1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Кстати, забыл сказать, что теплоизоляция пола ещё не сделана, то есть 100 мм пеноплекса на черновой пол ещё пока не уложено и стяжка сверху ещё не сделана.
    Фундамент-не заглубленная монолитная плита.
    Из вашего ответа я всё-таки не понял, в чём причина, что сейчас летом температура в доме стабильно держится +15°, независимо от уличной температуры.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот в том, что пол ещё не утеплён сверху, и есть причина. Плита - теплоаккумулятор. Который в вашем случае напрямую соединен с теплоаккумулятором бесконечной мощности - землёй под ним. Тепла, проходящего в дом через стены, окна и перекрытие крыши просто не достаточно, чтобы нагреть плиту. Как только утеплите плиту, все изменится.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В погрешности ваших замеров температуры
    Вы не указали конкретный пункт в области. Потому привёл тот, что южнее кольцевой. Нет там долговременной жары в 30 градусов. В добавок нет утепления пола.
  4. SAvla
    SAvla
    SAvla
    Доброго дня. Посоветуйте, от какого производителя лучше купить 44 блок: ЛСР, Porotherm, Керакам, Гжель, Браер? Интересуют более ровная геометрия и прочность.
  5. пончик
    пончик
    пончик
    Я брал Гжель 44. Отличный блок. Ровный крепкий.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я строил из Поротерма. Очень ровный блок. Толщина кладочного шва на двухэтажном доме получилась в среднем 8-9 мм. Так сложилось, что оказался одним из первых строительных блогеров построивших себе дом из Винербергера. По этому меня приглашали на завод в Казань, чтобы показать как работает производство теплой керамики. Через несколько лет, ПОСЛЕ постройки дома.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Гжель (380 Люкс, обычный 380 и 440) прочнее, Керакам (Кайман 30) ровнее. Работал только с этими указанными блоками. Но разница не принципиальна. Лишь бы не брак.
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Ну вот живу уже третий год в доме из керамики, всё норм, начал строить ещё один дом и даже мысли не было подумать строить дом из чего либо кроме пеноблока!
    И вправду все это мифы о керамике... Даже и не вспоминаешь из чего твой дом, живёшь и всё тут. Только когда дырку сверлишь в белоснежной стене и красный кирпич пачкает стены, понимаешь -мой дом из глины! На это всё
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Великое открытие. Спасибо. А то мы не знали.
  10. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    Мужики, вопрос!
    440-й блок
    Облицовка: нижние 3-4 ряда клинкер (без вент зазора), далее кирпич 1 нф ЛСР М-300 без вент зазора
    1. нужно ли грунтовать блоки ТК перед кладкой облицовки! Что бы зацеканивать мелкие швы.
    2. 3-4 ряда без вент зазора с клинкеро - это проблема для жизни кладки? Со стороны дома на этом уровне будет 150мм ЭППС и стяжка.
    Фундамент плита.
