Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. ValXSV
    ValXSV
    ValXSV
    Откинул вентилятор хотя он работает тоже 40 80 откидываю другие датчики другие ошибки склоняюсь что плата все
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @ValXSV, У вас такой?
    40 80 - это "Низкое давления воды в контуре отопления"
    З. ы. Возможно:
    -Расширительный бак,
    -Реле давления,
    -Предохранительный клапан.
  3. ValXSV
    ValXSV
    ValXSV
    Я это понимаю что ошибка указываеи на давление, но уже все перебрал и перепроверил. Клапан не течет бак в порядке. Котел не проходит тестирование при включении выдает эту ошибку 40 и 80 горит постоянно, красный индикатар не загорается. Датчик давления откидывал, не могу понять везде пишут что приналичии давления он замкнут что дает команду о налиичи необходимого давления, но он всегда звонится как замкнут. Еще немогу понять откидывал разные датчики чтобы плата показал разные ошибки вентилятор, пресостат, датчик всегда выбивает одно и тоже 40 и 80 и нет красной лампочки. Единственное при отсойдинении датчика температуры выдавала его ошибку другую. Грешу на плату ну как ее проверить?
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Плату мы тут с вами не проверим. Куда-то нести надо.
    Мастера никак не вызвать?
  5. Елена0112
    Елена0112
    Елена0112
    Мы 2 раза такой покупали... первый раз за 5700, второй 7800, кажется, в замен так ничего и не смогли найти.
  6. andrey2484
    andrey2484
    andrey2484
    Здравствуйте, котел Мira 24 ff, котел включается, а потом загораются лампочки 70 и 80. Сработала система защиты вследствии неисправности розжига. Какая может быть проблема? И ещё, живу в городе Анапа, вызывал мастеров, но только деньги платил, а воз и ныне там. Помогите с мастером в Анапе. Пусть выявит причину настоящую, готов заплатить сколько надо, крик души уже просто!
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Интересно- неужели нельзя врезать сторонний насос в обратку перед котлом при этом отключив старый и накинув провода на новый?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нельзя
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Добрый вечер всем.
    сразу стало интересно-почему?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ознакомьтесь с гидравлической схемой котла и ответьте на вопрос... Каким образом будет циркулировать теплоноситель при работе на ГВС?
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Посмотрел- спасибо- действительно нельзя...трехходовый у всех производителей на обратке стоит?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может на подаче. На обратке (перед ЦН и входом в ТО) у данного котла.
  13. l-aen
    l-aen
    l-aen
    Добрый вечер уважаемые знатоки! Помогите решить мою проблему, если сможете. Котел chaffoteaux & maury mira system 24 ff. На днях вызывали мастера по ремонту, так как в блоке контактов основной платы в пине на поджиг была микро трещина. Плату подпаяли вернули обратно. Перестал вставать на ошибку. Но после ремонта как будто встал на летний режим. Котел не реагирует на поворот ручки регулировки тепмературы (потенциометров) в отоплении, в т. ч. если выставить в положение OFF. Все вроде на своих местах. Мастер разводит руками. ... При этом горячая вода для бытовых нужд работает и регулируется. Так же вроде реагирует на переключение рычажков на плате управления в положение ON. После ремонта на плате с обратной стороны заметила механическое повреждение. Может оно послужило причиной поломки.
  14. Dmitry990
    Dmitry990
    Dmitry990
    как решили проблему?
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Похоже у меня такая-же проблема...
    При включение режима отопления котел молчит, не запускается ни насос ни срабатываю какие либо рыле ни выдаёт вообще никаких ошибок, как-будто ничего не включили. Горячая вода стабильно работает.
    Термостат не подключен (стоит перемычка). Поиск в инэте дал, что возможно сгорел оптрон по линии термостата - не оно (заменил на новый. питание на него приходит).
    Проблема нарастала постепенно (со слов отца). При включении отопления - работает 1-2мин и отключается, при этом 2/3 батарей оставались холодными, труба на обратку тоже холодная. Минут через 20-30 опять включалось и через 1мин вык. В какой-то момент отопление вообще перестало работать:(
