Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Все, разобрался. Датчик на входе в первичный теплообменник помер. Показывал 490 Ом. А должен был при 19 градусов около 10 кОм. Поменял датчик - все заработало :)
    Всем спасибо большое!
  2. Serj18
    Serj18
    Serj18
    Пермь
    Всем привет! Проблема с котлом CHAFFOTEAUX Pigma 30FF, работает с теплыми полами, есть смесительный узел трехходовой клапан, и два радиатора (в особо холодных зонах). Проработал полгода без нареканий, сейчас появилась проблема частого включения, то есть если раньше он грел долго и выключался на более длительное время, то сейчас очень часто, более того раньше подачи 60 гр хватало, сейчас из -за того что он не прогревает отопители приходится поднимать темп на коле выше. Начал копать что и почему, оказалось, когда котел начинает греть, вместе с подачей резко растет температура обратки после чего он выключается, то есть создается ощущение что котел начал греть самого себя, по малому кругу через байпас. Сделал ТО все почистил фильтра, снял этот байпас ничего критичного не увидел, поставил обратно. Пошел дальше подумал что насос смес узла давит в котел (повышая давления) из -за этого неправильно работает байпас у колта (отправляя горячий теплоноситель по малому кругу, сварил из нержавки гидрострелку, поставил. НО и она не помогла. Еще заметил что одно время все нормализовалось, но потом дня через 3 дня все вернулось. Кто нибудь пожскажет что может быть? Заранее благодарен.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На насосе фильтр чистили?
  4. Serj18
    Serj18
    Serj18
    Пермь
    Нет на обратке только, а где он ?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Смотри позицию 5 на картинке...
  6. Денис_Макаров
    Денис_Макаров
    Денис_Макаров
    Тула
    Добрый День! Подскажите пожалуйста. Котел Chaffoteaux MX2 24 FF проработал приблизительно лет 10 ТО не делали ни разу, года 4 назад полетела плата вызвали мастера тот поменял ее на аналог...сейчас столкнулись вот с чем: не работает розжиг 70 80, из-за долгого простоя (4 месяца пока меняли трубы) стал выдавать ошибку 40 60 80...снова вызвали того же мастера, что делал нам его, тот что то пошаманил посмотрел и сказал, что нужно снова менять плату, но только таких котлов больше нет и плату он вряд ли найдет...Сами мы с Батькой не электрики и лезть в схему не понимая там ни балды смысла нет...Подскажите можно ли купить плату на этот котел и если то где? ЭТО РОДНАЯ ПЛАТА
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Денис_Макаров, если тут ни кто не вызовется починить, обращайтесь, попробуем приобрести новую.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Возможно что и так.
    Но, я бы не спешил менять плату...
    Чаще всего эта неисправность излечима...:hello:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. Antixobat
    Antixobat
    Antixobat
    Псков
    Здравствуйте подскажите ! Купил дом с этим котлом отопление работает нормально но гвс слабо греет воду ! Но не всегда ! Иногда до воды не дотронуться а иногда еле тёплая ! и при включении гвс начинает достаточно сильно нагреваться подача контура отопления ! заранее благодарю !
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Говорит о неисправности трехходового.
  12. Antixobat
    Antixobat
    Antixobat
    Псков
    Тоесть возможен вариант неполного перекрытия какого то канала в следствии какой то механичиской причины ? и как проверить привод клапана ?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  14. alaliw11
    alaliw11
    alaliw11
    Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня котёл не запускается
    Chaffoteaux и Maury MX2 24 FF выскакивает неисправность А03 блокировка вследствие неисправности системы розжига. Плату возил спецу он поменял транзистор, установил, запускать а он опять выдаёт эту неисправность.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так у этого спеца и надо спросить!
