Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да никак. Просто если будем знать, где живете, может и посоветуем кого-то реального.
  2. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Ростовская область, волгодонск.
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Предупреждаю, именно такой тип котла не знаком. Не знаю, рассматривали ли вы такие моменты.
    1. Прочистить датчик протока. Проверить контакты на клеммах.
    2. Это со всеми смесителями так или он один? Вероятнее всего, смеситель такой конструкции, что при разрыве прокладки холодная вода сообщается с горячей в смесителе.
    3. Проверка/чистка/замена фильтра/фильтров. Плохая циркуляции или много идёт по байпасу, если он есть в котле. Если есть, может ли быть такое, что при включении котла байпас открывается, а при выключении закрывается, поэтому и такие быстрые нагрев и остывание? Может быть кто подскажет.
    Просто общие мысли.
  4. Skynet
    Skynet
    Skynet
    xxxeeelllaaa спасибо, мысли правильные! котлы они в принципе однотипные при таких проблемах начинать нужно с меньшего;). Да датчики проверяли даже мультиком один заменили (на обратке моросил) подошел с феролли однотипный (может кому поможет в будущем, оригинал у нас 1200 стоит, а с ферольки 300р.). Смесители не сообщающиеся, а отдельные, факт был в том что нужно на подпитку обратный клапан поставить, когда включаю холодную воду подпитка уходит вниз по трубе и мозги отключают котел перестраховуясь от перегрева (может я не доступно объяснил, но как мне сегодня знакомый объяснили я запомнил, кто знает тот общую мысль понял, я до конца честно не допонял:|:), циркуляция была плоховата, сказал почистить антинакипином оба теплообменника, какое то там потрескивание при нагреве было, ему не понравилось), сделали. Быстрый нагрев и медленное остывание связаны, в совокупности с накипью в теплообменниках, с тем что (повезло брат друга в городе по котлам один из первых людей, но не хотели к нему обращаться думали сами осилим...) пламя то есть его минимальный уровень выше среднего, пипку какую то снял, что то крутил смотрел на пламя опять крутил, предварительно какую то клему скинул, в общем как он ушел, сняли теплообменники почистили, все поставили запустили и КОТЕЛ КАК НОВЫЙ! УРА! Да и еще маленькая проблема в настенных котлах (может кому поможет), он сказал, что во многих теплообменниках нет воздушника, а так как он является самой верхней точкой, в большинстве случаев, если одноэтажное помещение, в нем скапливается воздух, который выгнать очень трудно и он тоже препятствует циркуляции, желательно где нибудь поднять воздушник выше уровня котла.
  5. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Это значит лишь то, что Мерлони очень трудно доказать гарантийный случай!
    Мы работали с этими котлами года четыре, не спрорю котёл достаточно надёжный, но есть и слабые места;
    Электроды розжига и ионинизации, да и насосы циркуляционные не совсем айс(
    оставили несколько тысяч! Но есть одно но, запчасти безумно дорогие, и не всегда имеются даж у дисрибьютера!
    а омнишь как я их по 40 штук взял, может ты думаешь что просто так?
    Нет все они сразу-же и закончились (а это подмосковье)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это у итальянцев такая ценовая политика. Несколько раз готовил обзоры цен на запчасти по Шаффато и конкурентам. руководство АТ на встречах с руководством Мерлони неоднократно поднимало этот вопрос и сразу получало от итальянцев твердый отказ пересмотреть цены на запчасти...
    Не помню такого, чтоб ты их сразу штук 40 взял, может это уже после моего ухода из АТ было? Тебе же до нас доехать было недолго. ты помногу запчастей и не брал...
  7. емеля78
    емеля78
    емеля78
    Севастополь
    Господа хорошие очень нужны запчасти для котла ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF (Chaffoteaux & Maury) а точнее датчик гвс
    помогите кто чем может...
    хоть сылочку ...хоть телефончик...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Помогите советом, собственно этот котёл после трёх лет работы без нареканий начал выделываться.
    Искра на электроде розжига есть через раз, через два. В итоге иногда котёл становится с ошибкой.
    Читал где-то что на этих котлах неудачная конструкция электродов, вот иногда и пропадает то искра, то контроль пламени. Но если в электроде плохой контакт искра должна бы проскакивать где-нить в другом месте? Или хотя бы в самом электроде, но звук должно быть слышно.
    А тут ничего нет, тишина, в смысле посторонних звуков, и вот, должна быть искра, а её нет. Котёл делает вторую попытку, её снова нет и остановка с ошибкой.
    Помогите кто встречался с таким поведением, электрод или транс, а может плата?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить 220 на транс.
    Бывает, что шьет провод на массу, тогда треск едва слышно. Если сажа на электроде, то тоже не будет слышно, как шьет.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    На транс с платы идёт три провода, на двух от корпуса 230, на одном ноль.
    Вот в том-то и дело, что нифига постороннего не слышно.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А сам электрод другим не подкидывал? вроде как напрашивается- то искры нет. то контроля пламени.
    посмотри электроды от аристона-uno 24MI/MFFI 990436-код запчасти если что
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    На трёх котлах менял электрод.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так понимаю, что 2 провода - питание транса, 1 - проверка тока ионизации. У всех котлов, что я встречал, те 2 - одним разъемом на плату, 1 - отдельно на плату. (просто Chaffoteaux & Maury видел 1 раз в жизни). Возможно, что раз треска совсем нет, сгорела первичная обмотка так, что контакт то есть то нет, или межвитковое замыкание. Тогда это омметром проверить можно...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Спасибо, поковыряю, к замене электрода очень склоняюсь, но из-за бедности своей - нечем пока.
    Спец, что их развешал появится на днях, надеюсь у него-то есть, хотя не факт.
    За код детали аристона отдельный сенькс.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Ростове есть филиал Акватории тепла - дистрибьютора этих котлов в России. Найдешь в инете их телефон, позвонишь, спросишь Хиврича и с ним переговоришь насчет покупки электрода.
    Что касается кода 990436, то у электродов розжига Шаффато код другой. К сожалению, "взрывников" этого котла у меня нет, но Хиврич должен быть в теме, он в свое время эти электроды десятками в московском офисе АТ заказывал.
