Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Stoma26
    Stoma26
    Stoma26
    Ставрополь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета по котлу Mira 24CF. Котел работает девятый год, за это время ни разу не ломался. В конце августа при включении горячей воды периодически стала загораться красная лампочка и показывал ошибку розжига. Специалисты сервисной службы поменяли электрод розжига и котел стал работать нормально. Когда включила отопление в конце сентября, то появилась та же проблема, причем сначала лампочка загоралась раз в несколько дней, а сейчас уже через 2-3 часа приходится перезапускать котел. Когда включается отопление, то несколько секунд трещит, а потом загорается красная лампочка. Специалисты сказали, что скорее всего причина в плато, однако у них заменить нечем. Мне бы хотелось услышать ваше мнение целесообразно ли вообще менять это плато или все-таки лучше купить новый котел. Можно ли ремонтировать плато. И еще может быть кто-нибудь знает хороших специалистов по ремонту данных котлов в Ставрополе. Очень была бы признательна за вашу помощь.
  2. Oleg27071981
    Oleg27071981
    Oleg27071981
    Доброго времени суток!
    У меня такая проблема: котёл Шефато 15 FF, проработал сезон-зиму, стоит на даче, в конце прошлого сезона начал выдавать ошибку 604 - низкая скорость вентилятора, ну по своей "неумности" оставил это на авось...начались холода, запустил котел, и НАЧАЛОСЬ (ошибка 604...вылетает практически раз в 5 минут...стабилизатор напряжения стоит, модуляцию включал и отключал, датчик холла и турбину менял (есть второйтакрй же котел)...ничего не помогает. Подскажите пожалуйста что делать!
  3. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Oleg27071981,
    Внимательно осмотрите дифреле. Очень похоже на его проделки. Мог попасть конденсат, а могли и трубка импульсной линии повредиться.
  4. Oleg27071981
    Oleg27071981
    Oleg27071981
    Пресостат посмотрел- покрутил, конденсата нет, трубка целая, сухая...
  5. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по котлу chaffoteaux alixia 24 ff
    Включаю горячую воду, прежде чем пойдет горячая пода, спускается литров 5 а то и более холодной воды! Котел и кран рядом!
    Подскажите, может настраивается время включения нагрева?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ставьте эл. бойлер на 10 литров на выход гвс с котла и будет счастье.
  7. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    да уже думал про это
    значит не настраивается время?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем и кому замедление нужно? Всем сразу надо.
  9. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    ничего не понял
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выбор нужен, когда есть желающие. Первый вариант: открываешь - течет горячая. Второй вариант: открываешь, котел ждет и потом течет горячая. Кому нужен второй вариант? Всем надо, что бы сразу горячая шла. По этому производителю нет смысла закладывать такой выбор.
  11. Rodion2015
    Rodion2015
    Rodion2015
    Здравствуйте! Буду благодарен подсказке - котел Elexia, течь из 3-х ходового, периодически падает давление. Свежий прикол-теплые батареи при выключенном отоплении. Замечено, что тепло по трубе отопления (подачи) начинает распространятся при включенной горячей воде. Понимаю, что проблема в 3-х ходовом, скорей всего. Хотелось бы узнать конкретней, если возможно, в чем именно может быть причина.
    Так же нужна инфа для ликбеза по настройкам и регулировкам, т. к. подозреваю, что этот котел ни кто не настраивал (котлу 6 лет).
    Заранее спасибо.
    Нахожусь в Севастополе.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Менять 3-х ходовой.
  13. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    У меня тот же котел. У тебя давление на монометре прыгает при включении гвс? если да, то это скорее всего появился свищ между контурами в теплообменнике гвс. Я не спец, но уменя такое было, менял все сам. Сейчас вот со своим котлом мучаюсь с розжигом. Хотя не могу сказать что котлы эти плохи, мой отработал 8 лет на отлично.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Goram76, вы реально думаете, что у него давление прыгает с Января 2012 года до сих пор?
    https://www.forumhouse.ru/posts/3456333/
  15. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    Может и мне подскажите, может тоже где непропай. Котел может проработать сутки во всех режимах, а потом розжиг пропадает. После сброса ошибки постоит какое то время (30-60 мин.)опять искра есть. Пока работает со временем треск электрода становится как бы замедленным. Электрод заменил, старый пробивал. Контакты все почистил, визуально осмотрел. Котел MX-2 24 CF Шафоту
