Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Kamilkanew
    Kamilkanew
    Kamilkanew
    Здравствуйте, подскажите мастера для котла Шафуто в Махачкале. Котел постоянно даёт ошибку 40-60-80.
  2. Kamilkanew
    Kamilkanew
    Kamilkanew
    Или если можете проконсультировать по этой ошибке, помогите, пожалуйста
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Гугл говорит:
    мигают 40 и 60 и 80 – Контакты пневматического реле не замыкаются после включения вентилятора. Проверьте работоспособность вентилятора, состояние заслонки. Возможно заслонка подклинивает из-за наличия грязи на ней. Проверьте пневмореле.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Забыл отписаться...
    Проблема была решена заменой потенциометров (переменные резисторы) лицевой платы, те что прибавляю/убавляют температуру.
  5. гравия
    гравия
    гравия
    Котел NIAGARA DELTA 24 FF работал с 2008 года работал нормально. После аварийного
    централизованного отключения газа не смогли запустить котёл. Сначала была ошибка 03
    после трёхкратного сброса возникла ошибка 099. Такой ошибки в описании нет.
    Теперь вообще ничего не включается. Основную плату отнесли в ремонт. Там неделю смотрели.
    Сказали всё в порядке. Когда поставили на место ошибка сохранилась. Пока не было платы
    запустил котёл в ручном режиме от 220В. Насос, поджиг, газовый клапан, вентилятор. прессостат
    всё работает. По отдельности всё работает. Реле 24В на плате работают но на них ничего не подаётся.
    Менять на новый не хочется.
    Олег
  6. vasyaevfn
    vasyaevfn
    vasyaevfn
    Народ подскажите пожалуйста на данном котле можно сделать так чтобы на дисплей выводилась температура не выставленная а фактическая. Chaffoteaux-Alixia-Ultra 24ff Спасибо.
  7. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Добрый день всем! Ребята, купили частный дом с двухконтурным котлом марки Chaffoteaux and Maury, МX2 Mira Comfort 30 FF. Котел установлен примерно в 2008г. Ну и по традиции, как обычно, ничего не предвещало беды и...пришли вечером домой, при попытке включить котел получили ошибку А03 - "Блокировка вследствие неисправности системы розжига". Большая просьба, ребят, на форуме очень много говорили про эту марку, может кто сможет помочь советом что можно проверить. Конкретно по проблеме: при сбросе reset котел пытается включиться- сначала вкл насос, прокачал, вкл (щёлкает) прессостат, и вкл поджиг, щелкает, горит небольшое пламя, но более не разгорается, и, через пару тройку секунд уходит в ошибку A03...Как будто газ дальше не открывается, и вся остальная горелка не разжигается. Электрод (короткий который в середине) окисленный был, и даже вроде чуть "изъеденный" кончик его. Я его почистил, но это ничего не дало. Хотя, перед ОЗП я открывал и чистил от пыли камеру, он уже был такой. Если есть соображения, друзья, не поленитесь, поделитесь опытом. Заранее всем спасибо! Кстати, как почистить этот электрод ? можно его наждачкой или нет?)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для начала вилочку в розетке переверните на 180⁰. Это не шутка.
  9. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Спасибо, но вилочку не трогали, он работает от стабилизатора уже три года при мне. А до меня наверно с момента установки. Но появились другие подробности: Если не ставлю крышку камеры сгорания - он разжигатся, ставлю обратно, прикручиваю, включаю - та же проблема, не расжигается, искра и пламя небольшое есть. Два раза пробывал, без крышки все сразу разжигалось. Это что то с тягой? Хотя прессостат я проверял, мультиметром, замыкается, и слышно как щелкает при вкл. вентилятора
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Трои2023,
    - вентилятор дымососа нормально работает ?
    - дымоход какой (коаксиальный/раздельный/через крышу/через стену)?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, проверяйте дымоход и приток воздуха. Воробушки могли поселиться.
  12. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Вентилятор вроде крутит нормально, а дымоход стразу через стену (40 см) и на улицу. Выходил смотрел на нее (трубу) но внутрь не заглянул. Сегодня приеду домой посмотрю. Как то было он тактовал, был фильтр (грязевик) на трубе возврата отопления забит. Где то месяц- полтора назад. Я его прочистил, и все нормализовалось. Это я к тому что может теплообменник перегревается... а крышку снимаешь, не успевает...?
  13. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Вообщем пришел мужики, все что можно прочистил, и фильтра, и дымоход (куда подлез) криминала вроде бы нет. Почистил электроды, протер их спиртом даже потом) Тот что ионизирующий, длинный, накаляется до красна, а поджигающий не краснеет. Песня осталась та же: С закрытой крышкой камеры сгорания вентилятор крутит, прессостат щелкает, искра появляется, щелкает, горит тихонько одна центральная сота и все, после аппарат уходит в ошибку А03, горит красным кнопка reset. Если снимаю крышку камеры сгорания все четко - идет поджиг, нагрев отопления, отрабатывает, набирает температуру, выключается, потом снова поджигает, вообщем функциклирует. При вкл. ГВС тоже все в норме отрабатывает. Как замерить скорость вентилятора? есть метода? Может все же подшипник, и обороты не те? На улице подставляю ладонь вытягивает нехило, поток горячий. Да и искра то есть... значит разрешение пресостат дает все же? Давай те помозгуем, кто шарит подскажите пожалуйста!
  14. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Жесть... будите ругаться мужики, но ради прикола повернул вилку на стабилизаторе. И... котел заработал. Пока тестирую. Но как? он же работал третий год идет? Я знаю у нас на работе в Лаборатории котел фазозависимый, даже ручку пометили для "защиты от дурака". А тут? как так то? Может электрики на столбе или подстанции фазы меняли? Может быть так?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я ж вам сразу сказал вилочку перевернуть. А теперь смотрите в щитке где у вас ноль и фаза.
