Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    И снова здравствуйте. С горячей водой проблемы решили. Поменяли проблемное место где было много уголков и все стало замечательно.
    Теперь другая проблема. Часто, очень часто, загорается ошибка Е 23. Согласно перичня неисправностей это недостаточная производительность устройства отвода продуктов сгорания. Что с этим делать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В первую очередь смотреть дымоход - мб засорен
  3. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Чистый.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дымоход коаксиальный или естественный?
    Если естественный, то:
    1. общая высота дымохода?
    2. высота над коньком?
    3. утеплён на холодном чердаке и на уличной части?
    4. есть ли колпак на дымоходе и какой?
    5. стоят ли вплотную к нему вентиляционный выход?
    З. ы. Получается недостаточная тяга.
  5. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Дымоход коаксиальный.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я что-то не понимаю в этой жизни?
    За что, *лять, 6000р? За кусок пластика с релюшкой внутри?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы удивитесь то один несчастный терморезистор бывает и 8 тыр стоит
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  10. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Здравствуйте. Пока ничего. На следующей неделе будем вызывать мастера. Супруг еще в поездке...
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    :hello:
    Как вы там, не замёрзли?
  12. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Здравствуйте. Вы не поверите, но мастер до нас еще не доехал. Уже 3 недели прошло! По телефону, по перечисленным проблемам предварительный диагноз: или насос или первичный теплообменник. Но по нашему опыту мы думаем что ни то и не другое. Почему? Потому что если его не трогать (котел), то он в принципе работает. Стоит только начать что то делать, например, когда часто включаешь горячую воду, так начинается... Когда идешь в душ, кто-то обязательно стоит возле него и периодически перезапускает. При включенной горячей воде выдает ошибку Е23, после нескольких перезапусков отключается и выдает ошибку Е21. И тут начинается самое стремное. Когда загорается Е21 перезапускать можно раз 15 и только тогда он включается, и опять не надолго. Греет отопление несколько минут и снова Е23. И так несколько раз... Потом вроде ничего, работает. Несколько дней даже нормально работал, даже не подходили к нему.
    Мы уже думаем если до выходных наш мастер к нам не приедет, поедем покупать новый котел (нашему уже 10 или 11 лет) так уже не возможно жить. Осталось только выбрать что покупать...(
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Елена0112,
    Ошибка Е21 что означает?
    Получается он уходит в защиту от перегрева и пока не остынет датчик - не включается.
    А попробуйте такой же "фокус-покус" как я сделал. Это самое простое, что вы можете сделать щас.
    У меня что-то подобное с котлом было.
    Как снять - Один, Два.
  14. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Елена0112, Есть ещё один вариант. Но тут вам нужен человек понимающий в электронике.
    Возможно на плате управление подыхают конденсаторы или реле, отвечающие за включение турбины вентилятора, всё таки им уже 10 лет:)
