Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то изменилось?
  2. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    Нет, но мне кажется с каждым разом котлу надо все больше время чтоб восстановиться, т. к. последний раз простоял пол дня прежде чем запустился после сброса ошибки. Мне кажется точно где то что то греется и отходит после определенного время работы. Тут показывали фото платы точь в точь как у меня, был непропай, стоят перемычки на дорожках и все заработало. Подскажите пожалуйста что можно проверить на уровне любителя (но дотошного).А мастера (было двое) твердят-давай заменим электрод (заменил) если нет заменим блок розжига, а если не он то плату заменим. Это я и без них знаю, но уважение спецам которые могут вылечить, а не тупо заменить.
  3. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    что то я на дату не глянул, смотрел просто по свей проблеме:close:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Предложите им все эксперименты делать за свой счет и тогда можете не беспокоится. ;)
    Или поменяйте мастера.
    Определить плата это или трансформатор розжига - дело 5 мин. - просто посмотреть идет ли напряжение на блок, когда идет розжиг (газ).
  5. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    напряжение идет 230 я замерял, получается у меня блок розжига квакнул?
  6. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    нет, замерил после очередной ошибки, котел не запустился и напряжение не подавалось, значит походу плата. Подскажете что в ней лечить надо?
  7. amicus
    amicus
    amicus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Котел Chaffoteaux Alixia S 18FF не заземлен. работает через стабилизатор. Отключили подачу электроэнергии (сгорела подстанция), при попытке запуска от автономного бензогенератора (без заземления),котел запускается и сразу гаснет. после 2-х (ошибки 5Р1 и 5Р2) попыток встает в ошибку 501 (нет пламени). Электрод ионизации сухой. Подскажите пжл, как оживить котел? Про сервис знаю.
  8. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  9. avr_freaker
    avr_freaker
    avr_freaker
    Огромная благодарность Alexm18! Котёл Chaffoteaux & Maury (Он же Укринтерм МІРА 22). Неисправность: нестабильный розжиг (то есть искра, то нет). Пропаял резисторы R259 и R260 - неисправность устранилась. Вывод: системная проблема плат управления котлов Chaffoteaux & Maury: холодная пайка данных резисторов!
  10. КупилДом
    КупилДом
    КупилДом
    Здравствуйте уважаемые друзья. Обращаюсь к вам вот почему. Всю жизнь прожил в квартире, а на старости лет купил дом, вернее строение. Вот и приходится теперь его комплектовать. В этом деле полный профан. Подскажите пожалуйста какой газовый котел и Эл. водогрей установить. Дом 220 метров, брус, семья из пяти человек. Кол-во человек указал, что бы рассчитать расход воды (душ,ванная и все такое) Заранее благодарен.
  11. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Достался котел Chaffoteaux Maury все как бы работает, кроме ГВС. Подскажите, пожалуйста, что за диод должен быть установлен на этом месте. Буду крайне признателен.
  12. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Котел включается, датчик протока замыкает цепь, при включении трехходовой клапан работает, даже при снятой перемычки на плате котел реагирует на включение воды. Просто подскажите пожалуйста, что вместо вот этого должно стоять. Извиняюсь фото пришлось с работы отправлять. Плата упраления.jpg Плата.jpg
  13. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Ну что никто не сможет помочь, хотя бы фото кто нибудь скинте.
  14. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    У меня нет возможносьти скидывать, ну набери в поиске" марку котла плата управления фото", и сравни, только так могу помощь...
  15. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Так пытался плату нашел но не та (большая) да и сфотографирована далеко мелкие детали не рассмотришь или не той стороной, но все равно спасибо за помощь.
