Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Agarit
    Agarit
    Agarit
    Ставрополь
    Спасибо, вопрос в сьеме платы легко ли ее снять на этом котле?
  2. Semgradis
    Semgradis
    Semgradis
    Луцк
    Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Проблема у меня аналогичная и котел Chaffoteaux & Maury Elexia, но когда вскрыл котел, чтобы плату глянуть, то у меня она вот такая как на фото. Помогите мне найти где эти smd резисторы находятся? Ну мучаюсь уже с этим котлом мама-дорогая, а мастера только и говорят о смене платы и смотреть больше ничего не хотят! Помогите пожалуйста!
  3. Gvilorik
    Gvilorik
    Gvilorik
    Цзю Жу Сян
    День добрый форумчане ! Проблема такая имею 2-х этажный дом 180кв, первый этаж теплый пол второй этаж алюминиевые батареи по периметру 86 секции, однотрубная система отопления Ленинградка, подключена низ-низ, проблема такая котел набирает любую заданную температуру минут за 5, после этого горелка переключаеться на одну горелку и работает не отключаясь, в чем может быть проблема, да забыл написать дом пескоблок не утеплен, температура в доме 24-25Со
  4. Илья900
    Илья900
    Илья900
    Пришёл с работы и обнаружил что давление на нуле и горит жёлтая лампочка ошибки вызвал газовиков они сказали что сгорел вентилятор вытяжки и нужно менять, запустить не получится (на улице -15 живу 100 км от города запчастей нет).Слил воду из системы, на следующий день приехал разобрал сам и выяснил что на катушку приходит фаза (почемуто постоянно даже когда котёл выключен) а ноль нет. Перекинул заземление с корпуса на ноль катушки вентилятор заработал в чем может причина?
    В трубочки дул, резетку местами менял, на R жал
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Плату в ремонт.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Илья900, вы бы "россию" конкретизировали, может быстрее отремонтировали бы тогда.
  7. Андрейштахель
    Андрейштахель
    Андрейштахель
    Украина
    @Serzh77, Подскажите пожалуйста Потенциометры какие по номиналу?
  8. Serzh77
    Serzh77
    Serzh77
    краснодар
    Я менял потенциометр ручки вкл отопления, какой не помню, но проверь по сопротивлению чтобы были одинаковые и когда вращаеш ручку чтобы совпадало сопротивление. Иначе плата температуру неправильно понимать будет.
  9. Knyazev Denis
    Knyazev Denis
    Knyazev Denis
    Добрый день!
    Первый год с индивидуальным отоплением. Котел chaffoteaux alixia 24 ff. Заметил вот такие глюки:
    1) Котел работает в режиме отопления, регулятор T отопления на "2". Затем открываем кран ГВС. Котел переключается на нагрев воды ГВС. Пока все ОК. Закрываем кран ГВС и котел будто продолжает думать, что идет разбор ГВС. На режим отопления после закрытия крана ГВС он не переключается. Зажигает горелку, тушит, зажигает, тушит видимо по достижению заданной Т ГВС т. к фактического разбора воды нет она достигается очень быстро. Закрывал даже кран холодной воды перед котлом чтобы 100% исключить разбор ГВС. Вывести из такого состояния удается открытием и закрытием крана ГВС или перезапуском котла питанием. Такой глюк словил уже дважды за 2 недели пользования. Хорошо что дома был. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Есть ли решение?
    2) Обогрев выкл. Включаю на обогрев на "2"ку. Включается насос, розжига не происходит. Ждал минут 5. После крутанул регулятор на 0 и снова на 2ку и после этого сразу произошел запуск котла на обогрев. Это тоже повторялось несколько раз.
    Есть ли у кого какие мысли. Аппарат на гарантии, но думаю не так легко будет убедить продавца в его неисправности. Глюки не постоянны. И с первого взгляда все работает нормально.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Knyazev Denis,
    Проверяй прошивки EEPROM обоих процессоров. Или приглашай специалиста.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Достался мне котел Chaffoteaux Alixia 24 FF.
    Его просто заморозили. Когда я его включил вода текла из нескольких мест, которые я не увидел из-за корпуса. Я его разобрал. Обнаружил -разорванна задняя крышка насоса, вздутый первичный теплообменник, и лопнувшую мембрану в расширительном баке. И чуть треснула пластмаска крепления выхода ГВС. Ее можно приклеить. Вроде все норм остальное.
    Так вот вопрос у меня восстановить котел, не вылезут ли еще какие косяки? Теплообменник еще не проверял на целостность и можно ли его вздутый ставить?
    Мозги вроде не заглючили.
    А еще, не работает манометр.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дешевле купить новый.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Теплообменник 7500, манометр 1000, крышка насоса 3500. Собрать могу сам. Просто вот вопрос, что может полететь еще. Котел работал пару сезонов, жалко выкидывать.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вторичный теплообменник, насос, гидрогруппа...Думаю не стоит вкладывать деньги в эту лотерею. Проще продать на запчасти и забыть.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вторичный я проверил, все ОК. Гидрогруппы подача и обратка целые, все клапана тоже целые. Насос крутил, только у него крышку разорвало. Как мне проверить теплообменник. Шланги на него не налазиют.
    Котел оставить на всякий пожарный. Будет лежать как резерв, на случай выхода из строя основного котла. Основной будет КЛОМ 30.
