1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    извините, только недавно начали про грунтовый теплообменник и еще не понятно что да как сделано
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Страница 33.
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну как же
    кан. трубы 110мм соединены в коллектор из 5 параллельных веток, сделан дренажный приямок и ввод в дом. Т. к. закопали не глубоко (выше нормативной глубины промерзания), то утеплили 100мм ППС.
  4. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что при таком конструктиве, трубы коллектора будут промерзать.
  6. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Система отопления у нас водяной теплый пол - выполнен по 100 мм ПСБ 15 на ребристой плите перекрытия. Стяжка теплого пола высотой 70 мм. Трубы теплого пола - сшитый полиэтилен, диаметр 16 мм, общая длина труб - 650 метров. Котел электрический "Зота" - 9 квт. (три ступени по 3 квт.).
  7. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    При нашем климате достаточно 5см ПСБ, что бы исключить промерзание грунта. Есть научная работа Красноярских ученых. Андрей ее изучил. Как раз наш вариант. Разница в зимних температурах2-3гр.
  8. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Я еще дойду до ТП. ...все по порядку
  9. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Трубы коллектора желтые пластиковые (водопроводные)...в них идет воздух снаружи в дом..Не понял, что должно промерзать?
  10. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    По грунтовикам на форуме есть очень дельные темы. Мы сварганили свой вариант. Совсем не образец для подражания. Быстро и недорого. Делали 1 день вчетвером...чуть маму не забыла:)
  11. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Анна постоянно носится - меряет температуру входа в дом воздуха из грунтового теплообменника...до нуля не опускалась ни разу, хотя на улице уже было один раз ночью -34 градуса...Это практика...реально...мониторим постоянно..должны еще морозы быть до -45 градусов. Будем посмотреть...
  12. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Ну свой вариант...это громко сказано...модернизированный скажем так...:)]. В теме про Выборг вроде пришли к оптимальному варианту длины трубы 40 метров, диаметром 160 мм, у нас 110 мм...
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Есть темы по "многоэтажке" от Санташа @дед марос
    У вас воздух идет самотеком, а в "многоэтажке" тепло приходится снимать теплообменником.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И до кучи про роторник в куполе -
  15. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Конечно следующий этап - это тепловой насос...Но при таких тарифах на электричество как у нас - это уже, я считаю, наглость...:)]. В хорошем смысле конечно...:aga:
