Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня Ниагара дельта. Замечательный котел...
    Особенно за те деньги, что я его купил - он застоялся у местного продавца (37 тыров два года назад)
    Из проблем: при запуске пришлось проворачивать ротор насоса, по гарантии сменили вентилятор в сборе (отказ датчика холла - датчик я починил сам, новый вентилятор так и лежит в коробке), дурковал прессостат вентилятора (пневмореле) - заменил на аналогичное от бакси...
    Сейчас еще одна ниагара лежит у того-же продавца... Грязненькая, края упаковочной пленки обтрепались - но за 33 тыщи! Никто не покупает!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Напишите какой у Вас дом, какие запросы по расходу горячей воды, и какие модели Вам предлагают.
  3. Александр555555
    Александр555555
    Александр555555
    Добрый День! У меня котел CHAFFOTEAUX&MAURY MX 24 FF, сломалась плата... На моей плате не написано номер платы,в магазинах продаются платы с различными номерами, мне подходит какой номер платы? или подойдет плата с любым номером? заранее спасибо
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кинул Вам в личку координаты фирмы, сотрудники которой по идее смогут Вам помочь...
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По всем признакам автор темы неверно указал модель котла.
    У фирмы CHAFFOTEAUX&MAURY есть аппараты MIRA MX 2 24 FF.
    Аппаратов CHAFFOTEAUX&MAURY MX 24 FF лично я вспомнить не смог.
    Поэтому - молчу как рыба об лед..:hello:
  6. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    Суть проблемы ,висит новый котел. первый запуск прошел ровно,через 10мин котел выключили. Через два дня ,когда температура на улице опустилась до -6 ,попытались запустить и. загорается красный сид (авария) Поспрошали в сервисе ,говорят с alixia такое впервые,менять плату надо . Прошу помощи
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В чем помощь нужна? Хотят менять - пусть меняют. Котел на гарантии, т.е у Вас не должна голова болеть.
  8. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    Дело в том . что доки как ветром сдуло .Все перекопали-нигде нет .Вот я и подумал, написать на форум. Здесь люди толковые. да и холодно однако
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Какой код ошибки? Какие диоды загораются и каким цветом?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Обычно достаточно штрих-кода...
  11. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    при розжиге искра не пропадает,оранжевый сид раличия пламени не загорается. Котел выключается и горит красный сид без других лампочек.
    даже гарантийника нет
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если попытка розжига есть, то попробуйте перевернуть вилку в розетки на 180 градусов. (поменять фазу и ноль местами).
  13. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    уже пытались,результат тот же
  14. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Открой мануал
    Почитай о чем котел просит
    газ открыли?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Искра есть...а газ идёт на горелку?
