1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С тем, что 0,17 по теплотехнике лучше чем 0,3 никто не спорит.
    Но, если вам предложат купить для своего дома на свои деньги чудесный тёплый раствор с теплопроводностью в 0,1 или даже в 0,05, но ещё в 10 раз дороже - купите не задумываясь, а стоит ли оно того?
    Только на основе одной лучшей цифры в спецификации и не оценивая других критериев типа затраты/результат?
    Какой процент теплопотерь дома вы отнесёте на швы из тёплого раствора?
    И какой экономии вы добьётесь, заменив тёплый раствор с коэффициентом теплопередачи допустим 0,3 на другой с коэффициентом 0,17?
    Как я вижу:
    Если швы занимают около 5% площади кладки, а теплопотери через стены составляют около 20% от общих.
    То при теплопроводности швов равной теплопроводности блоков потери через швы составят примерно 1% от общих.
    Т. е. разница с "несколько более холодным" тёплым раствором в стоимости отопления будет меньше одного процента.
    И при переплате около 120 тыс. руб. (на мои 150м3 блоков) за заводскую смесь я буду экономить на отоплении где-то 100-200 рублей в год!
    По вашему это разумное вложение средств?
    Я делюсь своим практическим опытом и не спорю с НИИ.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Меня не интересует кладка, т. к. параметры теплопроводности ТК взяты из протокола испытаний, где уже испытывается кладка.
    Вопрос в другом- где-то я сам видел как в смарткалке можно забивать и параметры раствора для каждого слоя.
    Щас кто-нибудь из гуру поможет)
    Тогда вообще ничего нигде не пройдет. Например даже ТК51 по моему региону не проходит, а должен в соотв. с таблицей на сайте Виннербергера, а такого быть не должно.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не стоит оно того при таком раскладе. И нет в центральной России такой радикальной разницы в стоимости раствора и самомеса.
    В приложении - протокол теплотехнических испытаний на ТКС плотностью 700 кг/м3 и 1400 кг/м3 Разница есть.
    Для вашего случая - неразумное.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы забиваете отдельно каждый элемент, тогда нужно другой параметр вбивать и по камню. Скорее в таком соучае придется показатель для сухого соостояния самого блока вставлять, что также неправильно.
    Имнно по этой причине и испытываются параметры кладки в целом, чтобы у вас их не получилось самостоятельно получить. :)
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Так ответа нет, так?
    Значит "кладку" забиваем?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сейчас по ТК логичнее забивать данные по теплопроводности кладки в соответствии с протоколами теплотехнических испытаний. А вот верить /не верить приводимым в них данным - большой философско-нравственный вопрос.
    По этой причине я и рекомендую использовать данные средние, чтобы не стать заложником разных манипуляций.
    Полную картину вы вряд ли узнаете. При наличии выбора. можно максимально постараться:
    -выбрать блок с ромбовидной структурой пустотности
    -минимальную плотность кладочной смеси
    -минимальную плотность самого блока.
    С другой стороны, если вы отапливаетесь газом, влияние перечисленных факторов сравнительно невелико. Вряд ли вы экономически оправдаете разницу в стоимости блока большую, чем 5 руб на единицу в разумной перспективе. .
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Обидно, т. к. газобетон получается теплее...
    Пойду схожу в какую-нибудь тему сравнения газобетона и ТК, поплачу...
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как же нет? Считали же выше - примерно трёхкратная разница.
    Интересно, но есть странности:
    Почему-то не указана теплопроводность самих блоков при эксплуатационной влажности, т. ч. влияние раствора сложно оценить.
    Тёплый раствор плотностью 700кг/м3 и прочностью М100 это что за смесь такая?
    На перлите или на каком-то другом заполнителе? Или вообще что-то уникальное сделанное специально для повышения результатов теста?
    Я видел в продаже только смеси на перлите прочностью М50.
    Если всем данным протокола верить, то выводы следующие:
    1) Раствор плотностью 1400 кг/м3 вряд ли можно считать тёплым и сравнивать его с самомесом. Возможно это обычный холодный извесково-песчанный раствор.
    2) Использование тёплого раствора 700кг/м3 с теплопроводностью (предположительно) в два раза хуже чем у блоков ведёт к незначительному ухудшению теплопроводности 0,06 -> 0,065 (в сухом состоянии, при эксплуатационной влажности - данных нет.)
    3) Из пункта 2 следует, что для моих блоков с теплопроводностью 0,18, использование самомеса с теплопроводностью пусть будет 30 - приведёт к очень незначительному ухудшению теплопроводности стены по сравнению с заводской смесью плотностью 700 (теплопроводностью 0,17-0,21)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вчера делал цокольный ввод газа. Через ТК. Успел до облицовки. Сначала ПРОСВЕРЛИЛ буром 10х500, потом коронкой с ударом. Разрушенных перегородок, к своей радости, внутри не увидел. А то писали, что блок после перфоратора, остаётся пустым внутри ... 20180426_112254.jpg
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    После перфоратора дюбеля могут плохо держаться. Большие отверстия можно, а если коронка новая, со всеми зубьями, то и без перфорации сверлит нормально.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы вертикальные растворные швы тоже посчитали. А их нет.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Все равно засада какая-то получается. Так и придется только ТК 51 и только на ТКС.
    И тогда дай бог в этот сезон стены без облицовки, но хотя бы под крышу...
