Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    По моему профессионалы тебе озвучали своё мнение, а дальше решай сам.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Так же озвучили свое мнение ремонтники, даже не разбирав котла. Попросили им отдать за 3 тыров.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы и за 1000 руб не взял, там брать нечего...кроме головной боли себе. А вы за сколько бы купили поломанный, размороженный котёл? Такое "богатство" обычно отдают в дар (а более одарённые клиенты, в счёт оплаты) монтажникам, последние растроганные от такого дорогого подарка сразу бегут продавать его сервисантам за 10-15-20 тр...:)]
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Мне отдали даром. Я после нового года, клиенту поставлю новый котел, чуть переделав обвязку за 3 тыров. Клиент без меня с ремонтниками беседовал, я никому не предлагал.
    Ну а брать там много чего, только у нас эти котлы не распространены.
    Заварил для проверки крышку насоса. Соберу, проверю откуда еще потечет. Потом отпишусь, отремонтировал или выкинул.
  5. Surgeon100
    Surgeon100
    Surgeon100
    У меня проблема, при включении котла модели alixia 24ff в режиме нагрева воды слышен нехарактерный ранее жужаще-шипящий звук который при нагреве воды до 40-50 градусов исчезает через пару минут, если выше - слышен постоянно. Просьба посоветовать откуда он берётся и какими примерно методами устраняется в домашних условиях, если такой вариант возможен. Заранее благодарен.
  6. Alexmnkh
    Alexmnkh
    Alexmnkh
    Доброго времени суток нужна помощ
    котел Chaffoteaux & Maury Elexia при включении работает норм но спустя пару минут начинает жутко гудеть и мигают лампочки 40,50,60,80 пока работает вода горячая есть и в отопление тож греет
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? Прямо 4 сразу?
  8. ktif301
    ktif301
    ktif301
    Alexm18 большое спасибо! у друга была проблема с розжигом воспользовался вашим советом по поводу холодной пайке smd резистора на плате в цепи питания оптопары. все пропаял трое суток пока все отлично
  9. iur4ic
    iur4ic
    iur4ic
    Alexmnkh: 40,50,60,80 это авария котла ELEXIA поздней модели значит следующее - разница температур в первом и втором контуре слишком большая выгорает только при ГВС причина грязный теплообменник ГВС надо чистить ну или очень редко один из датчиков температуры вышел из строя!
  10. iur4ic
    iur4ic
    iur4ic
    Gvilorik Вы не написали марку котла и если неправильно подобран котёл по мощности и тепло потери большие то некоторые котлы так и работают особенно конденсационные он смотрит на температуру не только подачи но и обратки если подача горячая а обратка холодная то он будет стараться убрать газ и греть до минимальной разницы в трубопроводах.
  11. iur4ic
    iur4ic
    iur4ic
    Semgradis Там речь шла о другом котле о MIRA у тебя ELEXIA дымоходная и тут так просто эта проблема не решается. Если у тебя нет искры то ищи SMD сопротивление в цепи катушки розжига. В первую очередь проверь элетрод ионизации на дымаходных котлах он быстро выгорает нежели на турбированных. Ну и самое сложное это замена поляризованных релюшек тех что внизу мелких FP2.
  12. таиркин сергей
    таиркин сергей
    при таких симптомах как горящий красный сид у меня не включался вентилятор замена релюшки решило все проблемы! и второй вариант но к меня небыло искры тоже релюшка!
  13. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Доброе время суток! Котел Mira Comfort 24 FF. Выдал Ошибку E14, попробовал сбросить, загудела турбина, пошел розжиг, пламя на 4-5 сек, ошибка Е8. Несколько сбросов, и опять Е14, потом опять Е8. Насос работает. Правда котлу лет 7-8 (купили дом с ним), никто ничего не делал. Только пару раз воду подливал. Помогите разобраться. Что значит Е8 (ошибка циркуляции в первичном обменнике)? Как котел определяет ее (циркуляции) наличие?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перегрев, наверное...
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
