Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про низкое давление ОВ?
    В котле своя ошибка, в инструкции своя. Вот такая хрень.
    Должен быть, но не датчик, а реле.
  2. erebus_
    erebus_
    erebus_
    Нижний Ломов
    Датчик или реле - этого не знаю, котёл в живую не видел. Но подключается он к 7 и 9 пину разъёма CN04. В схеме этого нет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НО
    :faq:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что же там было?
    Если не затруднит.
  5. erebus_
    erebus_
    erebus_
    Нижний Ломов
    На проверку плату принесли совсем с другой жалобой. Для диагностики плату обвязывал на столе, руководствуясь инструкцией к котлу. В инструкции нет информации о подключении минимального давления воды, соответственно выскакивала ошибка 50,60, желтый. И описание данной ошибки отсутствует в инструкции. Была взята информация от котла Ariston Egis и проблема с ошибкой решилась.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Добрый день.
    Chaffoteaux MX2 24 ff
    У котла начались глюки... Через разные промежутки времени (от 2 до 6 часов) выдаёт разные ошибки, то неправильная циркуляция воды, то дымоход, то вообще без ошибок зависает и т. д. После протирки платы спиртом может проработать 6-10 часов, потом снова идут зависания с разными ошибками.
    Проверил все электролиты - рабочие. Заменил конденсатор x2 (на всякий случай). Подпоял все контакты с нижней стороны платы. Ситуация не изменилась. :no:
    Подскажите в какую сторону копать :faq:
  7. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Уважаемые знатоки, добрый вечер. У нас котел мира 2 комфорт 24 кВт. Очень слабый напор горячей воды в доме. При этом в котельной напор хороший. В котельной кран с горячей водой чуть ниже котла. А в доме, получается, на пару ступеней выше. Раньше все было нормально. Что могло случиться? Теплообменник снимали, чистили. Что еще сделать?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краны проверьте, в которых напор слабый
  10. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Фильтры новые. В кран с горячей водой который ниже уровня котла вода идет отлично.
    Краны проверяли, подсоединяли шланги от холодной воды, напор хороший.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Рассказывайте какие трубы идут, и как давно их ставили. Может трубы для холоной на горячую поставили и они пришли в негодность. Желательно маркеровку этих труб.
  12. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Труба пвх белая, PP3 PP-R TIP3 20*3.4. Все что удалось прочитать. Остальное под полом. Установлены в 2011 году.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Елена0112,
    такс...
    + Котел греет
    + Давление создаётся (кран около котла это доказывает)
    + Фильтры чистые
    + Краны рабочие (ХВС с хорошим напором)
    - труба неизвестного происхождения
    Если на котле убрать температуру на минимум (для ГВС), напора всё равно нет?
    Была ли врезка в трубу для подключения еще какого-нибудь потребителя?
    *Попробовать в обход ГВС трубы подключить кран (на котором нет давления). Через что угодно, хоть через садовый шланг, но убрав температуру на минимум. Если давление появится - виновник труба:)
    З. Ы. Моих знаний, в данный момент, хватает грешить только на трубу.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Был виноват привод трёхходового клапана.
    Его немного клинило, и система уходила в защиту от перегрева.
    Разобрал - промыл - смазал. Полгода работает всё нормально.
  15. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Вероятно в трубах дело. Да. Просто все остальное уже поменяно. Гидроаккумулятор новый, автоматика новая, даже скважину новую пробурили (были другие причины). Осталось поменять только трубы и котел :)
