1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Понятно. Т. е. если вывели ровно и зазор в 10 мм, то каменщик ложком прижимает кирпич через раствор к черновой кладке? А если больше? Не лучше пролить этот зазор раствором, чем оставлять такую щель?
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Много дискутируют на тему заливать шов или нет. Я не вижу смысла это делать. Только тратить деньги на раствор.
    Забыл упомянуть, что у меня основная кладка и облицовка были разными этапами. Поэтому в моем случае нельзя говорить "вывели". Так я закладывал по проекту. И когда были готовы черновые стены, облицовщики повесили свои отвесы, натянули шнурки, чтобы было ровно и ничто ничему не мешало.
    Считаю, что фактические 0-30 мм это достаточно хороший вариант, потому что на глаз заваленные вертикали и часть выпирающих блоков не определить во время черновой кладки.
    Если строить все одним этапом, то можно равняясь на облицовку подгонять внутренние стены вплотную.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    У меня тянули сначала облицовку. Зазор от забутовки 0-15 мм. Я ничем не заполнял. Раствор из швов забутовки выдавливает до облицовки, получаются, как бы, закрытые ограниченные пустоты. Облицовка у меня с полным заполнением шва и расшивкой.
  4. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    А половинками кто-то облицовывал? Они дешевле. сильно сложнее с ними?
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Устойчивости меньше. Пару этажей должно нормально быть.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Обязательно. Не миф.
    1. Зачеканивать, если все-таки между стеной из керамоблоков и облицовкой оставляется зазор (неважно какой- тех или вент). Нельзя оставлять открытыми вертикальные швы с любой из сторон, и особенно снаружи. Иначе стена не будет работать. Доказательства, кроме очевидной физики, это протоколы испытаний. Почитайте. Там ВЕЗДЕ испытывается стена (не один блок!) из блоков оштукатуренная с двух сторон. Поэтому больше нет никаких вариантов, кроме как закрывать швы, чтобы не было движения воздуха.
    2. Заполнить жидким раствором техзазор полностью. Каким угодно (ЦПС, ЦПР, "тощий", "теплый", или если денег море, то и ТКС можно) т. к. задача та же- не допустить сквозняк в стену. Но это, напомню, только если облицовка это обычный керамический кирпич, не клинкерный.
    Все это прописано в рекомендациях производителей блоков. Других вариантов там нет. Не закрытые вертикальные швы = худая стена.
    P. S. И все равно, пишут, возможны будут сквозняки в подрозетниках :) ...
  7. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    одноэтажный планируем.
  8. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    @Новичок52,
    а если кирпич ручной формовки? какие особенности могут быть?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Смотрите его паропроницаемость. Если она как у керамического, ТЕХзазор заполнять. Если как у клинкерного, то зачеканивать швы, ВЕНТзазор оставлять пустым.
    Я не специалист, просто давно здесь. Задайте этот вопрос @Negativ или @44alex, они ответят.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот сами же говорите, что не специалист.
    А между тем, если ТЕХзазор заполнять - это увеличивает вероятность появления высолов. У производителей блока в альбомах встречаются оба варианта, и с заполнением, и без.
    Швы зачеканивать, а ещё лучше штукатурить блок перед облицовкой - вот это правильно (см. протоколы испытаний, всегда испытывают со штукатуркой с обоих сторон).
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да. Я обычный человек, который руководствуется рекомендациями производителя блоков. Я так пишу, чтобы ко мне, не дай бог, не было вопросов как к специалисту-строителю. Я высказываю свое мнение, стараясь на что-то ссылаться.
    Да, возможно, но только в первое время, пока влага не выйдет. Потом их не будет, если у Вас дома будет просто нормальная вентиляция, а помещение не будет баней.
    Верно.
    Если обычный керамический кирпич используется для облицовки - не штукатурим швы, просто заполняем ТЕХзазор раствором, какое-то время возможно наблюдаем высолы. Штукатурим швы, тем самым превращаем ТЕХзазор в ВЕНТзазор, а облицовочная кладка становится облицовкой "на относе" (если правильно называю), продлеваем срок службы облицовке, избегаем высолов.
    Если клинкерный кирпич, то только облицовка на относе, швы штукатурим. Никакого ТЕХзазора, в этом случае, только ВЕНТ со всеми требованиями к его устройству (размер, вентиляционные коробочки).
    Да, но я бы ограничился только штукатуркой швов.
  13. Kubick
    Kubick
    Kubick
    Томск
    @Negativ, спасибо! про углы так и думали.
    а по поводу зазоров что скажете? нужен он или вплотную можно с заделкой зазора раствором?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно всю плоскость стены штукатурить, а не только швы. Так надёжнее и меньше шансов продувания стены в дальнейшем.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я снаружи ещё не штукатурил, швы тоже не замазаны. Изнутри штукатурка 1-2 см. Ничего не продувает, тепло.
