Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Богуслав Киевская обл.
    Update...Приехала плата и как оказалось, не та, что нужно...На мой котёл надо раздельные платы (основная+плата индикации), а привезли одну совмещённую (как оказалось, на Элексию). Будем возвращать. Чтобы не замёрзнуть, были вторично пропаяны проблемные места-с вчерашнего вечера котёл пока (тьху!*3 раза) работает.
  2. Евrений
    Евrений
    Евrений
    Владимир
    Аlexm 18 Огромное спасибо за наводку. Проделанные прозвонки тестером привели к не раб. оптопаре, но оказалось дело не в ней а в её управлении. Спасибо тебе -здорово помог. :super:.
  3. Corsar68
    Corsar68
    Corsar68
    Тамбов
    Уважаемые специалисты подскажите кто знает у меня котёл Chaffoteaux & Maury MX2 24 FF отработал 6 лет без нариканий. Месяца 2 назад стала срабатывать защита от замерзания. Выглядит следующим оброзом при положении регулятора темпиратуры отопления OFF котёл самопроизвольно включает нагрев, нагревает до темпиратуры 40 градусов Цельсия и отключается, далее поддерживает темпиратуру 30-40 градусов. Вызывали мастера промыл теплообменники проверил исправность датчиков ни чего не помогло говорит "мозги" накрылись, что можно сделать или к кому обратиться.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Corsar68, вы случайно не включили режим "комфорт", в этом режиме котёл поддерживает разогретым вторичный теплообменник.
  5. Corsar68
    Corsar68
    Corsar68
    Тамбов
    vamh у меня либо нет такого режима либо я не знаю как он включается:)
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не это руководство ищите?
    https://www.manualslib.ru/manuals/25841/chaffoteaux-talia-system-15-ff.html
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сам регулятор проверять не пробовал? Похоже что мозги-то исправны...
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  9. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    А что скажите если Elexia работала 6 лет как часы, а теперь при включённом отоплении всё происходит правильно до момента когда температура воды достигает заданного параметра например 70 град и газ отключается в ожидании снижения температуры теплоносителя, а дальше ожидание до падения температуры до 30 град С и только потом включается горелка. Раньше при нагреве до 70 градусов повторное включение было при падении температуры до 60 град.
    Не подскажите причину такой поломки и метод устранения?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл потребовал тех обслуживание и не нужно ему отказывать:)
  11. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    Уважаемый igor 197475. Что вы имеете ввиду под "тех обслуживание"?
    Многие мероприятия выполнены но результата нет.
  12. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    Если датчики дают сигнал о температуре воды а электроника включает и выключает горелку,. кажется всё нормально. Однако дельта Температуры очень большая и этот параметр программируется. Что могло изменится и как это ликввидировать?
  13. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    Здравствуйте igor 197475.. У Вас есть электрическая схема Elexia? Можете помочь найти эту схему?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Принципиальной схемы у меня нет...это к электронщикам...они схемы прорисовывают самостоятельно...производитель не даёт их.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по пособию на Алексию...там прогромируется (выставляется) не дельта а задержка между розжигом горелки.
    Может быть 0...может 2 минуты...но это на плате переключать нужно.
    Если у Вас с 70 до 30 гр температура падает за две минуты то стоит проверить положение переключателя.
