1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. пончик
    пончик
    пончик
    У племянника 25 блок, облицован кирпичем, краснодарский край. Зимой тепло. Но из розеток свистит! Не заштукатурен вертикальный шов! У меня 44 блок Гжель. Специально из-за вертикального шва возводил леса, два этажа. В розетках, и не только, тишина. Сначала ложили блок один ряд, шткатурился шов, перевязка нержавейкой, проволока 4, затем облицовка, 3 ряда, и так далее. Шов на кирпиче12 мм. Где-то 8 связей на кв метр.
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Ну свистит и свисти)
    Естественная вентиляция опять же)
    Только откуда свист не понятно!
    Тоже Гжель 440
    Но пропенивали вертикальные швы двумя полосками пены!
  3. Valva
    Valva
    Valva
    А что ещё сказать. Передал слова подрядчика, который предлагает так сделать. Вентзазор будет минимальный (знаю по первому дому) вертикальные швы где?
    Внутренняя отделка - гипсовая или песчанно-цементная штукатурка и шпаклёвка в 3-4 слоя
  4. Valva
    Valva
    Valva
    Тогда ещё вопрос: вертикальные швы в ТК тоже заделываются? Я правильно понимаю, что это соединение паз/гребень? На предыдущем доме подрядчиком была нарушена технология ТК наигрубейшим способом - были щели между блоками через которые было видно улицу
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Кто этот подрядчик?
    Если архитектор или конструктор с высшим образованием, то можно прислушаться.
    По факту можно и 25+утеплитель+облицовка и теплую 38 керамику+облицовка. Только 38 керамика тоже разная, есть такая которая требует утепления дополнительного.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да. Как на фото, только тут изнутри, почему-то. Так-то надо снаружи, но может быть люди собирались начать жить, еще до штукатурки. И это в том случае, если планируется облицовка кирпичом с вентзазором.
  7. пончик
    пончик
    пончик
  8. Valva
    Valva
    Valva
    По сути, шабашник, который сам не работает на стройке, но работает в около строечных кругах. Находит ребят-работяг и имеет за это свой процент.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По сути, не авторитет. :)
  10. Valva
    Valva
    Valva
    Ясно, спасибо! Я так понимаю, все швы заделываются теплой кладочной смесью?
    А снаружи делается так: кладется один ряд ТК, замазываются швы, потом несколько рядов облицовки сравнивается горизонт, сеткой перешивается, и опять ТК, заделка швов, облицовка?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ранее уже приводил ролик
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вертикальные. Горизонтальные не надо, т. к. там скорее всего все ок. Т. е. маловероятно, что раствор на блоки в этом месте будет положен так, что воздух найдет путь сквозь стену. Хотя мне рассказывали как неск. лет назад "современные" каменщики нанятые монастырем смогли сложить метровую стену из полнотелого кирпича, так что она местами "светилась".
    Подразумевается что кладочным раствором. Но я бы категорически не советовал зачеканивать вертикальные швы ТКС. Вот блоки на него класть, да еще через сетку, это вещь. Штукатурка - не его. Заполнять техзазор им можно, но так никто не делает, т. к. это дорого Если только самомес.
    Если у Вас облицовка кирпичом, и она с вентзазором, то Вы описали идеальный вариант. Да. Единственное, что взялся бы порекомендовать в этом случае, использовать металлические связи, а не композитные. Для жесткости отдельно стоящей стены в пол кирпича. Заполняете техзазор раствором, можно использовать композит.
    Кстати, скорее всего Вас будут отговаривать от Вашего варианта. Очень возможно, что каменщики будут настаивать что сначала поднимается облицовка и в нее закладывается базальтовая сетка. Потом, ориентируясь на нее (облицовку), блоки. А символическую фуговку швов они будут делать наклонившись через стену, с соответствующим качеством. Но первые ряды лицевой кладки они сделают стоя на земле и постараются, чтобы все было максимально красиво и чисто, а дальше...
    Поэтому ищите нормальную бригаду. Даже несмотря на то, что к таким очередь.
  13. пончик
    пончик
    пончик
    IMG-20230508-WA0039.jpg отлично режет диск алмазный на 600 мм! С водичкой, нет пыли вообще! Уложили 7000 блоков и 28000 кирпича! Диск как новый! Станок самодельный! Режет как по маслу! Никаких, даже малейших сколов!
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте, В прошлом году был построен одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров из керамоблока 38 см Гжель без дополнительного утепления, зимой не отапливался и до сих пор даже в 30° жару внутри не выше плюс 15° при окнах открытых в режиме проветривания.
    Правильно ли я расцениваю это как хороший показатель теплоизоляции раз тепло снаружи не проникает внутрь дома?
    Может быть вопрос звучит наивно, но я до сих пор никогда в живую не сталкивался с домами из керамоблока и меня такая ситуация удивляет, хотя по идее так оно и должно быть.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не правильно. Представим, что дом полностью теплоизолирован от земли под ним. Тогда температура внутри дома, где отсутствует отопление или охлаждение (сплином или кондиционером) воздуха внутри неизбежно придёт ближе к среднесуточной. Т. е. ночью на улице должно быть ближе к нулю. Если же ночью не ниже 10 градусов, то среднесуточная не ниже 20. Чтобы в доме было холоднее на 5 градусов под полом должно быть холоднее 15. Что в жару снаружи сомнительно. Скорее всего на самом деле 30 градусов это не температура воздуха снаружи (которая должна измеряться в тени), а показания термометра.
    У меня снаружи окна термометр с диапазоном от минус 50 до плюс 50. Вот такой
    Окно почти на север и уже в мае на него попадает солнце. При температуре на улице 25-30 градусов он показывает 40-50, пока солнце не зайдёт за соседний дом
