1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не получается поставить отдельно толщину горизонтального и вертикального шва, поэтому несколько снизил толщину шва в среднем.
    Нет ни у одного производителя отдельного испытания самих блоков в условиях эксплуатационной влажности. По ГОСТ испытывается фрагмент стены.
    Например HAGA ST LT160 Есть PEREL аналогичной плотности
    Плотность раствора низкая - это факт. Особенно заметно по расходу раствора на единицу в сравнении с аналогами
    К этому протоколу много вопросов. Совершенно непонятно, зачем нужен раствор 1400 кг/м3 (ни два. ни полтора)... Хотя я догадываюсь: скорее всего сделано спецом, чтобы кое-где натянуть показатели под требуемое.
    Скорее всего, так оно и есть
    И да: трехкратной разницы не получается в центральной России. Если бы разница была такой, самомес не занимал бы такой ничтожной доли в объеме. По моим наблюдениям в МО на готовые смеси кладку практически все, в радиусе 300-400 кг - почти все. Хотя мир действительно очень разный.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    тогда надо ставить 5,3мм, а не 8мм при толщине шва в 10мм (отношение ширины блока к высоте 25:22 = 1,88)
    Или выбирать не кладку и указывать процент неоднородности 95,6%
    Это всё М50, а в протоколе указано М100, что меня и удивило.
    Потому что 1500 кг/м3 формально уже не будет считаться лёгким
    Они взяли самый холодный из типа лёгких растворов.
    Приведите пример.
    В некоторых регионах можно купить перлит дешевле 2000 руб за 1м3
    Там разница в цене будет ещё больше.
    Я покупал перлит по 3680руб м3 - это дорого.
    Стоимость самомеса получилась около 4000руб за куб
    Сами блоки с учётом доставки из Томска мне обошлись тоже по 4050руб куб.
    Так что стоимость готовых смесей к самомесу 3:1 это скорее как минимум
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В чём засада именно ТК?
    Бригада каменьщиков вам за неделю сложит этаж из чего угодно.
    Я в одного (с краном) свой второй этаж из 60м3 51-ых блоков и самомесного раствора за 2 недели собрал.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Согласен.
    Скорее всего, М-50 и есть
    Все это - дешевые манипуляции. Никто на такой раствор не кладет по факту.
    Можете сделать калькуляцию по самомесу для теплой кладки, например камня 14.3 НФ .. Если несложно, с учетом доставки до условного объекта.
    Для примера возьмем камень 14.3 НФ в количестве 5000 штук. Если брать МО, стоимость смеси с доставкой составит:
    Расход смеси 1.3 кг/14.3 НФ итого - 6500 кг = 372 мешка х 275 руб/мешок = 102300 руб
    Кстати у Поротерм по-моему также испытания сделаны для ЦПС и для ТКС .. В ЦФО как мне видится можно рассматривать в качестве альтернативы. либо кладку 440 блока на ТКС против 14.3 НФ на ЦПС. Полагаю, что результат получится сопоставимым.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда правильнее будет мне ответить с какими стенами мне хочется дом:
    • Прочные. Но как можно меньше вставок из всевозможных армирующих сеток и без армопоясов.
    • Однородные. Как можно проще конструктив. Непродуваемая.
    • Теплая.
    • Материал проверенный временем. Экологически чистый.
    • Ну и что бы по деньгам терпимо было.
    А перлит от меня в 80 км- 1522р.куб м75...
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Зачем? Считал же уже выше по объёму.
    Какой смысл переводить в кг на блок для растворов разной плотности при одинаковом объёме?
    Переведите ваш расчёт в стоимость кубометра готового раствора и сравнивайте цены напрямую.
    В 1м3 самомеса 2/3м3 перлита и 1/3м3 цемента.
    Цемент чуть дороже 4000т.р. за куб.
    Перлит - дешевле.
    Т. ч. с учётом песка и добавок получается в пределах 4000руб за 1м3 готового раствора.
    По доставке, в газель входит 5м3 перлита. Весят эти 5м3 250-500кг в зависимости от плотности.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну тогда и стройте из керамических блоков.
    Без армопоясов - только если уверены в фундаменте.
    Хотя я свой двухэтажный дом без одного (верхнего) армопояса не рискнул делать даже при свайном фундаменте с висящим ростверком (абсолютно не подверженном воздействию морозного пучения)
    Газобетон отпадает из-за армопоясов.
    Остальные варианты - по теплотехнике и другим вашим требованиям.
    Самомес у вас будет стоить где-то 3000руб м3.
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я совсем потерялся, вот что мне ответил Вининберг на счет облицовки дома:
    Под отделку натуральным камнем, который клеится на основание, рекомендуем использовать более прочные штукатурки, нежели чем теплые штукатурки или же наносить два слоя штукатурки: одна теплая 20мм, а другая армированная 3-4, более плотная. В качестве сетки можно использовать металлическую сетку с ячейкой 25х25 мм, и сечением прутка около 1,2 - 1,5 мм.
    Под приклейку штуктурить обязательно.
    Я не понял, получается наношу теплую штукатурку 20мм ,потом грунтую и наношу армированную (что это за штукатурка такая?) ? потом сетку металическую, потом камень на клей ? Чего-то очень мудреная схема схема вам не кажется?
    На счет грунтовки ответили-
    Грунтовка глубокого проникновения
    Грунтовка на основе водной дисперсии акриловой смолы, не содержит растворителей. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность оснований, укрепляет пылеобразующие основания.
  9. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, можно ли выложить колонну шириной в один 38ой блок? То есть 10 блоков друг на друга, высота 230 см, будет служить промежуточной опорой для перемычки.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Прошу прощения, я не знаток, но производители ТК в своих рекомендациях запрещают так делать.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Полнотелый кирпич вам в помощь.
  12. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Колонны будут разделять панорамные окна, у которых и так будут большие теплопотери. Хотелось бы их минимизировать.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Поризованная двушка тогда, по теплопроводности лучше чем полнотелый кирпич, но немного хуже чем крупноформатная ТК.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Сравните площадь панорамок и колонны.
    Игра не стоит свеч.
    Армируйте сеткой полнотелку если не хотите лить колонну.
  15. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    А что если использовать блок для вентиляционных шахт, и заложить в пустотность арматуру и залить бетоном?
