1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Производитель так не считает. Рисунок такой же, как и у 380 блока.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Только он кладётся не поперёк стены, а вдоль.
    Поэтому рисунок повёрнут на 90 градусов и не работает как надо.
    Это блок для несущих стен. Или для внутренних или под утепление.
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Вы сложите стену из этих блоков и посмотрите как расположены перегородки внутри блока. Промерзание будет по кратчайшему пути, по прямой.
  4. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Да, так и есть, присмотрелся, рисунок по другому расположен. Но у производителя есть решения по этому блоку. Надо уточнить
  5. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    в чём собственно у вас сомнения? первой кладётся облицовка следом ведётся кладка керамического блока, будет образовываться техзазор 10мм (хоть 280+120, что 250+120, что 280+85), который заполняется кладочным раствором сразу в процессе кладки... собственно у производителя все типы кладки указаны
  6. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    При таком способе, с опережением облицовки, техзазор должен быть 25 мм. Т. е. нужно сразу решить будем проливать или прижимать? От этого будет зависеть какой слой будет опережать. Вопрос в том, взять блок 250 и пролить или взять 280 и прижать? Для ЮФО оба варианта проходят.
  7. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Я вас понял, вы хотите соблюсти условие чтобы стена осталась именно 400 мм, ну тогда 280+120 ваш вариант, а делать зазор 25мм и заливать, это полный гемор...
  8. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Покрутил в руках 20-й блок для внутренн. несущих стен. Он гораздо добротнее выглядит, чем 44-й для внешних. Внешние стенки толще сантиметра. У 44-го внешние торцевые стенки тонюсенькие...неужели настолько ухудшатся теплоизоляционные свойства блока, если допустим их сделать 1,5 см толщиной?
  9. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Может эти рисунки перегородок внутри крупноформатного камня чистой воды маркетинг? По заявлению производителя 280 камень отвечает всем требованиям по теплотехнике для ЮФО.
  10. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Да. 250 блок отпал, он не проходит по теплотехнике.
  11. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Да, они практически равны.
    Теплопотери с 280-м ~18вт/м2, с 250-м 21вт/м2 в час, предположим что площадь стен 240м2, в итоге получим:
    18х240= 4,3 кВт
    21х240= 5 кВт
    Примерно разница по теплопотерям 0,7кВт в час, незначительна. Современный газовый котел с легкостью это компенсирует. Более того, достаточно просто добавить на 5см больше утеплителя в чердачное перекрытие, чтобы этой разницей пренебречь.
  12. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Производитель не рекомендует 250 камень без дополнительного утепления для ЮФО.
    Я склоняюсь к 280, с опережением лицевого слоя и проливкой техзазора в 20-30 мм обычным цпс. И стену можно ровно вывести и лицевая кладка будет чище.
  13. Valva
    Valva
    Valva
    Подрядчик предлагает несущие внешние стены делать из 25-й керамики + 5-тисантиметровый Пеноплекс + облицовочный кирпич. Что-то меня смущает такой пирог. Не проще ли 38-й блок + облицовочный кирпич?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Valva, а почему вы приводите не все данные по пирогу? Что за отделка внутри дома, есть ли вентзазор, что с вертикальными швами?
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    С блоками в которых есть пустоты и это касается всех, не только керамики при утеплении хоть пенопластом, хоть каменной ватой и проч. требуется тщательное соблюдения технологии утепления, нужен обязательно контроль за работами и самому знать этот предмет… иначе из розеток будет сдувать…
