Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. sergiy7
    sergiy7
    sergiy7
    Я в испании живу
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите почему он видит пламя, когда его нет.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А в Испании нет городов?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    вообще-то кое-кто из наших коллег уже летал в Испанию Санье Дювал чинить ;)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Кстати, запчасти мы ему высылали :)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кстати, не факт, что испанский Шаффато полностью идентичен тому, что завозят в Россию...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тот испанский котел был на пропане.
  8. 85metalist
    85metalist
    85metalist
    Добрый день. У меня с сентября 2017 г. котёл Chaffoteaux, Alixia с открытой камерой сгорания. Стоит стабилизатор. Проработал неделю и стал разжигаться с ошибкой SP3 (потеря пламени). Потом вообще стал вставать с ошибкой 501 (нет пламени). Перезапускался с кнопки RESET. Гарантийщики приезжали несколько раз. Отключали землю, меняли стабилизаторы. Толку ноль. Чистили электрод - работает дня три без ошибки, а потом опять та же картина. До этого год стоял котёл Sime, Brava One. Ошибки те же были. Меняли плату, электрод, газовый клапан. Ничего не помогало, кроме чистки электрода. В итоге его поменяли по гарантии. В другом месте, говорят, работает без проблем...Сейчас акт написали, что котёл исправен. Проблема в электричестве. Входной напряжение было 180В. Вызывали электриков. Перераспределили фазы на вводе. Напряжение поднялось. А котёл так и работает с ошибками. Куда копать?
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Интересно "эти" мастера проверяли настройки минимума и максимума на газовом клапане, используя при этом манометр?
    Если этого не делали, то пусть проверят, если не захотят, тогда бы я начал с поиска нормальных мастеров.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да какая разница? Ведь
  11. Daria1107
    Daria1107
    Daria1107
    Добрый вечер! Расскажите, как починился ваш котел.
    У меня точно такой же котел Chaffoteaux&Maury MX2 24 FF и такая же ситуация (установлен 10 лет назад предыдущими хозяевами, простой в работе 3 месяца) и ошибка (мигает 40 60 80)...
    Проблема в том, что котел в Испании, а их "мастера" умеют только менять термисторы и платы...предлагают поменять два термистора =40 евро*2 и плату =300 евро...
    :faq::mad:...
    хотелось бы более осознанного ремонта...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Привозите сюда, получите ремонт платы за 50 еуро. Могу дать контакт в Чехии, там тоже не сильно дорого.
  13. Daria1107
    Daria1107
    Daria1107
    @sergey 73,
    Спасибо за ответ, т. е. все-таки это плата...
    Проблема еще и в том, что я там бываю наездами, сейчас я в Москве.
    М. б. мне новую плату отсюда туда привезти...или же мастера для починки туда пригласить...
    Уважаемые мастера,
    1) сколько стоит новая плата для моего котла Chaffoteaux&Maury MX2 24 FF?
    2) кто-нибудь хочет съездить на 3 дня в Барселону и заодно починить плату, с меня проживание и 50 евро за ремонт? :cool:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    кое-кто уже летал в Испанию Санье Дювал "лечить"... не буду в него пальцем тыкать, может он и так в личку Вам напишет...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Или разница потенциалов между нейтралью и заземлением. или наводка по газовой трубе приходит...
