1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    очень не однозначная рекомендация производителя
    во-первых: в разы возрастает вероятность появления высолов на облицовке из-за переувлажнения от раствора в зазоре
    во-вторых: качественно заполнить техзазор раствором можно только при ведении облицовки снаружи, а в большинстве случаев ведут изнутри -выкладывая 3-6 рядов облицовки и потом выкладывая ТК -в этом случае раствором нужно забить зазор на высоту сразу 3 рядов кирпича (или 1 ряда блоков) что при зазоре 1,5-2см и высоте порядка 23см очень маловероятно и только очень жидким раствором что приведет к еще большему усугублению высолов
    в-третьих: кирпич бывает разный по своим параметрам -бывает клинкер или близкий к нему по свойствам, который очень плохо паропроницаем и станет паробарьером -получится сверхнормативное переувлажнение кладки и опять же высолы
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если клинкер, то по идее должен быть вентилируемый зазор или нет ?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по идее -надо хотя бы в Смарткалке прикинут -будет ли влагонакопление именно с конкретным кирпичом вставив его параметры паропроницаемости
    и даже если вкладка влагонакопление не покажет жути -вентзазор лучше сделать -высолов меньше
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. Желателен.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Первое. Если раствор полное г..., точнее песок - от высолов не уйдёшь. Второе. Не надо валить все случаи в кучу. Что за практика вести диалог, приводя в пример сферического коня в вакууме? У меня, и у моего, скажем так - подельника, дома из ТК УЖЕ условно построены. Мы обсуждаем с ним лицевание кирпичом через год. О каком ведении кладки изнутри идёт речь? Если Вам не нравиться рекомендации завода - Бог с Вами! Но другие то могут строиться и по второму варианту -сначала ряд ТК, потом три ряда облицовки. Или это в Ваших ПУЭ не прописано? Извините. Третье. По клинкеру согласен. Таблицы паропроницаемости материалов понимаю вполне сносно. У меня не клинкер.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот вы знаете -я как бы не оспаривал даже мнение и пост -просто прокомментировал рекомендации как раз "коня в вакууме", т. к. вы не оговорили свои личные условия
    а от вас сразу повеяло негативом каким то...
    мне это право дело странно
    за сим не вижу смысла вступать в обсуждение и диалог
    удачи
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Известь от грибка-это понятно, но не было раньше пластификаторов, добавок и всего того, чем оперируют производители смесей -самомесный раствор не надёжный,отвалиться итд. А в чем проблема купить гашеную известь и сделать на ней штукатурку? Штукатурить удобнее как не странно раствором с добавлением перлита, раствор воздушный и легко накидывается на стену
  8. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @sensey371, так же делал, облицовку на след. сезон после кладки делал, под черновой крышей. одновременно делать гемора больше. Леса у меня свои.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Известь так же делает раствор пластичным...Известковый раствор получается дороже цементного и готовится он немного дольше, не так как цементный...редко кто заморачивается...иногда в штукатурку (цпр) добавляют известковое молоко...
    P. S. На форуме есть тема по известковому раствору...
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Поскольку для себя еще не нашел ответ, вот следующее:
    "Нужно ли класть сетку при кладке блоков, чтобы не проваливался раствор, как это рекомендуют другие производители?
    При кладке из наших блоков сетка не нужна. Раствор не проваливается благодаря оптимальному дизайну пустот. При этом нужно соблюдать рекомендации по консистенции раствора, количеству воды при приготовлении раствора."
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но в тихую в ассортименте имеют ... Сетка, как и колхоз - дело добровольное. Кому то она как красная тряпка, мне она для спокойствия. Холодней кладка из ТК от этого не становится, Адгезия (мать её) если и ухудшается, то наверно, только в теории. Кувалда этого не заметила. Стоит сетка копейки. Не агитирую, не навязываю. Но штукатурить под лицевой кирпич не буду. Ни в два сантиметра, ни набрызгом. Глупо. Да и лишних денег нет. Если не будем заполнять всю пустоту раствором - тогда закрою вертикальные швы.
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Чем плох керамоблок, тем, что слишком много вопросов возникает с его кладкой и отделкой,
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У новичка будут вопросы и с обычным кирпичём. Всегда будут проблемы, если подходит к новому по старому;)
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
  15. id646674
    id646674
    id646674
    У меня еще и доставка была бесплатная, в личку пишите - отвечу кто где почем
