Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    В зависимости от температуры обратки и скорости работы насоса. скорость отбора тепла из теплообменника может быть разной. Например: 50 град Ц/мин или 2 град Ц/мин. Таким образом подогрев теплообменника включается не по времени а при потере температуры на 5-7 град Ц. У меня этот параметр изменился на 40-50 град Ц. Не знаю причины. Возможно в котле стоит несколько термодатчиков как в автомобиле на двигателе. В этом случае один показывает температуру на дисплее а второй управляет процессом?
  2. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    Возможно засорился датчик который управляет процессом. Пойду разбираться.
  3. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    А может быть всё гораздо проще.
    Т. О. когда чистили от накипи?
    Если датчик погружного типа как на старых бакси майн, возможно от зарос накипью? смотрели ?
    С начало нужно сделать тех о. всего котла. А дальше видно будет.
  4. maratKZ
    maratKZ
    maratKZ
    Актау
    Всем форумчанам привет.
    у меня такая проблема. год назад купил Пигму. сразу же сплавился датчик в дымоходе.
    год прошел, вечно падало давление, приходилось постоянно добавлять воду в систему, хотя нигде протечек не нашел. гарантия кончилась. недавно включил что бы проверить, котел не работает. сгорела плата и прохудился термо радиатор (сам не спец, так сказал мастер). весь ремонт обойдется в пол стоимости котла. скоро зима, теперь сижу и думаю какой котел брать. или отремонтировать этот
  5. maratKZ
    maratKZ
    maratKZ
    Актау
    О извиняюсь. прохудился теплообменник
  6. telvv
    telvv
    telvv
    Изините, если не по адресу. Я новичок на форуме. Прочитал руководство по свему котлу Chaffoteaux & Maury MiRRA 24FF и не нашел ничего про возможность или запрет использования антифризов. Что говорят Гуру по этому поводу?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если нет запрета - значит можно, надо полагать...
    Только антифриз должен быть не ядовитым.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В двухконтурные котлы антифриз лучше не заливать.
  9. Гога55
    Гога55
    Гога55
    Кривой Рог
    Я разобрался в проблеме. У меня есть три датчика температуры в комнатах которые требуют от котла тепла когда температура в комнатах падает ниже запланированной. При включении любого датчика котёл начинает работать и включается электроклапан на линии подачи теплоносителя в конкретную комнату. Для этого у меня стоит три реле и три электроклапана. Одна релюха включала котёл но не открывала электроклапан. В этом случае котёл включался нагревал теплоноситель который потом не поступал в радиаторы. В этом случае котёл ждал когда теплоноситель остынет до 30 градусов а потом включал подогрев теплоносителя. Когда я разобрался с релюхой и электроклапаном котёл стал работать правильно, то есть нагрев теплоноситель доя 80 град он включал пониженный расход газа потом подогревал до 90 град и выключался а при остывании до 80 опять включается. Вся работа стала правильной и чёткой. Я думаю что если дельта температуры включение / выключения становится большой эта проблема в отборе тепла от теплообменника котла. Возможно эта информация будет полезна для ремонтников.
  10. bmw777
    bmw777
    bmw777
    Ужгород
    Доброго дня!
    У меня с котлом таже проблема, искра то есть то нет...
    Может и мне подскажите, в чем же решение...?
    Заранее спасибо.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лично я не подскажу однозначно. Пока не увижу в Вашем профиле конкретного места обитания, извините...
  12. bmw777
    bmw777
    bmw777
    Ужгород
    Исправился...извините...
  13. bmw777
    bmw777
    bmw777
    Ужгород
    Кто нить может помочь в моем вопросе, сил и денеХ уже нет? Мастерофф смотрело немеренно...
    Одним словом нужна помощ, если кто победил эту проблему прошу отзовитесь...
    Не хотел создавать новую тему, поэтому пишу сюда...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @bmw777,
    Я лично знаком со специалистом в Ужгороде, который "лечил" именно эту заморочку именно в этом аппарате и именно на такой плате как на картинке.
    Если надо - дам контакт в личку.
  15. bmw777
    bmw777
    bmw777
    Ужгород
    Спасибо конечно, но сервисоФФ у меня уже было столько, что я устал деньги выбрасывать на ненужные замены и так называемые обслуживания...Меняют запчасти в надежде "А вдруг теперь заработает...",но беда
    в том что за эти эксперименты платить нужно мне...
    Поэтому я и обратился за помощью на этом форуме, в надежде на дельный совет...А сервис я и сам могу найти...
    По теме: Сегодня пропаял места указанные тут-http:/www.forumhouse.ru/threads/42858/page-5#post-4744714
    Все аккуратно собрал, заодно проверил давление в РБ. Пока котел работает как новый, надеюсь так будет и далее...
