1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая разница, как идет трещина? Поперек блоков, или по швам? Или, треснувшая по швам штукатурка, это дизайнерское решение? Даже железобетон может трещать, суть то не в том, главное, какие последствия.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Разница в том что газобетон треснет при небольшом изгибе. Который ещё выдержат большинство других блочных материалов, включая ТК.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Дешевле. Работа тоже дешевле. Размеры точные, кладётся на клей.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну хорошо, треснул, ну а дальше что? Вот треснула у меня стена, я её оштукатурил, обои наклеил и забыл про неё. Тресгула теплая керамика, по шву, её оштукатурили, наклеили обои, и забыли про трещину. Суть то где?
    Суть в том, что строить нужно грамотно, чтобы фундамент был грамотным, тогда и трещать ничего и нигде не будет. И нет никакой разницы, из чего стены под штукатуркой, в случае продажи, покупателю глубоко пофиг, лишь бы цена была меньше.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Хлипких? Спасибо, забавно, сомневаюсь, что вы вообще сможете перегрузить его в классическом 2х этажном строении.
    А это что такое? Да, газобетон немного теряет свою несущую способность, если стоит постоянно в воде, но, если это так, то значит у вас построено с нарушениями, при этом несущей способности все равно более, чем достаточно.
    У меня был кусок газобетона валяющийся на улице лет 5 прям на грунте, не рассыпался, а кирпич рассыпался, вам бы разобраться какая и где используется "прочность".
    Теплокалькулятор вам в помощь, еще не забудьте сверху накинуть 20% минимум)
    Да и что? Там тепла что в ГБ, что в керамике 3 копейки, потому, что в моностенах не используется вся толщина.
    У меня дом побольше будет и остекления порядка 100м2, в соотношении на м2 получается примерно так же, если не меньше)
    Тут правда, если источник отопления газ.
    Камень (кирпич буханка) 2.1НФ пустотелый+утепление вам в помощь, идеальное соотношение цена/качество/стоимость работ.
    Керамика зачастую трещит без нагрузки прямо в паллетах)
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Речь о рыхлости и хрупкости для дюбелей и прочего, а не о несущей способности (одновременно D600 по прочности и D400 по тёплости не будет, надо выбирать что-то одно).
    И о теплопроводности при повышенной влажности, а не полностью вымоченном.
    Им и считал для своего дома. Сверху накидывать не надо. Надо отнять 25-30% на вентиляцию.
    Проще и экономически выгоднее переутеплять пол и потолок, а не стены.
    В керамике половина от полнотелого кирпича, в D400 - четверть. Большая разница.
    У вас и регион теплее. А у меня ещё и наружной отделки нет.
    В любом случае, у меня расходы на отопление и горячую воду меньше чем в 56м2 двухкомнатной квартире. Меня это полностью устраивает.
    Тем более что утеплив стены хоть в раза, расходы на отопление изменятся незначительно 15-20%.
    Под утепление проще строить из 10,7Нф торцевых керамических блоков - толщина в 1 кирпич. У меня из него несущая перегородка.
    Колется от ударов, если везти неаккуратно или киянкой во время кладки. Без ударов не трещит.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Суть в том что сибит может треснуть (и даже трещать каждую зиму), а другие материалы не треснуть, если с фундаментом всё не слишком плохо.
  8. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Двухэтажный каркасник, так себе вариант
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А в готовой кладке и от ударов молотком, кувалдой или ломом блоки не колются и не рассыпаются. Только дырки в перегородках последовательно пробиваются.
    Я под дымоход и газовую трубу пробивал отверстия в стене большим перфоратором и ломом (длины пики не хватало).
    Поэтому могу уже утверждать, что демонстративное разбивание молотком или кувалдой одиночных блоков - это профанация.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если с фундаментом все плохо, то стена из теплой керамики будет трещать ничуть не хуже, чем кирпичная, или из КББ.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если всё плохо - да. Разница в трещинах по швам или по блокам. И (ИМХО) керамика с КББ скорее треснут по оконным и дверным проёмам, а газобетон запросто через всю стену.
    Чтобы обобщить и больше не переливать из пустого в порожнее: с газобетоном риски по трещинам всё-таки выше.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да одинаковые риски, нет никакой разницы, что треснуло, трещина все равно будет.
    Делайте правильный фундамент, и не будете переживать по поводу трещин на теплой керамике.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня по расчёту 1/3 теплопотерь стен - окна, а 2/3 - сами стены из керамических блоков.
    Если бы у меня было в 3 раза больше площадь окон (как у вас), то только через них тепла уходило бы столько же, сколько сейчас через стены+окна.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
