1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 119
Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AnnaVolk, 07.12.17.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    ну ещё надо деформационные швы в проемах дверей (и шубу на трубу надевать около них)... Но уже поздно.
    Ну и что то сложно у Вас пошел процесс раскатки труб... Вдвоем за день делается. Один разматывает- второй на коленках ползая стяжки кабельные цепляет.
  2. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Шубу в проемах наложили. Я одна делала. 4 дня. Ой ...вру :aga: Сын "помогал"...сидел рядом и читал ленту в Вконтакте вслух:)]. Веселил маму как умел.
  3. reefi
    reefi
    reefi
    Калининград
    Почитал, голова опухла, отвечать на такие вопросы - сложнее, чем строить. Молодцы, со своей стороны хочу сказать, сейчас занят этими же проблемами, не всё понравилось- но это чисто на мой вкус. У каждого своё понятие на красоту и надежность, но я не нашел в вашем проекте каких - то косяков. Видно, что работяги, и к тому же грамотные - удачи в Вам. (А у соседа бытовка лучше)
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :)]:)] Не, контура длинноваты, но если всё сбалансировалось и работает то хорошо.
  5. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    @reefi, Благодарю за теплые слова. :super:
    Конечно наш дом не идеален и еще очень далек от совершенства.
    Учитывая, что до 1 декабря мы были бездомные:aga:...результат неплохой. За 5 месяцев построили что успели и заехали.
    У нас тепло, Есть все удобства...электричество...что еще надо? :)] Мы топимся не буржуйкой. Не кидаем уголь...вообще ничего, кроме снега, не кидаем:)]
    Приятно было увидеть свою тему в новостной рассылке ФХ:|: Два раза я уже порывалась закрыть этот блог...теперь точно буду продолжать...несмотря на то, что некоторые мне нещадно минусят...а я так хочу кружкуууу:|:
  6. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Сижу вот ломаю голову. :faq:
    Выложили маме гардеробную из кирпича. Кирпич 120мм пустотелый. Мне таааак понравился результат:super:
    Теперь я не хочу себе шкаф, который планировала. Хочу тоже гардеробную
    Вот такой думали гроб с музыкой поставить в спальню.
    Комната пенальчиком. С торца окно.
    Вообще то еще ДО начала заливки панелей, я выносила на обсуждение вот такой вариант спальни.
    Окно сдвинуть вправо. В нише организовать мое рабочее место, а слева гардеробную...
    Что то как то пообсуждали-пообсуждали и менять не стали.
    А теперь я хОЧу гардеробную !
    Хожу с рулеткой ...думаю куда ее тиснуть:faq:
    Может посоветуете свои идеи.
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Макияжную зону к окну. где сейчас кровать.
    Кровать к противоположной стене развернуть.
    6 метров- 2м кровать- 2х0.5 подходы к ней...
    так что в верхний левый на рисунке угол. 2х2 легко умещается.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Гипс чутка дешевле цемента, песок тот-же, метилцелюлозаа (обойный клей КМЦ), чутка мыла хозяйственного и замедлить схватывание лимонной кислотой. Если раздобудьте акриловой дисперсии будет на уровне брэндовых штукатурок, влажные помещения требуют защиты от грибка, бура, борная кислота в замес или пропитка купоросом (хорошо повышает прочность)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И возможно в сторону увеличения прочности. Недосыпать цемента, разбодяжить водичкой на нашем бетонозаводе святое.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Когда я считал разные варианты, то оказалось, что объема бетона требуемого на фундамент под блоки практически хватает на фундамент и монолитные стены, стена толщиной 10 см (перекрытия деревянные). По калькулятору паропроницаемость блоков не позволяет использовать более 10 см пенопласта (нужно минимум 20), значит нужно вату, которая сама вдвое дороже, а штукатурка её обойдётся как вся утеплённая пенопластом и оштукатуренная бетонная плита.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это имеет смысл для жёстких смесей, кефирчик который продаёт бетонзавод реально, китайская груша делает легко. Если знать как должен выглядеть бетон и следить за работягами, что бы не переливали воду, М200 сделать вполне реально.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Почему не связанных? Бетон работает на сжатие, холодные швы этому не мешают, на растяжение работает арматура, на сдвиг, всё нормально, ибо швы не вертикальные. Кроме того стеновая плита работает совместно с лентой на изгиб и основная функция фундамента распределить нагрузку на большую площадь. То есть фундаметн под тилт-ап можно сделать из несвязанных между собой блоков, обеспечив несовпадение стыков панелей со стыками блоков фундамента.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У ТС нет ростверка, возможно потому, что большая глубина промерзания и плодородный слой на штык лопаты.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нужно было купить на сотку ненужной арматуры?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Хорошая звукоизоляция у разнородной стены. Вилдката по этому поводу пытали, нормально там всё со звукоизоляцией, и перекрытия Виндера так же сделаны, Сота опять-же.
