Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По их вере не полагается признаваться где именно обитают... :)]:)]:)] Будут сами побеждать...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Был спец... Поменял устройство розжига, люди плачуть таперь. Раз в сутки только стал зажигаться.
    Завтра поковыряю ещё разок подольше, в прошлый раз только 20 минут уделил в надежде на товарища, который этот котёл сосватал и якобы обслуживает.
  3. емеля78
    емеля78
    емеля78
    Севастополь
    Lavrishin, болльшое спасибо!
  4. vamh
    vamh
    vamh
    По очень тёплой весне котёл вроде как починен, месяц уже полёт нормальный. Виновником таки оказался электрод розжига, поменяли его и искра перестала пропадать.
    Есть ещё парочка таких котлов, будем бяку ждать от них.
    Doobik, серовгоргаз, дядя Женя, Ayrat, Teplodar, Lavrishin, Валентин_, всем спасибо, мой вопрос решён, тему можно отметить решённой. Хотя это одна из возможных причин непостоянства искры.
  5. Agdas
    Agdas
    Agdas
    Порту
    Здравствуйте уважаемые! Незнаю, получу ли я ответ, похоже, что разговор в этой теме закончился еще в апреле. Но мне нужна помощь и я очень надеюсь что, знающие люди отзовутся. У меня котел Chaffoteaux&Maury MX2 24 FF уже 4 года. Не было проблем никогда. Но последние дни стала отключаться горячая вода и зажигается код ошибок 70-80. Вызывали дважды мастеров, первый ничего не сделав, практически, взял деньги за вызов и ушел (приходил 2 раза и успел спалить что-то, заменил, правда). Вызвали других, приходили, но котел работал в тот момент, т. е. не отключался при включении горячей воды. Тоже заплатили деньги за просто так. Но последние мастера предупредили, что скорее всего эл. плато барахлит. Муж открыл посмотрел, вроде бы нашел реле, которое капризничало. Заменили. два дня не было проблем, сегодня снова старая история. Подскажите где корень зла? Как его искоренить? Заранее спасибо и очень жду ваших советов.
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Про историю интересно, но про котел бы подробнее, в чем проблема, как это выражается, когда последнее ТО было?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сомневаюсь я, однако, что в Португалии именно так относятся к ремонту и обслуживанию котлов...
    Передайте вашим португальским мастерам в г. Порту, что эта ошибка обозначает неверный контроль опознавания пламени. Возможна неисправность одного из реле, но чаще всего проблема несколько в ином месте...
  8. Agdas
    Agdas
    Agdas
    Порту
    Спасибо, что отозвались. История такая. Впервые зажглась красная лампа на панели недели 4 назад, при включении горячей воды в ванной. Перезагрузили (нажали на Reset), стала работать, проработала 1-2 дня, снова зажглась красная лампа. Так продолжалось примерно неделю. Отключалась колонка через разное время, то в течение дня 1 раз, то в течение 5 минут раз 10. Первого мастера нашла через НЕТ. Посмотрел, проверил, спустил воду, что-то там почистил и ушел. Этим же вечером кнопка красная снова зажглась и мы снова стояли у колонки, если кто-то принимал ванну, для перезагрузки (Reset). Позвонила мастеру снова, приехал на следующий день или через день, уже не помню. Но колонка, как специально, не отключалась при неоднократном включении и выключении гор. воды. Он сказал, что при рабочей колонке он не может опредилить что именно барахлит и уехал, сказав на прощание, что будем надеяться, что это не плато, т. к. она очень дорогая. В скором времени гор. вода снова стала барахлить. Через неделю вызвала мастеров из фирмы. Колонка снова работала без перебоев, не отключалась! Они подозревали, что было отключение газа или упало его давление. Но с газом в доме всё было нормально. Сказали, что Код 70-80 говорит о проблеме с розжигом, (есть описание на панели колонки и мы это уже знали). Уходя тоже сказали, что если снова отключиться, то это плато. Колонка проработала дней 10 без проблем. Но потом всё вернулось на круги своя. Кнопка стала зажигаться, практически, постоянно и при перезагрузке отключалась сразу. Я однажды хлопнула по колонке от безысходности (Принять ванну уже совсем невозможно) и она заработала! Муж посмотрел эл. плато нашел реле, при нажатии на него газ звжигался в колонке, при отпускании отключался. Проверил Мультимитром- не работает. Заменил его. Прроработала дня 2 без проблем. Сейчас всё вернулось, подскажите что и где проверить и заменить. Или, действительно, придется заменить всё плато, как говорили мастера? Огромное спасибо, жду вашей помощи.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    История несколько проще, как я понял.
    Вы обитаете в Португалии (судя по месту обитания в Вашем профиле). В Португалии могу дать контакты добросовестных сервисных служб, если Вы сами не можете достучаться.
    Когда переедете обитать куда-то в страны бывшего СССР - потолкуем и найдем Вам специалистов...
    И вылечат эту плату...
    Правда, в Португалии проще оплатить все услуги - и все произойдет...
    Удачи, уднако ! Передавайте привет вашим португальским сервисгроссам ! :hello:
  10. Agdas
    Agdas
    Agdas
    Порту
    Lavrishin, спасибо за ответ. Давайте контакты в Португалии, так как вода нужна сейчас, а не когда мы переедим куда-то еще. Дело в том, что менять плато очень дорого! Хотелось бы вылечить его и желательно своими силами. Через неделю уезжаем в отпуск домой и хотелось бы довести котел "до ума", чтобы домашние не мучились. Дело в том, что последние мастера были из толковой фирмы, но они отдельно плато не ремонтируют, сразу его заменяют. Так по всей Португалии. Ну, за исключением "очумелых ручек" конечно. Подскажите, поделитесь знаниями.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Agdas,
    Ловите кое что https://www.acv.com/ru-ru/04_03/pt/app.rvb#map в ваших португальских пенатах...
    Если надо - нарою еще...
    Приедете домой - постучитесь. Дам контакт специалиста. Или - присылайте плату - подшаманю...
    Просто я в "испорченный телефон" не играю - возраст не тот, извините... (Это я про то как Вы из Португалии начнете давать наставления местным ремонтерам).
  12. Agdas
    Agdas
    Agdas
    Порту
    Спасибо, сейчас посмотрю. Давать советы мастерам я не собираюсь. Нам бы со своим разобраться (больно уж хочется искупатья и не бояться, что в это время гор. вода закончится) и понять что от чего, чтобы в будущем уже знать. Раньше мы никогда с колонками не сталкивались вообще, было всё центральное и вода, и отопление. Вот и знания скудные совсем. Еще раз спасибо!
  13. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Такае-же байда была 4 года отработал как часы.
    заменил всё реле, заменил оптопару. через 5 дней всё повторилось заново.
    Всё же я его добил.
    причина была в холодной пайке smd резистора на плате в цепи питания оптопары.
    пропаял резистор с двух сторон и всё заработало как раньше.
    вот вам и вся проблема с розжигом.
  14. Vavi748
    Vavi748
    Vavi748
    Тверь
    Alexm18. Спасибо тебе огромное. Было тоже самое, те же симптомы. Как у Agdas, как у тебя. Вызывали мастеров разных. Говорят что надо менять плату. Посмотрел на твою фотку и сделал тоже самое. Пропаял два резистора, которые ты обвел на снимке. И о чудо! все заработало как и прежде. Котлу 5 лет. Это была первая поломка. Интересно это совпадение или это системный заводской брак пайки именно этих резисторов. Может они нагреваются сильнее других? Но все равно огромное спасибо. Был на грани покупки нового котла.
  15. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Пользуйтесь на здоровье.
    Это первая поломка была.
    Я за одно и теплообменник котла промыл от накипи. До этого были звуки как от закипающего чайника.
    Сейчас всё тихо стало звуков не слышно даже при темпер. 75С. на выходе отоп.
    И вентилятор котла помыл от пыли. короче стал работать как новый, ни звука и вибрации.
    Короче сделал полное ТО котла через 4 года.
