Котлы Chaffoteaux & Maury. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем hippy1975, 21.09.09.
  1. Жека34
    Жека34
    Жека34
    Волгоград
    Chaffateaux alixia 24ff-24cf не работает гвс
    Доброго. проблемка с гвс. катёл chaffateaux alixia 24ff-24cf -1,5 в эксплуатации (продавца-установщика найти
    невозможно), перестал греть воду, отопление работает, при включении гвс что-то щёлкало-крихтело в котле (теперь не щёлкает) и воду не грет, чуть тёплая и опять холодная загораеся котёл как обычно без ошибок и т. д. давление иногда скачет, если не сбросить со, то капает из котла. сервисмэн сказал замена 3х ходового. Вопрос можно самому снять, почистить и т. д. этот клапан. а то уже 2 недели они его везут и что мне подсказывает что, мне в ухи ссут по телефону с. центра.
    п. сэ. проток воды не изменился, фильтра на входе в котёл чистые. ещё до проблемы, умерли 2 стабилизатора "теплоком" (поменял по гарантии) - есть кто умный, посоветуйте? сам пока лезть не хочу по причине неочень прямых рук и большого кол-ва сломаных по незнанке железяк.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала нужно определится приходит ли питание с платы на ПРИВОД трёхходового...а потом уж трёхходовой мучить.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не приходит это самое питание на привод трехходового. И не придет это самое питание никогда, пока не будет правильного сигнала от датчика протока ГВС (8 Гц на 1 литр в минуту). А сигнала этого не будет тоже никогда, пока не будет вращаться турбинка датчика протока ГВС...
    Опознавание протока ГВС = мигание светодиода 40 С при запросе ГВС.
    Этот аппарат - полная копия ARISTON BS, однако... :hello:
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ни вопрос...так и есть...если сервисмены (к которым он обратился) ничего не проверяли... а сразу диагноз-замена трёхходового..то совет найти нормального мастера. :hello:
    ARISTON BS не доводилось лицезреть...а алексию на днях реанимировал (размороженник с того года висел).
  5. Жека34
    Жека34
    Жека34
    Волгоград
    Пока не будет вращаться турбинка датчика протока ГВС...
    Опознавание протока ГВС = мигание светодиода 40 С при запросе ГВС._- 40с мигает, анащёт мастера сомнения у меня. самому турбинку эту никак ни крутануть? и где он датчик этот?
  6. Жека34
    Жека34
    Жека34
    Волгоград
    Датчик протока ни причём, было в нём малость ржи, но тутрбинка крутилась. добрался до трёхходового - вскрыл его то-же, пружина в нём стоит - сгнила и переломалась, или наоборот и контакты залиты. теперь вопросов добавилось в дВое. Где взять плапан ?(сервисники сегодня сказали, что в москве нет и когда будет не знают), есть какиенибудь аналоги? - ЭТО ПО ПОВОДУ АРИСТОНА. зарание спс.
    Да ещё, отдельно спасибо Александру, за талмут.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Жека34, гляньте личку.
  8. Жека34
    Жека34
    Жека34
    Волгоград
  9. Жека34
    Жека34
    Жека34
    Волгоград
    Куда сообщение делось?
  10. Жека34
    Жека34
    Жека34
    Волгоград
    Поменяли 3хходовой, счастье наступило.
  11. Agdas
    Agdas
    Agdas
    Порту
    Аlexim18
    Спасибо за ответ. Отвечаю так поздно из-за того, что мы уже потеряли всякую надежду на ремонт и купили новое плато. Но старое муж попробует отремонтировать по вашему совету. Ещё раз спасибо.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Проблема таки не пропала, после всех специалистов с дипломами котёл продолжает косячить.
    Интересно, что новую никто из заезжих не предлагает, их наверное просто нет.
    Но решение похоже тут https://www.forumhouse.ru/threads/42858/page-5 товарищем Alexm18,
    Плата установлена на место, будем подождать утра.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...именно непропай. Володя. именно он...с месяц назад воевал я тоже с таким-на " холодную" стартовал нормально. где-то 4й-5й розжиг-искра или пропадала. или розжиг происходил последним разрядом...электроды отпали почти сразу...короче. подогревал я плату осторожненько станцией. нашел непропай. ничего не менял из элементов...да-нашел в том же районе. что и на снимке...
    ...потом хозяин первого котла дал телефон еще одного " миравладельца"-неисправность один в один. котлы вместе покупались. одного года...отработали 3 года...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если плата именно такая как в указанной теме и аппарат называется именно MIRA (или MX2), то решение несколько иное... Смотри личку...
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ну вот таки чего раньше молчали?
