Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    romansan
    Могу сказать как именно вылечить именно эту неприятность именно в этом аппарате.
    Тем не менее - правильнее всего постучаться в СЕРВИС... Пока аппарат новый.
    Этот аппарат - фазо-НЕЗАВИСИМЫЙ однозначно (смотри принципиальную схему).
    От изменения положения вилки в розетке - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Приветствую! Не подскажешь, в чём тут фишка. А то есть у меня штук 5 таких котлов. Пока не грешат, но лучше знать "чем лечится заранее".
  3. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    Розжиг есть, но. когда на горелке появляется пламя, электрод продолжает искрить и происходит аварийное отключение. Вроде как что-то с ионизацией на плате. Лечить однозначно придется самому. Подскажите люди добрые!
  4. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    По видимому котёл не видит пламя. Варианты: электрод ионизации, кабель, плата. Есть ли эл.потенциал на корпусе котла? Сделано ли заземление?
  5. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    Земля есть. Чем потенциал померить? Он должен быть каким?
    Электрод исправен. Грешу на плату, но 7000 р.
  6. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Потенциал меряется мультиметром. Ставишь его на шкалу переменного тока (200 вольт), один щуп на ноль розетки, второй на корпус котла. Разумеется не на краску, на саморез например. Должно быть 0. Допускается производителем не более 0,02 вольт.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лысково - это где?
  8. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    нижегородская обл.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Нижнем вроде должон быть сервис по Шаффато...
  10. romansan
    romansan
    romansan
    Лысково
    Вчера у знакомого взял плату(с такого же котла) и...все работает. Подскажите форумчане как можно плату вылечить? пожалуйста! а то сегодня ночью -22 было.
  11. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, неисправность в работе котла CHAFFOTEAUX & MAURY МХ 2 24 CF
    Как бы их да же несколько но причина может одна:flag:, сильно сам не понимаю, со знакомыми пытались разбираться, но он нас победил...:faq:
    1- Котел зажигается на горячую воду иногда со 2 или 3 раза, но не всегда бывает и сразу (т.е я кран открутил тишина, закрутил и тут же опять открутил и котел зажигает). Это как бы мелочь, но неприятно.
    2-Когда открываю холодную воду, котел начинает исполнять так как будто я включил горячую воду, единственное что естественно не поджигает. Кручу кран холодной, если котел горел то пламя тушится, отключается насос, что то там пару раз пощелкивает в управлении, постоит несколько секунд и опять включается на режим отопления:no:.
    3-Самое интересное! При включении котла (допустим температуру поставили 70) он очень быстро набирает 70 потом так же быстро отключается и стынет до 60 и все это происходит очень быстро интервал 5-7 секунд! Но это не все это продолжается раз 6-7 подряд, затем: он секунд за 8-10 нагревает 70 и начинает остывать практически до 30, затем включается опять же с 30 до 70 набирает секунд за 8 и тухнет опять до 30. Ну и дальше продолжает так "стабильно работать". Соответственно первая точка более или менее теплая, но не 70, а последняя градусов около 40, в общем еле теплая.
    Я с этим котлом с друзьями месяц бьюсь! Я бы уже в горгазе на 3 разряд здал экзамен, а раньше понятия не имел о них.
    ПОЖАЛУЙСТА КТО НИБУДЬ НАЧНИТЕ ДИАЛОГ:hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько лет котел в работе?
    Ваше место-обитание в профиле, укажите пожалуйста.
    Когда проводилось последнее техническое обслуживание котла? И вообще. проводилось-ли?
    Теперь отвечайте пока. С утра, начнете получать ответы. :hello:
  13. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    А где искать платы на Селтик и Нектру?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это на старые шаффотовские изделия 2000-го примерно года? Попробуйте в представительство Аристона обратится, может и повезет, но шансов немного...
  15. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Котел в работе 3 года, вы меня немножко не поняли, котлу что только уже не делали:faq:, сказали нужен шаристый тип (я просто пока денег не хотел платить:|:), ребята знакомые работают по т. о котлов с горгаза лазили (правда они по русским котлам работают делают их на раз два, а тут:no:), ну и я с ними дня 3 подряд...консультировались по телефону, мастера достали звонками сказал завтра прийду гляну, я хотел узнать кто что думает, например: забит теплообменник, глючит плата, не работает 3-х ходовой или датчики например моросят...
    Первые подозрения на 3-х ходовой были, но они в режиме работы котла в ручную там что то с ним делали вроде работает...непонятно, как будто ему все равно на температуру воды, он нагрел до 60 и потух, а то что идет циркуляция воды и она далеко не 60 градусов, по барабану, остудился до 30 почему то и опять за 5 сек 60 (своих градусов) нагоняет и тухнет...
    Извиняюсь а вопрос ко мне ваше местообитание в профиле это как?
