Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Извините, но вместо всего ЭТОГО должна стоять новая плата.
  2. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    @Stoma26, @Stoma26, @Stoma26, @Stoma26, @Stoma26,
    Самое простое это платы менять, а еще проще котлы, но мы здесь собрались воскресить все что возможно. Кстати методом научного тыка определил, что там стоит стабилитрон от 2 до 3.5 В (надеюсь не ошибаюсь). Спасибо кто в теме.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    СильнО сказано-"мы собрались"...аплодирую!:super::super:
  4. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Похоже не кто не может просто открутить три винтика, перевернуть плату управления тыльной стороной, сфотографировать и кинуть на сайт, как на файле.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могут то многие! Но здесь надо, что бы свелись воедино факторы:
    1. есть такой котел.
    2. есть фотоаппарат.
    3. есть желание
    4. есть умение и вера в себя, что открутишь, а потом сумеешь вернуть все назад без проблем
    5. умеешь выложить фото в теме.
  6. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Я все ещё не теряю надежды, что звезды станут в ряд и все эти факторы совпадут. И тепло опять придет в дом.
  7. akuliha
    akuliha
    akuliha
    Котел Chaffoteaux & Maury MX2 24CF - 8 лет в эксплуатации. В режиме отопления работает стандартно - прогревает теплоноситель до заданной температуры и т. п. Как только в режиме отопления начинает видеть проток воды - горелка сначала уходит в модуляцию на 2 сек (пламя сбивает на минимум), потом тухнет. В режиме "ЛЕТО" на проток не реагирует - стоит себе в дежурке помигивает зелёным глазом, как ни в чём не бывало. На всякий случай проверено - датчик протока (при протоке замыкает контакты), привод трехходового снимался (шток двигается, фиксируется в обоих положениях). Остается плату подозревать. С виду как у линейки аристонов, попробую обвязать на столе, но без Вашей помощи будет туго.
  8. Саратов64
    Саратов64
    Саратов64
    Добрый вечер.
    Нужна ваша помощь. У меня котёл Chaffoteaux&Maury MX2 24 FF с 2008 года, менял только вторичный теплообменник.
    Сейчас появилась ошибка 50-60-80 (обрыв в цепи датчика температуры, возвращаемой из системы отопления) или (обрыв цепи датчика на выходе из главного теплообменника)
    Что делать. Спасибо.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смотреть цепи датчиков NTC
  10. sergst2571
    sergst2571
    sergst2571
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто может подсказать в чем проблема с котлом Chaffoteaux Alixia 24 cf при во время запуска горелки издается треск (типа громкого"клац" вместо простого щелчка (как будто реле (на плате оно прозрачное) запускается с сильной нагрузкой) ошибок пока никаких не выдает. ГВС не пользуюсь из-за опасения как бы сие изобретение среди зимы не выкинуло какой нибудь блудняк Заземление и стабилизатор есть, напруга в норме. Заранее благодарен за ответ...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни кто. По рассказам очевидцев котлы не лечатся.
  12. sergst2571
    sergst2571
    sergst2571
  13. TheSmile
    TheSmile
    TheSmile
    Здравствуйте. Котёл
    Chaffoteaux & Maury mira 24 ff
    Выскакивает ошибка 70 80.
    Когда котёл греет отопление всё нормально. Иногда выскакивает такая ошибка. (Сейчас стала чаще).
    При включении горячей воды без этой ошибки не обходится. Я не знаю что ещё добавить. Прошу проконсультировать, в чём может быть проблема ?
  14. sergiy7
    sergiy7
    sergiy7
    Здравствуйте у меня котел Chaffoteaux & Maury 24CF новая плата управления после 2 недель эксплуатации выскачила ошибка 60, почистил контакты розжига периодически выпадает ошибка и слышен щелканье реле перед блокировкой, подскажите в чем проблема. Спасибо за ранее .
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sergiy7, если бы Вы указали населенный пункт, где это все происходит, мастер нашелся бы быстрее.
