1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Я верю с то, что под ключ каркасник дешевле монолита (или сборно-монолита) не построишь. и никто в темах про деревянные дома с этим не спорит. Маркетологов и продавцов в топку.
    Конкретно обсуждаемая коробка была в 1 млн руб, и 0,5 будет на отделку (думаю тот же миллион с работой и без лофта). Но все одно это дешевле правильного каркасника\СИП.
    О разной ликвидной стоимости объекта даже нет смысла спорить.
  2. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Где вы тут увидели фундаментную плиту? У нас часто-ребристое перекрытие.
    Вся нагрузка от стен приходится на ЛЕНТУ!
  3. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Разная ликвидная стоимость...в точку! :super:
  4. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @Алексаендр, Абсолютно прав! Это МЗЛФ + ребристое перекрытие. Под каждую стену наружную, несущие, перегородки - лента. Наружные самонесущие и перегородки - 40 Кн. м, Внутренние несущие - 59 кн. м. Расчет по 1 и 2 грппе предельных состояний на максимальную нагрузку - 59 Кн. м и максимальный пролет - 5300 мм, бетон - Б20, арматура -периодическая А500 в прикрепленном файле.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    У Вас 5300 проем.
    я жене стакан красненького налил и она согласилась на перепланировку (пока план рисуем), и чудным образом от 5ти метрового пролета получили 3,5 всего.
    Она даже не догадывается как это облегчит и удешевит стройку.
  6. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    :)] А если беленькой то и до 2 метров можно довести...:aga: Мы начинали с 200 метров общей площади, потом - 160 м2, потом -120 метров со скандалом! :|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В связи с тем, что дом уже построен и заселён, тема перемещается в соответствующий раздел.
  8. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  9. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Правда-правда! У меня даже файлы планировок сохранились. Отбивал с боем каждый квадрат
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Уже писал, но повторюсь: непонятно, почему Вы ссылаетесь на СП 52-101-2003? Этот документ относится к плитам перекрытия, балкам, ригелям перемычкам и т. д. Вы ознакомьтесь с ним, там всё просто.
    Для фундаментов применяется СП 50-101- 2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
    Выкиньте этот файл, и никому его не показывайте.
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Честно говоря скорее да... мне стыдно, но Вы обещайте жене об этом не говорить.
    Точнее лента у меня будет 2,4 метра высотой, на 1,5 в земле- остальное над поверхностью. прямоугольник 10,5х7 метров и ещё одна 10,5 посередине несущая. Ширину см 20 думаю сделать.
    Армирование... ну если будет какая 10 ка на стройке- то кину пару-тройку ниток внизу и пару вверху. вертикально вокруг проемов дверей и окон тоже поставлю. Наверное все.
    Давал на просчет двум проектировщикам. Оба нарисовал кучу арматуры, но после вопросов сознались что М100 бетона хватает по расчету и армирования они перезаложили сильно...Поэтому буду строить по чертежам фундаментных плит хрущевки (нашел отцовские плакаты 60-70х годов в подвале).
    Обоснуйте мне что не так? Хрущевки в 5 этажей не упали- почему мой 1 этаж должен упасть? и зачем люди ФБС на фундамент кладут? там одни холодные швы и вообще нет арматуры.
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    не... я вообще не пью, а она водку не пьет. И 2 метра совсем мало. в хруще 2,5 и 3 метра оси.
    Что касается площади: сейчас у меня её 200 или 220 (так и не посчитал).. Все минусы она знает... даже 6х8 её устраивало. но 7х10,5 стало после требования раздельного санузла...
  13. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    @Алексаендр, Можете плакаты скинуть мне тоже хочется взглянуть. Плииииз. Коммунисты умели экономить:super:
  14. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    не могу. Они бумажные. Не фоткал. К сожалению они немножко промокли (сильно) и плохочитаемы...
    Хотя... если на каникулах будет скучно кое что достану.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какой смысл Вам, что-то обосновывать? Вы, если хотите, то можете и из пескобетона м 50 фундамент отлить. Для Вас же правила не писаны.
