1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    вот мы и подошли к сути: бетона в частном строительстве надо меньше. Много меньше. Но мы ограничены технологически сложно отлить меньше 15-20 см...но доступность автокранов позволили поднимать залитое на земле. И после расчетов и 20 см стены из бетона достаточно по ширине... И арматуры надо меньше... Это в 50тые было технологически сложнее меньше сделать и обеспечить стабильность марки бетона на стройке.
  2. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Попытка монтажа №2
    На следующий день со светом было все в порядке, но мы уже успели купить 6-КВ генератор (на всякий случай)
    Решили сперва закончить с "перевернутой" панелью и тут нас ждал первый удар.
    Если панельку перевернуть, то арматура и петли получаются ближе к наружному краю.
    Кран их просто вырвал. Он разорвал панель как бумагу!
    Тут надо говорить "Пиииииииии"
    Мы конечно офигели от такого поворота, но бросать начатое не стали.
    Встал вопрос куда деть ту панель, что образовывала угол с разрушенной. Ведь она закрывала доступ ко всей пачке под ней.
    Переложили на землю...пенопластом вниз.
    Стали поднимать дальше. Одна, вторая...вроде ничего, дело идет.
    Тут добрались до последней перегородки в пачке. и кран снова рвет ее!
    Кто то не помолился утром. Андрей уже был готов все бросить. но решили идти до конца.
    Стали разбираться...с матом конечно. Оказалось, что парни заложили петли поверх сетки! ПОВЕРХ! На тот момент мне хотелось их придушить... Плиту нало было убирать, она закрывала место монтажа следующей панели. Димон резал болгаркой, а мы растаскивали. Освободили! Угрохали " несколько часов на это.
    Крановщик спокойно пообедал и вроде даже поспал.
    DSCN3138.JPG DSCN3139.JPG DSCN3142.JPG DSCN3146.JPG DSCN3147.JPG DSCN3150.JPG
    Наконец то когда добрались до самых тяжелых. Я просто ушла с участка. Взяла собаку и ушла.
    Не могла смотреть. Я так переживала и боялась, что не смогла быть на площадке.
    Дальше все пошло хорошо. Правда крановщик поматерился немного. Несущие оказались на пределе его возможностей.
    Еще очень подгадил мой перфекционизм.
    Парни конечно все вымеряли до мм, но опалубка видимо где то чуток искривлялась и геометрия нарушилась. В итоге приходилось от каждой панели срезать 2-5 см чтоб он встала на место! Это тоже сильно затянуло монтаж.
    11 часов монтажа! 30 т. р Не повторяйте наших ошибок.
    Если бы я строила сейчас, то никогдаб не купила цемент непроверенного производителя (порваные панели были из него) и несущие стены я бы сделала не такими длинными. Просто разделила бы каждую панель на 2 части.
    Надо оставлять припуски.
  3. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Монтаж №3
    Следующую серию панелей заливали с учетом ошибок.
    Убрали от каждой панели по 2 см. Я проследила, чтоб опалубку стягивали арматурой. Парни почему то все время норовили эту операцию пропустить.
    Панели расположили так, чтобы кран на 25т мог поднять и поставить любую из них не напрягаясь.
    В итоге. 5 часов вместо 11! Никаких нервов. Все прошло технично как по маслу!
    Приехал Ивановец.
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Почему нельзя - можно. Второй пост увы не понял.
    не переживайте, у нас как то раз сетку забыли в плиту положить, в пятине плита провисла коромыслом, вот это была беда
  5. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Да я не переживаю уже. Её тогда просто порвало и все
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это фигня! Вот тут БЕДА!
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    вот ещё один минус технологии: Если рвет сетку это не только минус одна плита. но и просто ОЧЕНЬ опасно. Плитой могло кого то и придавить.
    Кстати тилт-ап: косой подъем. т. е. сам процесс поднимания из горизонтального в вертикальное положение самый опасный и сложный. Из за него и перерасход сетки\армирования. На ЖБИ плиты на столах поднимают.
  8. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Все верно. Именно сам подъем наиболее опасная процедура.
    Убить никого бы не убило. Все соблюдали ТБ, но одеть каски никого заставить не смогла.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня этим летом при монтаже плит перекрытия плита упала, но везение было в том, что ни каких частей тела у рабочих под плитой не было - следил за этим, а плита упала из за того, что нога-опора крана стояла на пустоте в грунте, про пустоту никто не знал - нога провалилась в пустоту, соблюдайте технику безопасности даже тогда, когда нет видимых причин для беспокойства !.
  10. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У нас при монтаже крановщик дернул плиту, зацепленную за один анкер... пииии... Нехило грохнулось. Потерь и ущерба нет. На вопрос - что это было, ответил - строительство ни одного дома не обходится без несчастного случая. Считайте, что ваш уже был. Ну это типа у них юмор или ручку перепутал - я не понял.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @LLIapanoB, Риск того, что вы нарисовали очень даже присутствует. Но я говорил про длинные балки, на которых стены стоят.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @andrey volkov, Мне ваши петли сразу показались стрёмными - думал оторвет, как у @жесть, а получилась вообще жесть:ogo:. Почему вы решили не использовать схему строповочных узлов, как у @weldcut? Очень продуманная конструкция.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @AnnaVolk,
    У вас там при сборке плиты опалубкой подменой, это все крепление?
    Закладные я так понял внизу и по центру. Верх панелей как то крепили?
  15. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Про плиту вопрос не поняла.
    По закладным. Сверху панели соединили между собой кусками арматуры...временно. После заливки шпонок убрали.
    Если найду фото, скину завтра, а сейчас я спать.
