1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. ART13
    ART13
    ART13
    Спасибо Вам большое, немного, в силу моих знаний, прояснили ситуацию.
    К кому можно обратиться с решением этого вопроса? Мой выбор будет наугад, а хотелось узнать мнение специалиста.
    Я это и мел ввиду, что не доверяю такому монтажу плитки, площадь у меня там небольшая, буду завтра на объекте думать, может получится выложить этот участок облицовочным кирпичом.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я бы сначала обратился к производителю блоков. Просто, срочно, позвоните им, Вам ВСЕ скажут. Прочитайте их рекомендации.
    И только потом спрашивайте здесь.
    Насчет выбора 38го размера. А отказаться уже все, нельзя, да?
    Но я приведу пример какая ситуация у меня на родине:
    По рекомендациям производителей проходит только 51й и 44ые высокоэффективные("клима", "+", "термо", "супер" и т. п.) блоки. Это подтверждает и смарткалькулятор.
    Но я сам слышал отзывы земляков, которые строились из 38-го (люди проголосовали рублем), на ЦПР и с воздушной прослойкой- они довольны и хлопают в ладоши. Им рассказали про "чудесные" свойства керамических блоков, они выяснять, как например я, не стали; выбрали форматную середину (между 2.1 (кирпич "двушка", только поризованый) и 14.3 (51й блок) это примерно 38й блок), построились и живут. А я еще нет...)
    Но у нас магистральный газ и здесь также можно прислушаться к тому что говорит @Negativ, получается он прав.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @ART13, не паникуйте, хватит верить полуглупым калькуляторам. Если в него заложить 51-й блок, то и этого ему мало, не дотягивает до пресловутой "нормы". И это в Орловской области. Нужно общаться с людьми, которые похожие дома уже ПОСТРОИЛИ, а не сидят на диване. Стена из 38-го с облицовкой кирпичом вполне себе тёплая. Лучше заложите в планах ну очень хорошо утеплить крышу, вот там действительно потери. Гораздо больше, чем через стены. Например, у меня, толщина минваты на плитах перекрытия будет 300 мм.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Не могу пока согласится с заявленными вами цифрами. Тот же альбом на который вы ссылаетесь п. 5.5 Разработка цнииск, по кладке λ = 0,1915 и я склонен не ставить под сомнение эту цифру, так как заключение ниисф раасн по их камню при условии Б λ = 0,185
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ...и оценивают качество строительства по личным тактильным ощущениям в полном соответствии с религиозными представлениями о прекрасном.
    Это оценочное суждение, основанное на субъективизме и волюнтаризме. Можно ли построить дом так, учитывая то, что энергоноситель - магистральный газ? Конечно да. Разоритесь ли вы на отоплении? 100% нет, если у вас магистральный газ. Только не надогворить, что все сделано по нормативам.
    Это- неплохая, компромиссная (с совестью) идея -получим частичную компенсацию бших теплопотеь через кровлю а счет утелления кровли. Главное. чтобы конструкция соответствовала как минимум санитарным нормам. Все остальное - вопрос энергозатрат.
    Калькулятор достаточно умен, чтобы трезво оценить реальный конструктив. Глупой может быть только интерпретация показателей калькулятора. ИМХО.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Сделайте пожалуйста в подтверждение своих слов пример с указанием любого блока конкретного производителя. Будет интересно.
    Полностью согласен, как и с остальным; с "сидением на диване"- нет.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так откройте ссылку, любезно предоставленную г-м Негативом на Ваш вопрос, и подставьте в таблицу интересующий Вас блок. Результат увидите сами. Я так и сделал.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Золотые слова! Полностью с вами согласен!
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчеты, основанные на протоколах испытаний теплотехники производителей теплой керамики. Все испытания выполнены с использованием растворов разной плотности (в большинстве случаев ТКС. Плотности растворов для испытаний сильно отличаются: в каждой избушке свои погремушки) ю. Практически никто не испытывает блоки на ЦПР. В случае с ЦПР имеет смысл рассматривать значения теплотехники из ГОСТ 530-2012 или стандартные (по умолчанию) значения Смарткалка.
    Разница по теплотехнике настолько высока у разных производителей, что закрадываются сомнения: не коньячные ли это испытания. Вполне допускаю такой вариант, учитывая сложность и дороговизну перепроверки и тотальную безответственность.
    Полагаю, что это тот случай, когда "средняя температура по больнице" - неплохой показатель. :)
    Орел:
    БИС Волгоград
    Орловская область.
    Орел:
    R 2,96
    Блок 44 (12,4 НФ) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блок 38 (10,7 НФ) Сопротивление теплопередаче: 2.43 (м²•˚С)/Вт
    Винербергер (Поротерм)
    Орловская область.
    Орел:
    R 2,96
    Porotherm 51 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 51 GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 44 Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 44 GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 38 Сопротивление теплопередаче: 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Porotherm 38 GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.52 (м²•˚С)/Вт
    Гжель
    Орловская область.
    Орел:
    R 2,96
    Блок 51 (14,3 НФ) Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок 44 (12,3 НФ) Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Блок 38 (10,7 НФ) Сопротивление теплопередаче: 2.27 (м²•˚С)/Вт
    Блок 25 (10,7 НФ) Сопротивление теплопередаче: 1.57 (м²•˚С)/Вт
    Браер
    Орловская область.
    Орел:
    R 2,96
    Блок 51 Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Блок 44 Сопротивление теплопередаче: 2.61 (м²•˚С)/Вт
    Блок 38 Сопротивление теплопередаче: 2.28 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР
    Орловская область.
    Орел:
    R 2,96
    Блок 38 Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Блок 44 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок 51 Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Все проходит. Только там заложены показания теплопроводности для какого-то очень холодного 51-го блока, и то в приведенном конструктиве все ок. Если один блок без всего и вся с такими показателями пробовать, то да, чуть чуть не дотягивает.
    Вот не далеко не самые "теплые" Керакам 51
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.165&mmlb1=0.173&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
    и Магма Керамик 51
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.157&mmlb1=0.167&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
    Все ок, даже если отключить облицовку.
    Поротерм, Гжель, Кетра будут "теплее".
    ЛСР и Браер у меня нет протоколов, но думаю тоже все будет ок.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда надо брать 51е блоки! Более "дуракоустойчивые" получаются.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чего же там проходит? Выкиньте лицевой кирпич из пирога и смотрите. Стена из 51 блока холодная для Орловской области. А на северах норм ... Кстати, Винербергер, приводит протоколы испытаний оштукатуренной стены, без облицовки. Цифры теплопотерь совпадают. Чудеса!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да кто ж против? Только дороговат фундамент получается.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.165&mmlb1=0.173&ld2=1200&le2=0&lt2=0&mm2=173
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.157&mmlb1=0.167&ld2=1200&le2=0&lt2=0&mm2=173
    Так?
    У меня размерами фундамента все ок- 3 кирпича. С финансами не очень и, признаюсь, слушаю много... Смарткалк этот еще:
    Живу в многоквартирном доме которому 50 лет с толщиной стены 2.5 или 3 силикатного кирпича...
    Так вот что смарткалк выдает чтобы он соотв "норме"
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=34000&le1=1&lt1=0&mm1=210&mmla1=0.9&mmlb1=1.05
    Почти 3.5 м... Или я что-то не так "забил"?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
