Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А еще лучше не поскупиться и вызвать спеца, раз уж так холодно и надо по скорому!
  2. Sergey 8
    Sergey 8
    Sergey 8
    Владимир
    С вилкой, ложкой - это конечно нормально, но сложно. На котле есть маленькая кнопочка, нажимаешь её и котел запускается без вилок, работает может два дня, а то и часа два, потом БАЦ ... и выход на ошибку. У нас все спецы слова такого не знают Шафуто, может даже боятся этого зверя.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неисправен пресостат или реле вентилятора. Удачи. :hello:
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  5. Besena
    Besena
    Besena
    Пермь
    Доброго времени суток!
    Котел Talia System 25 FF
    Обвязан по схеме с бойлером.
    Проблема такая:
    При включении на отопление и нагрева бойлера происходит приоритет ГВС, но переключение на отопление не происходит. Батареи остывают, и отопление не включается. Как настроить котел на приоритет отопления.
    Пожалуйста помогите разобраться?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Даааа, ближний свет:)], а главное по-скорому?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Прямо уверенно так! А если нет?
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    даже очень -нет!
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну пусть тебе пришлет, почти рядом.
  10. Sergey 8
    Sergey 8
    Sergey 8
    Владимир
    А где в Москве новую купить?
  11. HelenVol
    HelenVol
    HelenVol
    Доброго времени суток! У нас котел Mira FF MX2 FF, отработал с февраля 2009 г. до декабря 2013 г. без проблем. Обслуживание не производили, через год вызвали мастера из фирмы в которой покупали котел, он пришел, спросил есть ли проблемы и ушел. Теперь возникла проблема: стала отключаться горячая вода и зажигается код ошибок 70-80. Вызывала несколько мастеров, но они только плечами пожимают и говорят что с такими котлами дела не имели. Помогите, пожалуйста, вроде в чем причина я поняла, но только кто-же мне её устранит? Подскажите, где-нибудь есть сервисные центры в зоне доступности, живу в Алтайском крае г. Барнаул? За ранее спасибо.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  13. Agarit
    Agarit
    Agarit
    Ставрополь
    Доброй ночи! Котел Мира24 с 092007. Через3года полетели электроды, поменяли их, недавно поменяли снова. Но! Газ идет, а розжиг раз на 40 попыток. Выдает ошибку розжига. Вопрос: Пропаять что обсуждалось
    Или какая то другая проблема? Что такое ход. сварка и кто обычно паяет? Легко ли вытащить плату? А так котел пойдет. Спасибо за ответы, а то уже-24.С
  14. Agarit
    Agarit
    Agarit
    Ставрополь
    Извините не"холодная сварка",а пайка.
  15. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Такае-же байда была 4 года отработал как часы.
    заменил всё реле, заменил оптопару. через 5 дней всё повторилось заново.
    Всё же я его добил.
    причина была в холодной пайке smd резистора на плате в цепи питания оптопары.
    пропаял резистор с двух сторон и всё заработало как раньше.
    вот вам и вся проблема с розжигом.
    Вот так решается ошибка розжига. Это 90% решается так.
    Это уже работа электронщика, пайка SMD резисторов.
