Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Друзья, нужна помощь:flag:
    В деревне у родителей прошла гроза и повырубало технику. Телек настройки сбил, у ноутка БП сгорел и котёл перестал поджигаться. Поехал после работы чинить всё.
    Т. к. уже подпаивал smd резисторы, как описано тут, думал в этом проблем, но оказалось не только в них. В общем нет питания на клемах модуляционном клапане
    Ноги к нем идут отсюда (красным). Думаю что проблема в каком-то транзисторе (синие)
    Так вот... Сам щас в городе и к родителем поеду только в выходной. Может есть у кого под рукой эта плата? Нужны маркировки этих транзисторов чтобы сразу купить и поменять, если какой-то вышел из строя. Чтобы уж совсем с пустыми руками не ехать.
  2. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    А может это не транзисторы, а просто перемычки ?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @ivanivannoich, хм... может и так:(
    Вот я себя щас матом в три этажа крою из-за того что не отфотка во всех ракурсах эту плату(
    Тогда получается что только один транзистор и он на радиаторе сидит... Но зачем на радиаторе, там токи мизерные.
  4. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    На всякий случАй - транзистор на радиаторе - цифровой
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А не подскажите какой именно там может стоять? :)
    P. s. Котел mira 24 ff
  6. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Название TIP120
    p. s. Не помешает взять с собой термопасту и винтик с гайкой, их любили приклепывать (а не прикручивать) к радиатору
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    К счасью имеется. Переодически её на процах меню. Есть даже термоклей, светодиоды клеил:)
    Спасибо:hndshk:
    В общем я в правильном направлении то иду? :|:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет. Если нет напряжения на модуляторе, котел работает на минимальном пламени. Ох чувствую, уработаете Вы плату.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    При включении идет искра, но не зажигается и газом не пахнет. Решили проверить продувкой через шланг тоже при включении - эффект как пробка.
    Получается что не открывается главные клапан на подачу газа?
    Читал что при включении даже для минимума на модуляционный должно придти 1.5в а там вообще 0.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @sergey 73, @ivanivannoich,
    Хелп:flag:
    Транзистор не виноват и оптрон тоже в порядке. Ну нет питая на модуляторе и всё тут:faq:
    Помогите, пожалуйста. Куда еще посмотреть, что проверить?
    Все солинойды по омам соответствую паспарту, 220в в блок розжига идет.
  11. Bert8050
    Bert8050
    Bert8050
    Добрый день. Помогите с котлом MX2 24 FF. Выдаёт ошибку 40,60,80. Приглашал мастеров, говорят плату менять. В плату не лезут думаю может сам попробую что нибудь там поменять.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Где обитать изволите?
    Самому лезть не рекомендую, многие мастера после рукоблудников потом за платы не берутся.
  13. Bert8050
    Bert8050
    Bert8050
    Живу в уфе. Где то в инете нашёл инфу что возможно поможет пропайка резисторов, не помогла. Рядом с ними есть реле, по которому постучал и котел заработал, тоже в инете есть инфа про него, думал вот она причина. Заказал реле, в городе у нас нет, поменял, заработал, но радость не долго продлилась. Опять встал. Что самое интересное что когда откидываешь панель управления то работает, ставишь на место не работает. Думал может где непропай или контакт плохой, вроде все проверил но к сожалению ничего не нашёл. Не сталкивались ли с такой проблемой?
  14. Dwarf61
    Dwarf61
    Dwarf61
    Доброго времени суток всем.
    Может и мне кто поможет:
    Котел chaffoteaux alixia s 24 cf простоял без работы 4 месяца. Сейчас при включении выдал ошибку "306". Включается насос в системе отопления, а розжиг не щелкает даже. И через минуту где-то вылазит "306". Вроде как "внутренняя ошибка ЭБУ". Плата визуально целая. Куда копать, кого звонить? А то я в Ростовской области живу, от Ростова прилично по км, к нам мастера не ездят.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это ж где в Ростовской области такой прокаженный район, что мастера ехать не хотят? :) Может Вы не хотите им платить? В это я больше поверю:). На Дону плотность населения мастерами самая большая в РФ.
