прижать не получится, потому что черновую кладку в масштабах стены идеально ровной не сделать, как по вертикали, так и по горизонтали. Нужен технологический зазор для облицовщиков, чтобы снивелировать эти косяки. Я закладывал 10-15 мм, по факту получилось 0-30 мм в разных местах.
    Наружные швы - да, заделать без фанатизма. Изнутри все закроет штукатурка.
