Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    61314169 Электрод зажигания MIRA, MIRA SYSTEM, пользуйтесь, но правда в Московском офисе АТ, я все выкупил в феврале, не думаю, что они уже снова подвезли! (до смешного 8шт. розжига, и 2 шт. ионизации на Россию-матушку)
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ayrat. 990436- код электродов от аристона. подходящих к шаффато
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Шаффато - это несколько разных моделей в России продается, и коды электродов в большинстве случаев разные. Помню сравнивали как-то году в 2007, когда одну из первых партий запчастей на Шаффато получили, два похожих внешне электрода розжига с разными кодами, отличие оказалось в разъеме подключения. Так что на "безрыбье" можно проверить взаимозаменяемость, но далеко не факт что эти электроды с кодом 990436 подойдут именно к этому котлу.
    Ну может как раз перед тобой Хиврич и уволок в Ростов с полсотни этих электродов?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ребятки, ещё раз громадное спасибо, будем копать.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Teplodar, а код электрода ионизации не подскажете? Не попадается взрывник на этот котёл.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то вы в электрод уперлись. Его виновность можно легко проверить: снять с него провод и прикрепить конец провода в 4-5мм от корпуса, запустить котел. Если от провода будет надежно искра на массу - электрод. За мою практику еще ни разу электроды не менял...
  7. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    60000231 Электрод ионизации MIRA
    это потому
    Хотя дело может быть и не в нём! Воэможно высохла ёмкость в "61312612" Устройстве зажигания MIRA!
    С этим согласен:hello:
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    vamh,
    Если я не ошибся и аппарат такой как на картинке, то придется Вам заменить реле в цепи розжига. А может быть и оба реле в этой цепи придется заменить...
    Это - известная проблема для таких аппаратов...
    Правда, купить такое именно реле очень даже непросто... :hello:
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Спасибо, теперь я вооружён на всю, когда он задолбит хозяев до смерти или наконе-то придёт тёплая весна, я с вашей помощью его починю.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пообщался сейчас с Хивричем - он в АТ ростовской больше не работает... :hello:
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Но А Т работает и думаю можно решать вопросы.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно, но уже не с Хивричем... он теперь "железнодорожник" ;)
  13. Roman0701
    Roman0701
    Roman0701
    Здравствуйте! у меня котел Chaffoteaux & Maury mx 2 24 FF проблема с горячей водой. т. е вода бежит и котел зажигается но температура воды градусов 30. Раньше была гораздо горячее но когда открываешь кран горячей воды на всю то температура соответственно уменьшалась. вода в системе отопления нагревается но во всех комнатах радиаторы греют по разному (воздух в радиаторах спускал) не помогло:(. Летом система отопления отключена но даже в положении Off при открытии крана горячей воды первый радиатор от котла начинает нагреваться. Котлу года 4 полное обслуживание не проводилось. менялся фильтр жесткой очистки. сетки промывались в подаче и обратке. С клапана сброса давления постоянно капала вода и давление в системе падало. так котел работал практически 3 отопительных сезона. потеки устранил лично. давление в системе держится но горячей воды нет.
    месяца 1,5 назад приходил мастер. Приносил с собой автомобильный насос с длинным шлангом:aga:
    я качал насос. он приложил шланг к верхней части котла (куда конкретно я не видел) а из нижней трубы бежала грязная ржавая вода. после чего вода горячая появилась и котел стал тише работать. сказал чтобы следил за давлением в системе. но днем еще я подхожу и подпитываю давление. а ночью оно падало до ноля.
    Скажите пожалуйста чего ждать к чему готовиться? и можно ли своими силами попытаться что то сделать?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ходи тот сторона, что на картинке... Сам датчик = 6,2 кОм в холодном состоянии. Я их меняю не родными и несколько иначе...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Роман 0701, написали бы что ли свой регион обитания...
