1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Рецептов много. Расскажите как к своему пришли?
    И "сколько в граммах" про добавку и фибру, спасибо!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Новичок52,
    Теплоизоляционный кладочный раствор HAGA ST TERMO ST LT-160
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Читал этот форум, смотрел ролики, пробовал разные пропорции.
    В качестве добавок сначала использовал жидкое мыло и жидкое стекло.
    Потом перешёл на Cemmix Stone и Cemmix Aqua в количестве по инструкции (относительно цемента).
    Цемента положено с запасом поэтому прочность получается существенно больше чем у заводской смеси LM с которой строил мой брат.
    Фибра в общем-то не нужна - добавлял по чуть-чуть. Намного меньше, чем по инструкции на ней.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Около 1000кг/м3. Прочность намного выше, чем у смеси LM
    Отталкиваться надо от обычного цементно-песчаного раствора: плотность 1800, теплопроводность 0.93
    На этом фоне 0,14 или 0,3 у тёплого раствора - не особо важно.
    Вы же не из одного раствора стены строите, а из блоков.
    Попробуйте посчитать, сколько бы вы сэкономили на отоплении, если теплопроводность раствора была бы 0,07 вместо 0,14
    5x5мм - это не от мух. Агдезия раствора с перлитом, походу, намного лучше чем у обычного. По крайней мере в жидком виде от намного лучше липнет. А приклеенный к нижнему ряду блок вы скорее всего разобьёте киянкой, но не сможете отделить целиком.
    Раствор сам по себе не проваливается и без сетки.
    Но когда ставишь сверху блок, то раствор гораздо охотнее продавливается в щели и по факту его надо мазать толще, чтобы шов вышел 1см.
    Продаются у нас эти смеси и строят с ними.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно, какая разница: Иран... Ирак.
    Зачем у нас существуует ЦНИИСК им Кучеренко - вообще непонятно. Давайте отталкиваться от субъективных ощущений: на слух, на вкус, на запах тактильным путем.
    Можно ли строить самомесом? Скорее всего с позиции комфорта вы не ощутите сильной разницы... С другой стороны, все имеет свою цену.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4400&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.147&mmlb1=0.151&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
    Товарищи! Выше представлен расчет кладки из определенного материала для моей местности с ЦПР. Не соображу как сделать расчет с ТКС.
    Потому что как я сделал ниже, че-то не то- разницы с ЦПР нет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4400&le1=1&lt1=0&mm1=195&mmla1=0.145&mmlb1=0.151&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    На счет фибры в кладочной смеси -это лишнее однозначно, а вот в штукатурку самое то, уменьшит вероятность трещин на стене. На счет сетки -клал с мелкой ячейкой и еще в каждом 3-4 ряду клал железную сетку с ячейкой 50х50 по совету очень грамотного проектировщика (для компенсации неровности кладочного шва или что то в этом роде, точно не помню)
    Еще странно, что теплая штукатурка на основе перлита есть только у вининберга, ни у Переля, Квик микса ее нет, только теплый кладочный раствор. Решил купить у вининберга для штукатурки откосов,
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Написал абсолютно то же самое несколькими страницами раньше. Именно так и есть.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вам зачем эти звукодвижения? Все, равно, будут читать левых спецов. У Вас " спасибок" мало... Научить, как получить...
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если, бы, я стремился к теплоэффективности стен, мой показатель- 4,8-:4,9... Остальное- не имеет смысла...
  12. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    А чем вам Теплороб у Перел не угодил? Тоже с перлитом, облегченная. Характеристики почти такие же.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы уже нарушили технологию кладки. Засунули металл в кладку... Зачем вам "теплый", ну прям очень теплый раствор?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы в обоих случаях вручную выписали коэффициент теплопроводности 0.151 поэтому и результат тот же.
    Смарткалк ничего не знает о кладке и швах. Выбор любого материала приводит к подстановке двух величин: теплопроводности и паропроницаемости - средних для данного типа материала
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В колонке "Тип" ткнуть в пиктограммку. Вместо "однородный" выбрать "кладка" и указать базовые параметры.
