1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. id646674
    id646674
    id646674
    Я свои 30-е блоки резал большой болгаркой с кругом по бетону.
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у меня каменщик отказывается. У 440 ЛСР блока нет доборов, резать в углах много придется, сказал, что болгаркой долго/муторно/дорого, т. к. аккуратно/ровно болгаркой ТК резать не получиться
  3. id646674
    id646674
    id646674
    У меня тоже нет доборов. Никаких трудностей нет. Вам морочат голову
    • 0-02-04-977831b025e0327c51bde7c52273b0f74ac913c0d09fd7cca9cde4aaf5a95fdb_full.jpg
    • image-0-02-05-88ca49af301b2893114bf078378e6e20274a48c6b26052f8bc0886c5ef06c184-V.jpg
    • image-0-02-05-8fbe1206aaf5fec8b40642743357f0b6b3c542d30b028c0cfa4bfc0a8fb9b7b1-V.jpg
  4. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    И у меня каменщики без аллигатора обошлись. Надрезали блок болгаркой сверху и снизу, потом ломали.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я свою 393 продал сразу после стройки, еще в 2014г.
    Бери 397 БУ за 1/2 или 2/3 стоимости. Потом продашь так же.
    Я бы сейчас пошел иным путем. Заказал бы из США верхнюю сабельную пилу Милуоки. Вещь мегакрутая! Но, помимо узкоспециализированной направленности аллигаторов, этой саблей можно пилить всё что угодно. Кирпич, бетон, кафель, стекло, металлы, пластики, деревяшки любые. Только полотна меняй. И это инструмент на всю жизнь. :hello:
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обойтись всегда можно, без дофига чего... В древнем Египте народ пирамиды строил используя лишь зубило и молоток. А стоят они до сих пор. :aga:
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Понятно что специализированным инструментом удобнее, но чтобы требовать его с заказчика это перебор. Хочешь работать хорошо и быстро - имей свой. Да и вообще это плохая практика обеспечивать инструментом каменщиков или кого бы то ни было. У профессионалов всегда свои инструменты и навыки работы с ними
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я свой дом сам себе строил. И делал это первый и последний раз в жизни. Итальянцы мне лишь помогали. Не было права на ошибку. И в моих интересах было, чтобы все делалось, по возможности: быстро - качественно - аккуратно - красиво. По этому я по максимуму запасался всем необходимым инструментом, работал им сам с большим удовольствием и при необходимости давал работать бригаде (с условием, при выводе из строя моего инструмента, включаю его в счет их зарплаты).
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Если надо есть 397. могу продать почем встала 12-13. Сам не юзал, так как была доборка + каменщики орудовали болгаркой - типа так им превычнее.
  10. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Кто то сможет ответить на этот вопрос "Подскажите на сколько можно сдвинуть керамический блок 440 мм на плиту перекрытия ПБ-8 (800 кг/м). Ширина фундамента 400 мм. Будет ещё облицовочный кирпич 0,7 нф. Спасибо."
  11. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    На подобный вопрос знакомый проектировщик сказал, что лучше не вывешивать внутрь.
    Предложил три варианта, по росту цены и надежности:
    1. 50-75 уголок на уровне начала лицевой кладки, если нахватает немного.
    2. 100 уголок на уровне -150 -200 от уровня начала лицевой кладки, пропустить 3 нитки продольной арматуры с вертикальной перевязкой и жесткой связью с цоколем. Установить опалубку и залить бетоном до уровня начала кладки.
    3. Если плиты еще не уложены установить опалубку и отлить консоль.
    И в любом случае плотно забить бетоном пустоты на глубину опирания+15 см.
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @PolinaTopolino, можно производителю позвонить или альбом тех. решений полистать.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @PolinaTopolino, вроде, на 15% можно вывешивать блоки - без опирания. Но вам этого не хватит.
    Если сильно вывесите - смотрите, чтобы сильным ветром какую-нибудь стену не завалило в процессе возведения. Это если она длинная и углы плохо завязаны - с дверными проёмами, например.
    Может немного вывесить и немного опереть на плиту?
    А в заделываемые пустоты плиты ближе к верхней части вставить арматуру?
    Но я не специалист.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тот случай, когда придется идти на компромисс. Меняем 440 блок на ТК 380, используем кипич/половинку толщиной 60 мм., немного свешиваем блок внутрь.
    По теплотехнике 380 блок "теплый" - вполне достаточное решение.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Может только нижний ряд сделать из 380-го блока?
    А следующие свесить с него внутрь?
    Разницу потом заложить утеплителем. Он же и на плиту укладываться будет?
    Утеплитель + стяжка - вот и выйдет уровень пола на второй ряд.
