Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это, оформлен навесной (настенный)? Какой купили, на такой документацию и предоставили в ГСО.
    А ГСО главное, чтобы он не потреблял больше того количеств газа что указано в выданных вам ТУ.
  2. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Нужно будет переоформлять в горгазе. Мы уже узнавали. Сейчас были в магазине обычный напольник лемакс на нашу площадь стоит 27 т. р. Пока труба, пока отопление поделаешь, плюс отдельно водонагреватель нужен. Напольник еще дороже обойдется...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё уже есть. Не надо ничего выдумывать.
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 19.03.2020) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
    VI. О заключении договоров о подключении
    61 (1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
    I. Общие положения
    "исполнитель" - ГРО, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - ГРО, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я даю только информацию, а решать вам.
    Каждый случай индивидуален
    А про оптимальную связку котёл-бойлер уже сотни раз говорили.
    Последний вот только сегодня.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28101381/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот чего нет так это фамилии
    Maury
    в названии бренда.
    В 2009 году была изменена торговая марка и Chaffoteaux & Maury стала просто Chaffoteaux.
  6. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Пользуюсь шафуту талия систем 24сф 10 лет (дом 160квм 2эт)
    впервые почистил через 8лет (пыль,нагар, грязь и даже куски бетона из кладки)
    от качества воды практически умер воздушник.
    пару раз были ошибки по газу, перенастроить приезжали из двух контор, после того уже три года все ок.
    но толковый сантехник посоветовал начать собирать на новый котел... запчасти мол на этот (плата, теплообменник и пр.) стоят столько, что проще купить новый с гарантией.
  7. kewal33
    kewal33
    kewal33
    г.Брянск
    Доброго времени суток всем! Котел Шаффуто Мира 24 ФФ. Отработал честно с 2008 года. Периодически промывался, менялись пару реле на плате. Больше нареканий не было. Еще и тихий в работе! Но пришло время умереть насосу внутри...И вот тут выскочил подвох откуда не ждали! Отдельно головы на насос найти практически нельзя, от стандартных Вило этот отличается меньшими размерами и направлением вращения крыльчатки. Картриджи китайского производства не устраивают - проходили...Оригинал нашелся в сборе с "улиткой" за очень не православные деньги! Может есть какие аналоги для замены? Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией и как решил? Хорошо хоть отопительный сезон закончился и есть время поискать решение проблемы...
    Насос стоял вот такой.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    как вариант, поставить внешний насос, запитав его проводами от насоса котла. штатный оставить на своем месте.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нельзя так делать, ГВС не будет работать
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если только битермик или одноконтурный.
    Потроха в гидравлике вытащить.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Точно!
  12. ValXSV
    ValXSV
    ValXSV
    Добрый день котел Elexia 20 FF при включении идет тестирование запускается вентилятор клацает пресостат, потом стоп и выдает: постоянно светится 40 и 80 красная лампа не горит ошибка не сбрасывается давление в системе есть в чем может быть причина предохранители на плате целы. При отключении разных датчиков котла ошибка меняется что говорит о нормальной работе платы что может быть если датчик давления воды рабочий котел годов 2005 или может 2004 датчик давления квадратной формы не круглой как в доках в сети. Сервиса нет, единичная установка .
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Давайте для начало проверим прессостат:)
  14. ValXSV
    ValXSV
    ValXSV
    Спасибо посмотрю. но он щелкал думаю контакт не залип но все же проверю
  15. ValXSV
    ValXSV
    ValXSV
    Если звонить то пресостат показывает что он рабочий, но вылазит фокус если откинуть провода от пресостата то вылазит таже ошибка 40 80 а вот датчик давления должен быть разомкнут без давления или я не прав
