Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Dwarf61
    Dwarf61
    Dwarf61
    Километров так 30 от Новочеркасска - считают что глушь видимо). В пять контор звонил и денег предлагал - отказываются. Зачем напрягаться, если и в городе сейчас, сидя на жопе ровно, я извиняюсь, денег хватает? А половину стоимости котла платить за вызов с непонятным результатом, я, естественно, не хочу и не буду.
  2. Dwarf61
    Dwarf61
    Dwarf61
    На плате не отвечает второй процессор. Нашли заведомо рабочую плату (снята с работающего котла), поставили. Теперь при включении выдает ошибку 109, причём и в режиме ГВС и в режиме отопления. Информации в интернете по этой ошибке ноль! Точнее есть только скупое: "давление выше 3 бар" И никаких описаний нигде! Теплообменник, трехходовой или куда еще копать?
  3. den_white_bear
    den_white_bear
    den_white_bear
    Здравствуйте.
    У меня котёл Сhaffoteaux Аlixia.
    Течёт сливной кран. Не клапан аварийного сброса воды, а сливной кран. Давление в расширительном бачке 1 бар.
    Подскажите, в чем может быть проблема.
  4. Tohhiin
    Tohhiin
    Tohhiin
    Нижний Новгород
    Доброго дня, с ума схожу выбирая между между шафуто ультра систем турбо 24 и протерм пантера с теми же параметрами. Меняю ферольку 2х контурник на схему одноконтурный с бкн.
    В шафуто все встроено, для пантеры докупать 3х ходовик итд. Первый по цене 35500 второй 42400 голый. Но дело больше не в цене а в надёжности. Кому из них отдать сердце и руку?)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У кого реально развита сеть АСЦ по регионам и есть такой АСЦ в реальной доступности в том регионе где установлен ваш котёл.
  6. Tohhiin
    Tohhiin
    Tohhiin
    Нижний Новгород
    Поузнавал, поспрашивал, обзвонил, сервис есть для обоих.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И запчасти в обоих для котлов всегда в наличии.
    Сколько уже существует один АСЦ и сколько другой.
  8. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Народ, добрый день!
    Перерыл весь рунет, французский сектор. Так и не нашел, как подключить датчик уличной температуры к Chaffoteaux MIRA COMFORT 24 FF? Датчик сделал сам (по графику температурной характеристики). А вот куда подключить так и не нашел. В сервисной инструкции есть указание (разъем В), однако, плата несколько другая и, как я понял, требуется переходная плата для подключения датчика с сервисному разъему.
  9. kagl000000
    kagl000000
    kagl000000
    Огромная благодарность Alexm18! Chaffoteaux MIRA COMFORT 24 СF. Неисправность: нестабильный розжиг (то есть искра, то нет) Пока теплоноситель не остынет менее 40 градусов розжига нет, газ идет. Пропаял резисторы R259 и R260 - неисправность устранилась. Вывод: системная проблема плат управления котлов Chaffoteaux & Maury: холодная пайка данных резисторов!
  10. Gdalex
    Gdalex
    Gdalex
    Таганрог
    Да, тоже столкнулся с этой проблемой после 9 лет эксплуатации котла. Дотронулся паяльником до резистора R260 и он отвалился, т. е. держался на одном контакте, второй - висел в воздухе. После пропайки проблема исчезла.
  11. Аврора Диана
    Аврора Диана
    Аврора Диана
    Котёл Ниагара дельта 24FF как обнулить код ошибок? При запуске выдаёт код последней ошибки хотя неисправность устранена
  12. Аврора Диана
    Аврора Диана
    Аврора Диана
    Подскажите пожалуйста как обнулить ошибки?
  13. erebus_
    erebus_
    erebus_
    Нижний Ломов
    Доброго времени суток.
    Котёл ALIXIA 24 FF выдаёт ошибку на светодиодах 50, 60 и жёлтый индикатор неполадок. В руководстве к котлу данное сочетание кода ошибки отсутствует. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. erebus_
    erebus_
    erebus_
    Нижний Ломов
    Задавал ранее вопрос про код ошибки, никто не ответил. В руководстве к котлу действительно нет данного кода. И в схеме электрических подключений котла отсутствует датчик минимального давления воды. К нему эта ошибка и относится. Разобрался сам, спасибо за неоценимую помощь всем специалистам данного форума.
