Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Ну да, так какая то функция есть, типа подогрева.
  2. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    С давлением засада. Самому не проверить...
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Отключить.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мастеров совсем нет?
  5. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Астрахань,) какие тут мастера. Если только с Волгограда. Ну сегодня диагноз подтвердился, ошибка возникает только при ГВС включенной ручке. И когда горячей водой не пользуешься. Включается он сам по себе прогреть типа, и уходит в эту ошибку, предварительно на секунду включается ошибка Е03, и значек ключа и отвертки, (типа необходима профилактика или ремонт) и через еще секунду уже А03. В руководстве ошибки Е 03 нет. Прилагаю фото:
  6. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    А как отключить то? в том то и дело что нет информации на этот счет
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Поискать в инете сервисную инструкцию.
  8. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Так я и ищу в интернете)
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вполне может быть, что эта функция не настраиваемая, а прошита в мозг котла и её наличие зависит только от модели котла.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Трои2023, действительно какие в Астрахани мастера. в реестре жилинспекции около 20 спец. организаций...Этого же явно недостаточно и все...все мля хочут денег...Бесплатно никто жопу не понимет, правда?
  11. Трои2023
    Трои2023
    Трои2023
    Если есть человек, посоветуйте. А заменить плату или котел я сам как ни-будь догадаюсь.
  12. Damer89
    Damer89
    Damer89
    Добрый день. Подскажите по котлу Alixia S. При включении гвс котел периодически гаснет. Примерно секунд 30 горит, гаснет секунд на 10 потом опять загорается. И так циклично. Работает стабильно только с прикрытым краном на 2/3. Чуть кран больше откроешь начинается описанная выше свистопляска. Отопление работает исправно. Ошибок нет
  13. Aleksey444
    Aleksey444
    Aleksey444
    Всем доброго дня. Котел Chaffoteaux & Maury MX2 24 CF, установлен в 2008 году.
    Часто стал уходить в ошибку 70-80 "Блокировка вследствие неисправности системы розжига"
    До этого уже менял электроды розжига и ионизации 2 раза. После замены все работало штатно (ставил от Аристона), но в этот раз, после замены электродов, котел проработал максимум неделю и снова стал падать в ошибку 70-80.
    Пару раз удалось застать момент ухода в ошибку: котел готовится к розжигу горелки (не важно в каком режиме: ГВС или Отопление), вот вот должна быть искра, но в котле как будто щелкает какое то реле (одиночный щелчок) и искры просто нет. уходит в ошибку.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем причина: это проблема с платой или блоком розжига. Читал в этой теме что пропаивают плату.
    Если знаете, посоветуйте хорошего мастера по данным котлам. Нахожусь в Свердловской области Белоярский район.
  14. Molosh
    Molosh
    Molosh
    Пермь
    А на схеме можете показать их?
  15. Molosh
    Molosh
    Molosh
    Пермь
    Имею ввиду резисторы R259 и R260 на плате MX2
