Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВЧЕРА
    СЕГОДНЯ
    Всё может быть, одного лишь быть не может чего, не может быть
    Поэтому
  2. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    О ужас, ребята, теория о фазозависимости моего котла была разрушена...Приезжаю я сегодня домой, мимолетом глянул на котел, а он опять на ошибке А03 ! Что же это такое твориться товарищи? Он проработал как положено на отоплении ночь, и ГВС включали все норм было. Утром отопление ручку выключил, а ГВС осталась. Поэтому грешу на этот режим. Но как он включался и зачем, если дома никого небыло? Подумал может опять что то с энергией. Поменял обратно вилку. Чуда не случилось. Поехал на работу...Вечером опять будут танцы с бубнами. Я вот чего думаю, у него время от времени включается режим антизаморозки, сам по себе, прогревает теплообменник, даже летом. Как его отключить даже в паспорте не написано (руководстве). Помогите!
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А на гвс работает нормально?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это не режим разморозки. Это наверно функция комфорт. Периодический подогрев вторичного теплообменника. Абсолютно бесполезный режим.
  5. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Наверно, и снять ее не мог. А ГВС работал как обычно, а сейчас конечно не работает. Подозреваю если сниму камеры сгорания крышку, то он опять начнет работать...
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А расшифруйте поподробней значение этой ошибки.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все таки надо перебрать дымоход.
  8. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Согласно руководства по установке и эксплуатации код неисправности звучит так: А 03 - Блокировка вследствие неисправности системы розжига.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тоже думаю, что дело в нем, или забит теплообменник снаружи мусором.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа уж!
    Что за стабилизатор?
    Попробуйте напрямую в розетку.
  11. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Попробывал, уходит также в ошибку. А на улице при работе вентилятора ладонь на расстоянии метра ставлю чувствуется напор выдуваемого воздуха
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вентилятор не причем. Дымоход переберите. Если с открытой крышкой работает нормально.
  13. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Короче, мужики, докладу́ю! Дымоход перебрал, все там норм, как положено. Даже особой грязи/пыли не было, но все равно трубу помыл, коаксиальную. Теплообменник заново вычистил. Между сотами прочищал тонкой железочкой, пылесосил. И все ровно также, с крышкой камеры сгорания искра есть но не разгорается. Без крышки - все норм. Далее, как котел загорелся (без крышки) ставлю на место все. Работает, набирает, температуру, остывает, далее по циклу. ГВС также работает. Сегодня попробую также оставить на ночь только ГВС, а отопление отключу. Утром проверю будет ли ошибка. Как было два раза, с работы приходил, включена только ручка ГВС и ошибка А03.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если только гвс то откуда ошибка. Зачем котел пытается пойти на розжиг? Только если подогревает вторичный теплообменник (активна функция кофорт).
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И нужно проверить давление на минимальной мощности согласно паспорта котла с помощью манометра.
