1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Бэтон.
    Цемент покупали местного производителя "Ангарский". Муж гонял на своем Гетсе Нагружал 6 мешков за раз. И так 3-4 раза в день. Один раз нам привезли цемент с доставкой. На упаковке было написано, что "Ачинский"
    Потом как нибудь упомяну какое нас ждало разочарование.
    Больше не рисковали и возили сами. Иногда еще горячий.
    Бетон делали с пластификатором. Это такой вонючий, коричневый порошок в мешках... Пахнет невкусно, но бетон реально становится пластичным и растекается хорошо. Мне прям сильно понравилось, как это работает. Получился такой крепенький фундамент.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Арматуру так на подкладках из ЭППС и залили?
  3. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Да. Так и залили. На таких же подкладках залили панели и перекрытие. Все норм. Дешево и совсем не сердито:super:
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Извините за критику - просто хочется понять, чем вы руководствовались. Если сделано осмысленно, может и другим пригодиться. Выглядит довольно-таки странно. Что взяли за основу? Перекрытие ? :ogo:
    Видно, что нижняя арматура в ребрах имеется и скорее всего пропорционально нагрузке, но где верхняя? Хомутов и пэшек вообще что ли нет? За верхнюю арматуру только сетка троечка и те несколько арматурин, что поверх пенопласта? Или они не конструктивные, только сетку поддерживают?
    Так, как я вижу эту конструкцию, она может работать, только если на краях стоит, типа перекрытия. Или смысл в том, что вместо верхней арматуры работают стены? Так-то думается, если если бы его без стен на зиму оставить - 100% лопнул бы.
    А песок на грядках чем трамбовали?
    Подставки под арматуру, кстати, не так дорого стоят, можно было наверное купить мешок на все про все.
  5. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Ну что ж - пора и мне выходить...:hello: Начнем по порядку:
    1. НУЛЕВОЙ цикл дома состоит из комбинации МЗФЛ и часторебристого перекрытия. Это перекрытие в народе (на ФХ в том числе) называют перекрытием Виндера.
    а. МЗФЛ - лента высотой 350 мм и шириной 400 мм. Расчеты армирования выполнены с использованием программ уважаемого профессора Михеева Сергея Александровича. Расчеты выложу, а с программами ознакомитесь на сайте Михеева С. А. Не реклама! Правда классный дядька! Самое главное уловил - лень студенческую и не только студенческую... Купил программку (стоимость до 1 тысячи руб.) и подставляй (подбирай) значения толщины армирования, марки бетона, размера пролета и т. д. Потом распечатал в Ворде и готовый расчет по всем предельным состояниям по ВСЕМ официальным документам!
  6. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Продолжу...
    Про проставки под арматуру. начитавшись форума купил на 3500 руб. крышечек для консервирования..Красивые такие! До сих пор лежат...:aga:
    По делу: Проставки под арматуру нужны для выдерживания размера высоты защитного слоя бетона и больше ни для чего! Выдерживания размера высоты... - перл однако:ogo: Если проставки выполняют свою основную функцию - то какая разница из какого они материала - железных крышечек для консервирования (привет тёще!), пластиковых бочонков, нарезанных квадратиков из ЭППС и т. д?
    Это просто МАГИЯ форума! Начнешь читать, разбираться, анализировать ... потихоньку отпускает.
    Нет ДОГМ в строительстве! Впрочем и в жизни тоже...:|:
    Про арматуру. Арматура уложена в ОДИН нижний слой! По расчету, согласно СНИПОВ:
    СП 52-101-2003 и Пособием по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного натяжения арматуры к СП 52-101-2003. ВЕРХНЕГО армирования НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Только для конструктива, а у нас...такого конструктива НЕТ!
  7. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Те несколько арматурин поверх сетки- это МАЯКИ. Никакой нагрузки они не несут...их вообще можно было вытащить, но мы оставили.
    Песок весь заливали водой. Потом копали траншеи под ребра. Получились грядки. Песка там не много, только для выравнивания в "0", Ниже идет плотный материковый грунт. Попозже в описании панелей я выложу какой вес выдерживает такой фундамент...наверное даже фото есть.
    Морозное пучение ему не страшно. Он весь ПОЛНОСТЬЮ утеплен.
    По поводу подставок. Выше Андрей все сказал. От себя добавлю. Зачем платить больше, если результат одинаковый?
  8. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    Ждем продолжения, а теплые полые не заложили сразу?
  9. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Про теплые полы напишу пару постов отдельно. Если мне не врет память, то полы мы укладывали в начале ноября.
    Про ТП могу сказать, что в конце декабря температура в доме +24. Работает только одна ступень из трех. Случаются морозы. Было как то -33, на ночь включали вторую, но утром вырубали, потому как жарко стало.
    Решением использовать именно этот тип отопления очень довольны. Никаких доп радиаторов, печек, котлов делать не стали.
    При отключении света температура в доме упала на 1 градус за 12 часов. Дверь виновата...ходили туда-сюда:aga:
  10. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Хочу немного пролить свет на состояние дома в момент новоселья:|:
    Мы канеш не рассчитывали, что в один сезон успеем сделать его прям весь-весь под ключ.
    Что было реализовано из задуманного.
    1. Сам дом собссна...утепленная коробка
    2. крыша с временной кровлей.
    3. Грунтовый теплообменник.
    4. Проложена вентиляция, остался только рекуператор.
    5. Канализация.
    6. Горячая и холодная вода.
    7. Теплые полы.
    8. Черновая щикатурка фасада.
    9. Электрика с разводкой по дому.
    Может что то и упустила...потом добавлю.
    Теперь то что оставили на весну и лето
    1. Открытая терраса и навес (из за этого не стали делать кровлю)
    2. Ландшафтный дизайн. Я прям хочу большую лужайку.
    3. Окончательная кровля.
    4. Чистовая щикатурка фасада с отделкой "под шале".
    5. Чистовая отделка внутри
    6. Изготовление мебели из массива, тоже "под шале"
    7. Дорожки из тротуарной плитки.
    8. Навес и плита под машину.
    9. Забор и беседка.
    10. Погреб...мечта-хозяйки!
    Ой ну хватит!
    Фото дома без кровли. Позже крышу закрыли банерами...так и живем сейчас:|:
    Потом пройдусь отдельно по конструктиву крыши.
    Фото сделано в начале октября.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @andrey volkov,
    》Вспучится? Глина? С чегой то, откуда там вода?
    Глина как раз-таки вспучится, это и есть оно самое - пучнистые грунты. При вашей конструкции, я считаю, ключевой момент - не давать грунту промерзнуть. Нагрузить стенами, и чтобы не дай бог обратного изгиба не получилось. Есть такие плиты перекрытия, односторонне армированные - ее просто на землю не той стороной класть нельзя - ломается. А у вас грунт мог чуть неравномерно просесть, угол например - и была бы трещина. А плиту вы считали как перекрытие, и не заложили даже минимального верхнего армирования. У виндера, кстати, оно есть, также как и хомуты, и сетка пятёрка, причем сетка еще и лежит в два уровня или волной.
    По подставкам... Арматура лежит на пенопласте. Широко лежит. Во первых конструкция в этом месте ослаблена, так как арматура должна быть окружена бетоном. Во вторых будет коррозия в этом месте. На подставках арматура лежит точечно, бетон плотно облегает. Да и цена вопроса... По поводу подвешивания нижней арматуры на гнутой проволоке - прекрасный вариант, но у вас-то на пенопласте лежит.
    》 По полке - сетка сварная 150 х 150 х4 мм. – чисто конструктивно (на расчеты не влияет).
    Еще, скорее всего, и 3.5 продали, как у нас любят делать. Может вообще без сетки делать, раз не влияет? С другой стороны, если там вторая стяжка, может и нет разницы.
  12. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    На этом фото фундамент для ГЭС? :ogo:
    Вам конечно лучше знать какой у нас грунт. Если вы внимательно читали предыдущие посты мои и Андрея, то таких суждений о скором обрушении фундамента у Вас бы не возникло. отправляю выше к ссылкам на СНИПы.
  13. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    С одной стороны...с другой стороны...какой Вы не постоянный однако..:)]
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @AnnaVolk, На этом фото перекрытие по канонам виндера, раз уж вы на него ссылаетесь.
    Я, кстати, не говорю, что ваша конструкция плохая, просто это совсем другой вариант. Можно даже обосновать при каких условиях она будет работать. Многие ищут как упростить и удешевить конструкцию. Кого-то заносит в сторону утроения надежности, а кто-то совсем по краю пытается пройти.
  15. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
