1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    я её для внутренних работ, но толщина будет 2-3 см думаю. Подход понял, правда планировал механизированную позвать.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутри то зачем на нее тратиться? тем более такой толщиной -дороговато будет
    мы фасад СТ24 делали -где то 15мм в среднем по ТК получилось -заказчик потом денег жалел...
    развел его тут на форуме один товарисчь на нее -т.к. торговал ею
    внутри можно вообще самомесом или простой штукатурно-кладочной смесью М150 сделать -точно ни чем не хуже
    только рекомендую сначала обрызг делать с адгезионной добавкой (у церезита кстати есть хорошая) -иначе керамика воду сильно высасывает из штукатурки -вытянуть правилом не успеешь
    снаружи как вариант можно самомесом на перлите заштукатурить
    есть правда у него особенность -прочность дольше чем обычная ЦПС набирает
    хотя им и внутри можно -перлит не особо дорогой
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Снаружи уже кирпич)
    Может чего не понимаю:
    ст24 в леруа 274,00 р/20 кг. Расход 10 кг на 1м2 при 10мм слое.
    Тогда выходит 274 р на м2 при 20 мм слое.
    Пусть грубо 400 м2 стен =
    С работой ну 500-550 руб/м2. Вроде как под обои только и ей обойтись
    Итого материал = 110 т. р.
    Перлит у нас стоит 3000 за м3.
    на дом уйдет около 10-12 кубов.
    машина песка = 15000
    цемента тонны полторы = 9 000
    Итого с перлитом = 55 - 60 т. р. материал
    Но 100% потребуется шпаклевка стен + 100 р/м2 = 40 000.
    Итого почти на то же и выходим.
    + готовой смесью можно механизировано работать - быстрее и вроде как обещают чуть дешевле.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @0ttto, если вы все равно нанимаете и разница в стоимости материала для вас не критична -то о чем речь -сделайте как вам удобнее и спокойнее
    вот на счет отсутствия шпатлевки не обольщайтесь сильно -как то я в этом не уверен совсем
    с гипсовой еще можно сделать а СТ24... честно говоря не пробовал
    мы по ней короед делали
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Например, теплая штукатурка Перел или Хага СТ.
    Лучшая методика выполнения кладки из ТК - параллельная кладка. Чтобы не возникло проблем с толщиной кладочного шва, нужно вести кладку параллельно. Нет никаких проблем с затиркой ветикальных швов при таком методе. ТК - весьма негиббкий в сравнении с ГСБ материал.
    Чтобы не было высолов, лучше делать воздушный зазор, несмотря на рекомендации производителей. Высолы, образовавшиеся в процессе строительства, побеждаются гораздо проще, чем идущие изнутри.
    ИМХО!
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @44alex, ну вот и советуюсь :pioner:.
    Нанимать придется - так как сам буду делать очень долго.
    ЦПС штукатурку почему-то ни один производитель теплой керамики в альбомах не указывает.
    А гипсовой можно изнутри ТК штукатурить?
    Можно конечно купить на 1 комнату ст24 посмотреть - как она в работе.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да без проблем -причем и дешевле и наемники охотнее с ней работают
    видел результат после машинной штукатурки гипсовым составом -вот на это можно обои клеить в принципе -только швы от маяков повторно шпатленуть надо -усаживаются неравномерно с основной поверхностью
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Максим, мне в уфу вести в такую же сумму как материал встанет)
    По близости есть бергауф
    вот такая может подойти https://www.bergauf.ru/catalog/item/bau_interier/ ?
    Состав:
    Специальное вяжущее, перлитовый наполнитель, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А какова теплопроводность смеси?, какая плотность?
    У нас уже есть смеси 650-700 кг/м3
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ИМХО это плаванье брасом в унитазе.
    50мм ваты фасадной плотности + штукатурка = дешевле, быстрее, технологичнее и в разы теплее.
    И думаю, что долговечнее. Штукатурка со временем ветшает любая. Вата при соблюдении технологии прослужит дольше.
  11. BAS67
    BAS67
    BAS67
    По поводу вариаций на тему "теплая" или "энергоэффективная" керамика можно и подискутировать, в силу того что это синонимы -)
    Зато не поспоришь на тему обращения к низшим инстинктам со стороны продавцов материалов!
    Предложения по материалам и вариантам строительства должны даваться в комплексе, предлагая клиенту материал я обычно аргументирую каждый всесторонне - однородность, экологичность, долговечность и конечно экономичность! Дело клиента, получив полную информацию, сделать выбор!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стартом для дискуссии с клиентом должно быть выяснение вопроса: какой у клиента энергоноситель. Очень интересной для форума была бы необходимость проставления в аккаунте информации о тм чем гражданин отапливается или планирует отапливаться.
    Было бы интересно почитать эту ветку сначала в виде комментариев "газовиков", а потом "электриков" и "твердотопливников"...
    Вряд ли существует универсальный материал для всех.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Один из наиболее старых и сильных мифов о ТК, что для крепления тяжестей нужен какой то особый дорогой крепеж.
    Попытался развеять этот миф исходя из своего практического опыта.
    Взял пару относительно простых и не дорогих анкеров 8х100, прикрутил к старому блоку и нагрузил на них более 126кг:
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Еще один миф развенчан...
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Вот можете поинтересоваться
